Kytkin ravistaa
  • Jamppa1983
    • 739
    Kytkin ravistaa
    e46 330d -00
    Eli kun kytkimen laittaa pohjaan niin kuuluu pieni kolkatus/rallatus välillä. Sitten välillä vaikka yrittää kuinka luistattaa kytkintä niin tahtoo hiukan ravistaa (satunnaisesti). Mutta veto kun on päällä niin ei tunnu missään välissä mitää kolkatusta tai muutakaan ihmeellistä.
    1. Vaihto ehto on että tahmaako painelaakeri... Eli kytkinpaketti vaihtoon?
    2. Onko niin mahtava juttu että kaksoismassavauhtipyörä tulossa tiensä päähän eli kytkin ja uusi vauhtipyörä?
    Jotku väittää että pitäis vaihtaa kerralla koko paketti, pitääkö paikkansa?
    Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
    M3 e90 & "M3" e30 turbo
  • Jamppa1983
    • 739
    Pystyykö kaksoismassavauhtipyörän testaamaan että onko se kunnossa?
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Kaksoismassa vauhtis alkaa kolahtaa esim sammutettaessa, ajaessa se kolahtaa jos kaasulla vähän "nytkäyttää" ja ajosta tulee sellaista nytkytystä.
      • Jamppa1983
        • 739
        Ei kyllä näitä oireita onneksi ole joten kyllä se kytkinpaketin vaihto taitaa riittää.
        • Jamppa1983
          • 739
          Niin kytkinpaketti + vauhtipyörä vaihdatettu ja liikkeelle lähdössä ravistaa edeleen? En ymmärrä jos joku ymmärtää niin vinkkejä kiitos!
          • Muurahainen
            • 9195
            Joku tukikumi jossain huonona?
            esim. vaihteiston tyynyt tai koneen tyynyt.
            • Jamppa1983
              • 739
              Vaihteiston kumityynyt ainakin OK, miten pystyis testaa moottorin kannatinkumien kunnon parhaiten? Kone ei kyllä heiluta eikä ravista sammuttaessa kabiinin puolella. Rättinivelkin silmä määräisesti oli OK ennen remonttia, oisko se voinut nyt antaa periksi? Ei kyllä kolahda tai muutakaan ihmeellista vaikka kiihdyttää ja kytkin on vähän on/off tyyppinen.
                • 10256
                Eikös näissä nokivasaroissa ole moottorin kumityynyjä vaihdeltu aika paljonkin?Tunkilla nostattaa konetta,niin varmasti rikkinäinen kumityyny paljastuu,jos sellainen on.
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6035
                  • Sipoo
                  käsijarru päälle, konepelti auki, ykkönen silmään, nostaa kytkintä ja kaveri kattoo nouseeko kone "paikoiltaan"..? :think
                  Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                  • Jamppa1983
                    • 739
                    Tuo täytyy testat vielä koska pientä ravistusta havaittavissa. Todennäköisesti moottorin kannatinkumi sittenki puhaltanut tavarat pihalle. Rättinivelen metalliholkit hiukan löysän oloiset,mutta ei irti eikä halkeeilleet. Niin ja uusi kytkin paketti oli sitten viallinen nyt uusi paikoillaan ja aivan erillainen ja ei rohise kun kytkin pohjassa.
