Saa Poistaa !
automaattilaatikon öljynvaihto
Originally posted by HenryMun 523:seen tehtiin iso huolto, ja vaihtoivat siihen automaatti vaihteisto öljyn ja suodattimen.Tiä sitte oisko niitä tarttenu ees vaihtaa. :|
Muistaakseni auton ohjekirja (-97) sanoo että huoltokakkosessa vaihtavat myös automaatin öljyt...?
JDKaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
Originally posted by -TapiBMW masterille: Avattarestasi päätellen sinulla voisi olla vaikka ihan tietoakin asiastaOlen nimittäin ollut mukana tutkimassa tuon nimimerkkisi kuvassa näkyvän Tanan mallin öljyanalyyseja ja suositeltavan vaihtovälin määrittelyä. Lopputulos oli sielläkin se, että vaihtoväli tuplattiin (siis vaihtoja vähennettiin puoleen), mutta silti se jäi öljyn kannalta vähintäänkin tuplavarmistukseksi. Minkään öljynvaihdon jälkeen ei päästä edes 500 h ajolla samaan puhtaustasoon kuin ennen öljynvaihtoa. Näillä venttiileillä, kanavilla, suodattimilla ja jäähdyttimillä kun on tapana toimia melko hyvinä suodattimina stabiilissa järjestelmässä.
Jos itselläni olisi automaatti Bmw, niin kyllä siihen ne laatikon öljyt vaihtaisin edes joskus.
Originally posted by JDOriginally posted by HenryMun 523:seen tehtiin iso huolto, ja vaihtoivat siihen automaatti vaihteisto öljyn ja suodattimen.Tiä sitte oisko niitä tarttenu ees vaihtaa. :|
JD
Katon tänää paljo sinne meni öljyy, ku löydän kuitin.Mutta koko huolto makso 750 euroa!Mercedes-Benz cls 350
530DA E60
Audi A6 2.7 biturbo quattro
523IA E39
520 E34 2Kpl
535 E34
Originally posted by pete1981löysin joskus haulla mutten enään, oli kuvia öljynvaihdosta! laatikko on zf5hp18
Originally posted by pete1981oli siis sellanen jossa oli suodattimen vaihto myös eli öljypohja pois!
Olkaahan tarkkoja kun vaihdatte autom.laatikkoon öljyjä, se pitää olla ehdottomasti sitä öljyä mikä siihen on tarkoitettu ja oikean öljyn saa selville TIS:n kautta ja lisäksi vaihdelaatikosta pitää katsoa minkävärinen tarra siellä on esim. musta tai vihreä. Jos ei oikeata öljyä käytä tulee niitä vaihdelaatikon leviämisiä. Esimerkki eräs E34 vaihdelaatikon tyyppi 5HP30 musta tarra (Lifetime oil), ulkoa en nyt muista varaosanumeroa, mutta hinta on ~116€/ 5L kannu ja pienemmissä kannuissa sitä ei saa.AMG
Originally posted by TappuOlkaahan tarkkoja kun vaihdatte autom.laatikkoon öljyjä, se pitää olla ehdottomasti sitä öljyä mikä siihen on tarkoitettu ja oikean öljyn saa selville TIS:n kautta ja lisäksi vaihdelaatikosta pitää katsoa minkävärinen tarra siellä on esim. musta tai vihreä. Jos ei oikeata öljyä käytä tulee niitä vaihdelaatikon leviämisiä. Esimerkki eräs E34 vaihdelaatikon tyyppi 5HP30 musta tarra (Lifetime oil), ulkoa en nyt muista varaosanumeroa, mutta hinta on ~116€/ 5L kannu ja pienemmissä kannuissa sitä ei saa.
