jep eli jos joku tietää mistä vikaa kannattaa etsiä niin olisin iloinen.eli vaihdoin tänään uuden imm ja käytin auton lohjalla töpselissä ja edelleen vikakoodi imm.ja sitten antoi myös abs head unit fault tai vastaava.eli autossa syttyi kesken ajon abs,käsijarrun merkkivalo ja ajonvakautuksen merkkivalo.voisiko ne vaikuttaa jotenkin "tehoihin"yhdistettynä jotenkin siihen vajaa toimiseen imm;ään.aamuisin kun käynnistää auton ja lähtee liikkeelle ni pers tuntumalla noin 30 sec se vetää normaalisti ja sit heti esim kesken kiihdytyksen tehot häviää heti ja kierrokset ei nouse yli 2700..oisko mahd et siellä on joku v***n safe mode kytkeytyy päälle??auttakee jos tiiätte.kiitos.:think:think niin ja auto on e46 330d 2003.
m57 ei toimi!
Safe modelta tuo vaikuttaa ja epäilen sen suoraan liittyvän tuohon ABS yksikön vikaan jollain tavalla. Se on tosin kummallista, että normaalisti vaikka ajonvakautus tai ABS järjestelmä olisi paskana ei se mitään safe modea siitä lyö päälle..
EDIT: Ja piuhan päästä se vastaus selviää miksi näin käy.Last edited by rasanttu; 17-09-2009, 18:54.
Pisteen jälkeen väli ja lauseen aloitus isolla kirjaimella. Auttaa kummasti, joskaan ei vasinaiseen ongelmaan. Tai tietysti silleen, että useampi jaksaisi lukea ton tekstin ja mahdollista apua vois helpommin saada sitä kautta. Ehkä..? :think
Juu huomena menen vielä uuden im mittarin kans kokeilemaan josko sen sais toimimaan ja ei minunkaan mielestä sen pitäisi sitä "safe modea"kytkeä päälle.Kaikki viat mitä kone näytti oli se ABS,käsijarru ja ajonvakautus eli se ABS boksi,Water valve anturi ja IMM anturi.Huomena näkee/kuulee mikä on tuomio.Originally posted by rasanttu View PostSafe modelta tuo vaikuttaa ja epäilen sen suoraan liittyvän tuohon ABS yksikön vikaan jollain tavalla. Se on tosin kummallista, että normaalisti vaikka ajonvakautus tai ABS järjestelmä olisi paskana ei se mitään safe modea siitä lyö päälle..
Ja juu pahoittelen oikein kirjoitus häiröäni,yritän parantaa sitä.Kiitos vinkistä
Mulla teki joskus aikoinaan sellasen tenmpun 740iA e38. Kun siinä oli hapertunut abs anturi, muistaakseni oikean takarenkaan kohdalla oleva. Niin teki siis sellasen että, sytty ajonvakautus ohjelma, ABS oli koko ajan päällä (eli rutis joka jarrutuksessa), vaihdelaatikko meni vikatilaan (eli ei antanut kierrättää konetta yli 2500rpm) ja piti koko ajan ainoastaan 2 ja 3 vaihdetta päällä (automaatti laatikko). Sen ABS -anturin kun puhdisti niin ei tullut kertaakaan sen jälkee tollasta vikaa.Originally posted by elnabu1 View PostJuu huomena menen vielä uuden im mittarin kans kokeilemaan josko sen sais toimimaan ja ei minunkaan mielestä mielestä sen pitäisi sitä "safe modea"kytkeä päälle.Kaikki viat mitä kone näytti oli se ABS,käsijarru ja ajonvakautus eli se ABS boksi,Water valve anturi ja IMM anturi.Huomena näkee/kuulee mikä on tuomio.
Eli noinkin pieni juttu vaikuttaa moneen asiaan autossa. Toivottavasti saat auton kuntoon.
jep kiitos täytyypä jo heti huomena kurkistaa niitä ABS antureita..kattelin tossa jotain vanhoja topicceja ja rupes veri pakkautumaan päähän ku katseli uusien/korjattujen ABS keskusyksiköiden hintoja..halpoja kuin saippuaOriginally posted by NikitaT View PostMulla teki joskus aikoinaan sellasen tenmpun 740iA e38. Kun siinä oli hapertunut abs anturi, muistaakseni oikean takarenkaan kohdalla oleva. Niin teki siis sellasen että, sytty ajonvakautus ohjelma, ABS oli koko ajan päällä (eli rutis joka jarrutuksessa), vaihdelaatikko meni vikatilaan (eli ei antanut kierrättää konetta yli 2500rpm) ja piti koko ajan ainoastaan 2 ja 3 vaihdetta päällä (automaatti laatikko). Sen ABS -anturin kun puhdisti niin ei tullut kertaakaan sen jälkee tollasta vikaa.
toivottavasti menis pelkällä anturien putsauksella ohi..kiitos paljon
ja toi mun menopeli on manuaali ni ei toiv sekota laatikkoa...ehkä.
Montahan vikaa liittyi nyt M57?
"absit ja päläpälä imm" eli siis sulla on laitteita moottorin ympäriltä särki
Lohjalla kuulemma firma joka korjaa noita abs yksiköitä niissä tyyppivikaa että menee liitokset sisältä särki.. ja sitten tuohon imm + kierrosten nousuun.. eipä imm pitäs rajottaa kierroksia millään tavalla.. ainekaan minkään kovin hyvän teoria mukaisesti koska auto antaa kierrättää ihan normaalisti vaikka ilman koko systeemiä
Ja tietona: ainekaan manuaali ei lyö mitään safemodea päälle jos abs & asc valot palaa.. tai ainekaan omani ei sitä jostain syystä sitten tehny
Edit: eli "safemode" vaikuttaa vähän vialliselta korkeapainepumpulta / siirtopumpulta.. noo tiedähäntä heistäkin on topiccia forumilla
Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
Joku kolmesta ABS anturista on rikki. Kolmesta siksi, että kuljettajan puolen taka-anturi se ei voi olla koska silloin olisi mennyt pimeäksi myös nopeus- ja kulutusmittari. Ja onko 03 mallisessa jo se uuden mallin IMM? Jos ei ole, niin se pitää koodata uudelleen jos sinne vaihdetaan vanhan mallisen tilalle uuden mallinen."I do everything my Rice Crispies tell me to"
Original ist Besser!
-e46 330 Dt
-66 Mustang Ht
ex:e31 850, e34 M5, e39 530 Dat, e24 635 Csi, e46 320i touring, e34 525tds touring, e28 535i, e28 520i/535i, e21 316
Kyllä tossa on se uudempi IMM.Ja sitä ei tarvii siis koodata jos laittaa samanlaisen tilalle ja riittää kun vikakoodit nollaa??Joo hantin puolen taka-anturi oli melko paljon paskainen..täytyy putsaa edestä vielä ja kattoa että vaikuttaako se mitään..kiitos jelpistä kaikille!!!Originally posted by NokiLeka View PostJoku kolmesta ABS anturista on rikki. Kolmesta siksi, että kuljettajan puolen taka-anturi se ei voi olla koska silloin olisi mennyt pimeäksi myös nopeus- ja kulutusmittari. Ja onko 03 mallisessa jo se uuden mallin IMM? Jos ei ole, niin se pitää koodata uudelleen jos sinne vaihdetaan vanhan mallisen tilalle uuden mallinen.
e46 330d touring
