automaattilaatikon öljynvaihto
  • Velho
    • 267
    Saa Poistaa !
    Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
    Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
    • Velho
      • 267
      Räjäytyskuva
      Hiukan aiheesta poiketen !
      Ei kenelläkään sattuis olemaan räjäytyskuvaa tuosta ZF4HP22 automaattilootasta !
      • tihuovin
        • Dec 2003
        • 1422
        Löytyy ETK:sta, mutta löytää myös netistä, hae :google .
        Esim. tälläinen löytyy ihan listan kärjestä.
        t: Timo
        • JD
          • 1194
          Originally posted by Henry
          Mun 523:seen tehtiin iso huolto, ja vaihtoivat siihen automaatti vaihteisto öljyn ja suodattimen.Tiä sitte oisko niitä tarttenu ees vaihtaa. :|
          Paljonko maksoi huolto II?
          Muistaakseni auton ohjekirja (-97) sanoo että huoltokakkosessa vaihtavat myös automaatin öljyt...?
          JD
          Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
          https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Originally posted by -Tapi
            BMW masterille: Avattarestasi päätellen sinulla voisi olla vaikka ihan tietoakin asiasta Olen nimittäin ollut mukana tutkimassa tuon nimimerkkisi kuvassa näkyvän Tanan mallin öljyanalyyseja ja suositeltavan vaihtovälin määrittelyä. Lopputulos oli sielläkin se, että vaihtoväli tuplattiin (siis vaihtoja vähennettiin puoleen), mutta silti se jäi öljyn kannalta vähintäänkin tuplavarmistukseksi. Minkään öljynvaihdon jälkeen ei päästä edes 500 h ajolla samaan puhtaustasoon kuin ennen öljynvaihtoa. Näillä venttiileillä, kanavilla, suodattimilla ja jäähdyttimillä kun on tapana toimia melko hyvinä suodattimina stabiilissa järjestelmässä.
            Hmm... Mielenkiintoista... Olen ollut niitä öljy näytteitä ottamassa 500G:stä, itse en ole niitä tutkinut. Siihen tulokseen olen tullut, että öljy ei ole ikuista. Ne koneet mihin öljyt on vaihdettu edes joskus on yleensä paremmassa kunnossa kuin ne mitkä on jäänyt huoltoa vaille.
            Jos itselläni olisi automaatti Bmw, niin kyllä siihen ne laatikon öljyt vaihtaisin edes joskus.
            • Henry
              • Feb 2004
              • 744
              • Kannus
              JD
              Katon tänää paljo sinne meni öljyy, ku löydän kuitin.Mutta koko huolto makso 750 euroa!
              Mercedes-Benz cls 350
              530DA E60
              Audi A6 2.7 biturbo quattro
              523IA E39
              520 E34 2Kpl
              535 E34
              • pete81
                • 2056
                löysin joskus haulla mutten enään, oli kuvia öljynvaihdosta! laatikko on zf5hp18
                • Leka
                  • Sep 2003
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Olisko tämä?
                  • pete81
                    • 2056
                    oli siis sellanen jossa oli suodattimen vaihto myös eli öljypohja pois!
                    • E39touring
                      • Feb 2004
                      • 203
                      • Janakkala
                      #25
                      Oisko se olluna tämä:http://www.e38.org/zf-5hp30-service.html
                      • pete81
                        • 2056
                        #26
                        no ei nyt ihan sama laatikko ole mut kyllähän tosta jotain apua on! kiitoksia!
                        ja jos joku tietäis kyseiseen laatikkon ohjeita niin olis hyvä!
                        • Leka
                          • Sep 2003
                          • 7701
                          • Vilppula
                          #27
                          No mites tuo?
                          • Tappu
                            • Mar 2003
                            • 825
                            Olkaahan tarkkoja kun vaihdatte autom.laatikkoon öljyjä, se pitää olla ehdottomasti sitä öljyä mikä siihen on tarkoitettu ja oikean öljyn saa selville TIS:n kautta ja lisäksi vaihdelaatikosta pitää katsoa minkävärinen tarra siellä on esim. musta tai vihreä. Jos ei oikeata öljyä käytä tulee niitä vaihdelaatikon leviämisiä. Esimerkki eräs E34 vaihdelaatikon tyyppi 5HP30 musta tarra (Lifetime oil), ulkoa en nyt muista varaosanumeroa, mutta hinta on ~116€/ 5L kannu ja pienemmissä kannuissa sitä ei saa.
                            AMG
                            • Leka
                              • Sep 2003
                              • 7701
                              • Vilppula
                              #29
                              Ei TIS:n omaavat voi katsella tomaatinsa öljyjä tuolta
                              • pete81
                                • 2056
                                #30
                                no ei tuokaan laatikko, pohja on yksiosainen! pohjassa joku vihreä tulppa. pitäis varmaan ottaa kuva siittä laatikosta ja laittaa tänne!
