530Da -99 laatikko alkoi luistamaan??
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Originally posted by TiK View Post
    Aikaa on kaikkineen vierähtänyt kohta 1,5kk ilman autoa... Minäkin luulin että se käy nopeasti
    No tuohan on ihan normi aika laatikon kotimaiselle huollolle eikä taida riittää vielä. Mut ilmoittele toisaan miten käy.
    BMW 740iA "ALPINA"
    • puuhapate
      • Jul 2008
      • 25
      Mulla on yks puolituttu joka on pelaillu automaattien kans paljon ja lupas aukasta laatikon ja pistää sen kuntoon. yks huomio vielä, että laatikkoöljy ei haissut yhtään palaneelta, vaikka eipä sillä juuri ole ajettukaan kun alkoi luistamaan
      • Hemi
        • 18880
        Näistä vain jää helposti se todellinen vika löytymättä ja laittamatta, eli venttiilikoneiston läpikäyminen.
        • puuhapate
          • Jul 2008
          • 25
          Alkaa vika selviämään. laatikko on ollut korjaukses ny jonki aikaa ja pitäis pian olla jo kunnos. Eli viat mitä löyty:
          -venttiilikoneiston mäntien tiivisterenkaat aivan lopussa, itse männät vielä hyvässä kunnossa
          -1. ja 2. vaihteen kitkalevyt loppuunkuluneet
          -ja joku hela myös aivan valmis
          Eli laatikkoon tulee nyt uudet kitkalevyt, kaikki tiivisteet, uus helasarja ja niillä pitäis kuntoon tulla. katotaan kuinka toimii kun saan laatikon autoon kiinni.
          • puuhapate
            • Jul 2008
            • 25
            No eihän se toimi vieläkään. Laatikko pitäis nyt olla kyllä täysin kunnos, mutta silti luistaa vieläkin. en oo ajanut sillä nyt sitte ollenkaan. onko sielä nyt sitte joku sähköpuolen vika vai mikä?? testeriin seuraavaks??
            • O.J
              • May 2007
              • 66
              Tuskinpa on sähköpuolen vika, jos kerta luistaa.
              Voihan sitä testeriä tietysti kokeilla, ei se siitä ainakaan huonommaksi muutu (siis vian selviäminen). Taitavat vikakoodit ilmestyessään olla vain aika ylimalkaisia eli niiden perusteella ei toisinsanoen voi tehdä mitään tarkempia johtopäätöksiä. Esim. itselläni löytyi laatikosta (aikoinaan sen luistaessa) vikakoodi tyyliin: 3. gang überwachung - eli kolmosvaihteen valvonta/seuranta - päättele nyt siitä sitten vian todellinen aiheuttaja...
              Tuo taitaa olla se yleinen ongelma, että noita korjaajia ei noille automaattilaatikoille tahdo löytyä. Siis sellaisia, jotka oikeasti ne kuntoon saavat.
              Viisaammat voivat korjata mikäli olen väärässä.
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                Ei, vaan viet sen korjaajalle ja sanot et pistää kuntoon.
                BMW 740iA "ALPINA"
                • Hemi
                  • 18880
                  Itseäni aiemmasta lainaten:
                  ...eli todennäköisesti se alkuperäinen ja jo kerran laatikon sulattannut ongelma on edelleen matkassa mukana.
                  Ongelma on siinä että kolmaskaan kerta ei välttämättä poista itse ongelmaa, joten jos vain mahdollista, ota rahat takaisin ja juokse.
                  Oikeasti toimiva takuulaatikko löytyy: www.varaosahaku.fi
                  • O.J
                    • May 2007
                    • 66
                    Oikeasti toimiva takuulaatikko löytyy: www.varaosahaku.fi[/quote]
                    Ihan vaan mielenkiinnosta kysyn, että myöntävätkö varaosahaun piirissä toimivat liikkeet esim. 260tkm rullatulle laatikolle ihan oikeasti takuun?
                    Esim. seuraava: http://www.varaosahaku.fi/810-4054.html
                    • Hemi
                      • 18880
                      Esim. seuraava: http://www.varaosahaku.fi/810-4054.html[/QUOTE]
                      Tämä takuuasia ja sen kattavuus tapauskohtaisesti selviää kysymallä. Kaikissa takuupurkuosina myytävissä laatikoissa on kuitenkin vähintään toimintatakuu.
                      • r.w.
                        • Feb 2007
                        • 2509
                        • Länsirannikko
                        #26
                        Vikaahan noista ei välttämättä tavallinen kuolevainen löydä, mutta ihan silkkaa lottoa ja jokeria, tai jopa tyhmyyttä, jättää se venttiilikoneisto vaihtamatta, ellei vian aiheuttaja ole 100% varmasti jossain muualla. Tehdaskorjattu venttiilikoneisto kehiin ja taas mennään, eikä tarvitse noiden ylihintaisten purkuosien kanssa arpoa ja puljata. Vituttaahan se jatkuvasti laatikkoa irroitella, vaikka miten 6kk takuu olisikin.
                        1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                        • Radon
                          • 463
                          • Suomi-Finland
                          #27
                          Ehdottomasti kannattaa vikakoodit lueskella on halpaa ja helppoa, kuten täälläkin on mainittu niin luultavasti se alkuperäinen vika on siellä venttiilikoneistossa/solenoideissa tai niiden ohjauksessa mutta vikakoodit ensiksi lukuun saattaa vaikka auttaa etenpäin.
                          • puuhapate
                            • Jul 2008
                            • 25
                            #28
                            jees, ei ollu sähkövika laatikos. mittasin paineet laatikosta niin ykkös vaihteella löyty 12 bar ja kaikilla muilla vaihteilla paine oli 4-6barin välillä. nyppäsin lootan pois ja laitoin uudelleen korjaukseen, kattoo ny josko saisivat tälläkertaa sen kuntoon
                            • S4Driver
                              • Aug 2006
                              • 571
                              • Kaukana
                              #29
                              Lainataas tätä. Laatikko ongelmaa
                              Laatikosta öljyt mäelle. Oli nytkyttänyt hetken aikaa sitten hävis lootasta vaihteet ja kabiini täyteen savua Auton perässä öljyvana. Taitaa olla entinen.
                              Vaimo oli liikkeellä, ite en oo vielä päässyt edes katsomaan.
                              Olin jo ABS-boxin ja siirtopumpun vaihdon tilannut. Tämä vielä lisäksi. Sen verran kilsoja alla, että ei taida kannattaa.
                              Kaluston päivityksen aika.
                              • Hemi
                                • 18880
                                Onko sinulla vieläkin alla ne aiemmin toimiviksi mainosamasi, mutta kuitenkin kehältään selvästi alikokoiset 195/65-15" talvirenkaat?
