530Da -99 laatikko alkoi luistamaan??
  • puuhapate
    • Jul 2008
    • 25
    Aivan yhtäkkiä normaalissa ajossa alkoi laatikko luistamaan ja laatikon häiriövalo syttyi, no en sillä ajanut sen jälkeen kuin ehkä 10km ja menin kattomaan öljyt laatikosta. noin litra oli lootassa vajausta. lisäsin sinne sitten sen litran. Sen jälkeen alkoi kaikki muut vaihteet pitämään mutta 1. ja 2. vaihde vielä luistaa. missä vika? onko pannat niin kuluneet, vai eikö tee tarpeeks painetta?? huomenna vaihdan vielä öljyt ja suodattimen niin kattoo jos sillä alkais pelaamaan. Ihmetyttää vain kuin ihan yhtäkkiä alkoi temppuileen, aiemmin ei ole ollut mitään ongelmaa laatikon kanssa.
  • schwarze
    • 2020
    • Kangasala
    Clavua lainatakseni, Tarkistit varmaan öljymäärän noin:
    Automaatin öljymäärän tarkistus:
    *Öljy lämmintä (esim. Carsoftilla, lämpötila 30-50 C).
    *Auto käynnissä käydään rauhallisesti kaikki vaihteet läpi.
    *Auto edelleen käynnissä, vaihde P. Täytetään, kunnes täyttöaukosta (nro 7) tulvii yli.
    Bentleyn manuaalin ohjeet. KLIK
    Jos moottori on sammutettuna, öljyä tulvii varmasti täyttöaukosta, vaikka öljymäärä olisi hieman vajaakin.
    Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
    • puuhapate
      • Jul 2008
      • 25
      Juurikin noin tarkistin öljyt eli ei senpuoleen mitään ongelmaa.
      • puuhapate
        • Jul 2008
        • 25
        Kannattaako seuraavaksi käydä testerissä katsomas laatikon vikakoodit? vai mikä olisi seuraava paras ratkaisu vian löytymiseksi?
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Voihan koodeista jotain selvitä..? Todennäköisesti sielä on joku venttiili, joka ohjaa pakkoja, jumittanut ja aiheuttaa luistamisen. Nuo venttiilit on ilmeisesti yks heikko kohta täs laatikos. Jos sillä ei oo paljoa ehditty ajaa luiston alkamisesta niin vois sen ehkä saada elvytettyä ottamalla öljypohjan ja alta paljastuvan venttiilikoneiston irti ja putsaamalla se huolellisesti.
          BMW 740iA "ALPINA"
          • puuhapate
            • Jul 2008
            • 25
            Ei ole ajettu vian ilmestymisen jälkeen juuri ollenkaan. Onkos venttiilikoneisto kuinka paha irrottaa itse? toisinsanoen saako sitä enää ikinä itse takasin paikalleen??
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              En tiedä onko kuinka paha laittaa ja tarviiko mitä tiivisteitä uusia. Tuolta löytyy tän laatikon huoltomanuaali katso sieltä miltä näyttää. http://koti.mbnet.fi/pro-ht/Kuvat/au...kon_vaihto.htm Ihmisethän nämä on suunnitellu ja tehny joten ei se mikään mahdottomuus ole.
              BMW 740iA "ALPINA"
              • puuhapate
                • Jul 2008
                • 25
                Okei, no vaihdan nyt vielä öljyt sinne ja suodattimen ja jos ei rupea toimimaan niin täytyy ryhtyä jatkotoimenpiteisiin jonkun kanssa joka on räpläillyt automaatteja ennenkin.
                • puuhapate
                  • Jul 2008
                  • 25
                  Juu ei auttanu öljyjen vaihto. Tuli mieleen että voisko vika olla laatikon ohjaus boksissa. missä boksi sijaitsee?
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    99% vika ei ole siellä. Boksi sijaitsee apukuskinpuoleisen raitisilmasuodattimen alla.
                    BMW 740iA "ALPINA"
                    • 500sarjalainen
                      • Jan 2009
                      • 136
                      Tuskin on ohjausboxissa vikaa mutta se löytyy vänkärinpuolen raitisilmasuodattimenkotelon alta.
                      Laatikon "adaption values" vois tietenkin koittaa myös nollata mutta tuskin sekään laatikkoa enää pelastaa. Nuo voi nollata ainakin INPA:lla tai huoltoliikkeessä.
                      EDIT: Thuppu kerkes ensin
                      • puuhapate
                        • Jul 2008
                        • 25
                        Taidan nyppästä lootan autosta irti ja viedä sen huoltoon, sit näkee mikä sie oli vikana.
                        • Thuppu
                          • Aug 2007
                          • 3626
                          Kannattaa pyytää kustannusarvio rempasta ennen kuin se on suoritettu ja kysyä tarkoin mitä sille tekevät. Vakavasti kannattaa myös miettiä vaihtolaatikon hommaamista saksasta jos kustannusarvio menee lähellekään paria tottua. Jos ne nyt huollossa vaihtaa vain luistavien pakkojen levyt eikä tee venttiiltkoneistolle mitään niin ei taida olla pitkäikäinen korjaus. Saksasta myös todennäköisesti saat uuden laatikon nopeammin kuin huollosta. Ja saksan liikehän oli ATB-Berlin.
                          BMW 740iA "ALPINA"
                          • 525TDS Touring
                            • 483
                            • Sahalahti
                            Aivan, omaan Peugeot 605: n teki eräs "ammattimies" kitkapintojen vaihdon, eli vain seuraus korjattiin, ei syytä. Laatikko kesti 10tkm, ja uusi remontti.. Ja toi saksan firma myös ajaa penkissä korjaamansa laatikot. Suomessa tiettävästi ainoastaan ATOY: lla on testipenkki. Näin noin 7v. sitten.
                            Ex-525TDSa Touring -98
                            Ex-MB E220T CDi -02
                            E61 520D -09
                            F11 518d -16
                            • TiK
                              • Jun 2008
                              • 109
                              • suomi
                              Kerron myöhemmin miten takuu pelaa ATB-Berliinin kanssa.
                              Tällähetkellä uusi laatikko on matkannut takaisin Berliiniin ja uhkasivat tutkia mikä siinä on vika ennen uuden lähettämistä.
                              Ainakin vastaukset on olleet aina nopeita tuolta.
                              Aikaa on kaikkineen vierähtänyt kohta 1,5kk ilman autoa... Minäkin luulin että se käy nopeasti
                              - Vihellys ja Pauke -
                              E91 320dA Touring -06
