Polttoainejärjestelmä (pumppu,linjat jne)
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    Originally posted by Emppu85 View Post
    Pitäisi hommailla uudet bansapumput niin kumpaas porukat suosittelee? Walbroa tai Bosch 044 pumppuja?
    Boschin tuotteisiin olen ollut tyytyväinen. Jos (kun) päädyt tuohon 044-kikkareeseen niin varo halpoja kopioita!
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      Mikä on riittävä koko kerääjäsäiliölle? 2 litraa vai voiko olla jopa pienempi? Onko mitään estettä seuraavanlaiselle setupille? Eli tekisin pienen kerääjäsäiliön jonka sijoitan orkkistankin sisään ja itse kerääjäsäiliön sisälle tulis yks Bosch 044:nen painepumpuksi. Siirtopumppuna toimis nykyinen Walbro 255LPH. Bensalinjoina toimisivat vakiolinjat.
      BMW 740iA "ALPINA"
      • Gemmi
        • Dec 2010
        • 3354
        Pitäs tässä Kohta ruveta noita linjoja tekeen uudestaan ja pumpun hommaaminen edessä. Mimmosia kokemuksia porukalla on noisa kopio pumpuista?, tehoa tulee ens alkuun max300hp ja toikin arvio vähän yläkanttiin, mut suosituksia/ehdotuksia kuunnella.
        • .:Dam:.
          • Feb 2007
          • 178
          Autosta riippuen se voi olla alkaen kahvimukista suurempi. Riippuu tietty kuin kauan ja pahasti orkkistankissa bensat heiluu ja pumppaa kerääjään pelkkää ilmaa. Ei se kerääjä kuitenkaan mikään varatankki tarvi olla. Litran kokonen lienee jo riittävä jos sijoitus ois konehuoneen puolella :think
          Surisee ja pörisee ihan liikaa, nalkkaa joskus melko nopeesti kiinni. Tosin joskus nekin toimii...
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            Tämän tyyppisesti ajattelin. Ja tosiaan kerääjä olis 1-2litraa. Tiedä vielä saako tota toteutettua, et saako ton kerääjäsäiliön mitenkään kiinni tonne tankin sisään..?
            BMW 740iA "ALPINA"
            • Tzeimi
              • 2070
              Tosta näkee noita valmiita ATL:n hommia
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                Originally posted by Micce///M View Post
                Bensanpaluu pitäisi kyllä toteuttaa kerääjäsäiliöön bensapinnan alapuolelle, eikä "ylös".
                Originally posted by racing02 View Post
                Miksi?
                Koska bensa kehittää staattista sähköä tippuessaan, tämä voi aiheuttaa luonnollisesti ongelmia
                Ihan uutta tietoa. Pitäisikö tuo kerääjäsäiliö sitten vaikka maadoittaa?
                Mielipiteitä seuraavanlaisesta setupista: E30 tankki vakio tankkipumpulla (1,8i:n) joka työntää tavaran kerääjäsäiliöön. Pohjasta lähtö vakio ruiskupumpulle-> vakiot suotimet ym kilkkeet-> koneeseen -> paluu kerääjäsäiliöön -> kerääjäsäiliön päältä letku tankin paluuliitäntään.
                Tai en ainakaan keksi miksei toimisi. Tuskin orkkis pumpuissa on niin kortilla tuo tuotto , vaparikone kummiskin.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
