e 39 perä(530d automaatti -02)
  • make324
    • Aug 2007
    • 60
    Perä "naksahti" luisun jälkeen suoraan ajettaessa jonka jälkeen naksahtelee ku autoa liikuttaa työntämällä. Autolla ei ole ajettu tuon jälkeen. perä ilmassa renkaita pyörittäessä joku kilahtelee hennosti perän sisällä.(jousi tms..???)
    Onkohan kellään käynyt vastaavaa.??? mikähän mahdollisesti perästä lauennut?? perää ei ole vielä avattu.
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Lyöppä "vakionopeusnivel" söörtsiin niin johan selviää.
    BMW 740iA "ALPINA"
    • make324
      • Aug 2007
      • 60
      vakionopeusnivel
      Millainen on ko. osan rakenne? voiko siitä kuulua tuollainen "naksahtelu" jos se on kulunut? Mitähän tuo maksaa alkuperäisenä/ tarvikkeena?
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        Se on rakeenteeltaan vetonivelen tyyppinen. Eli viimeinen kardaanin nivel ennen perää ja pitää juurikin sellaista kilkatusta kun alkaa ahistaa, kokemusta on ja foorumilla runsaasti samankaltaisia kokemuksia. Syy on, että orkkisrasva kovettuu ajan saatossa sellaseksi sementin tapaiseksi kovaksi massaksi. Uus maksaa n. 140-160e, en ny yhtäkkiä tarkkaa hintaa muista.
        BMW 740iA "ALPINA"
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Itse kyllä veikkaisin että jos luistattelun seurauksena alkanut kuulumaan ja renkaita pyöritellessä perä ylhäällä pitää ääntä, että sieltä on tasauspyörästö antautunut. Jos pyöritit renkaita p-päällä (=kardaani lukittu) ja se kuului perästä eikä esim. vetarista, niin kyllä se voittaja sieltä kuorien sisältä löytyy.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            Juu, ehdottomastihan tuo kannattaa testata ennen kuin menee summissa ostamaan osia. Eli molemmat takapyörät ylös juuri noin kun Cell sanoo, jos silloin ääntä kuuluu niin ei ole tuo nivel vaan joku muu. Omassa autossa tuo nivelen ääntely alkoi täysin varoittamatta joten ei se mahdotontakaan ole että siinä vois olla vikaa... mut kannattaa toisaan ensin tarkistaa tuo.
            BMW 740iA "ALPINA"
            • make324
              • Aug 2007
              • 60
              Perä avattu, mitään hälyyttävää ei näy. rattaista ei puutu paloja ja hiluja ei ollut öljyn seassa. tasauspyörästöä ei vaan saa pyörimään vetoakseleiden lautasista vastakkaisiin suuntiin. En kuitenkaan näihin ole perehtynyt sen syvemmin ja en tiedä onko luukkoperä vai tavallinen koska kaverin autosta kyse.. Mistähän erottaa kumpi on kyseessä..?? onkohan noissa -02 530 automaateissa yleensä vakiona jonkinlainen kitkalukko perässä??
              Autoa hitaasti työtäessä tasaisella maalla suoraan kuului tasaisin väliajoin pieni napsahdus ja se tuntui aavistuksen jarruttavan aina auton liikkumista, joka napsahdus hieman "jarrutti".
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Ei oo lukkoja, kyllä sen pitäis siitä pyöriä.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
