m20b23 sytkästä
  • lerabo
    • Sep 2008
    • 54
    • Lahti
    m20b23 sytkästä
    Toimikos toi sytkä jotenki alipaineella, kun sinne letku mänöö, mutta ei mitään liikettä tapahdu (imee/puhaltaa) kannen alla.Pitäskös värkin liikkua siellä vir.jak.kannen alla, kun siitä letukasta imasee?
  • JJT
    • 6694
    Letku(t) menee alipainesäätimeen, joka säätää sytytystä moottorin kuormituksen mukaan. Pyöriän ja sen alta muovisuojuksen irrottamalla näkyy 6 ylöspäin osoittavaa sakaraa, joiden pitäis liikkua käsin.
    Voi olla siitä säätimestä kalvo puhki, huomaa kyllä kun puhaltaa letkuun, tai sitten se jakajan pohjaosa jumissa.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • lerabo
      • Sep 2008
      • 54
      • Lahti
      Joo ei mitää tapahdu kun letkuun puhaltaa.Pitänee ruveta tutkailemaan.
      • JJT
        • 6694
        No kokeile liikkuuko ne "sakarat" käsin. Noin siis voi kokeilla vaan että vuotaako se kalvo mahdollisesti.
        Myyn:
        • Zeik88
          • Aug 2006
          • 300
          • Suonenjoki
          Multa löytyy ehjä jakaja. eikös se ole sama ku b20 koneessa?
          chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
          ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            Ei ole.
            • lerabo
              • Sep 2008
              • 54
              • Lahti
              liikkuu käsin kyllä ja kaveri sitä ruuvaili.kuis toi vaikuttaa jos se ei rullaa puhaltamalla?
              • JJT
                • 6694
                Alipaineella eli imemällä liikkuu, mutta jaksaako niin kovaa, en tiedä.
                Onko siinä jakajassa nyt jotain vikaa vai?
                Myyn:
                • Zeik88
                  • Aug 2006
                  • 300
                  • Suonenjoki
                  off topiccina. Mitä eroa on b20 ja b23 jakajassa?
                  • JJT
                    • 6694
                    Ennakot.
                    Myyn:
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Jaksaa imemällä, ainakin tupakkamiehet
                      • JJT
                        • 6694
                        Yep, en jaksanu lähtee tarkistamaan
                        Myyn:
                        • lerabo
                          • Sep 2008
                          • 54
                          • Lahti
                          Tuntuu olevan vähän joka paikassa vikaa tai ainakin säädetty suuntaan tai toiseen.Lampulla vilkastaan toi sytkä kohilleen ainakin.Taitaa vaan olla enempi tolla soppapuolella huolta, kun ei paluuletkuun anna ollenkaa soppaa.Koitettu parilla eri paineensäätimellä.Ei tahdo vessa liikkua kun tasa-pintakaasulla nätisti, sitten hyytyy meno ja vähillä ettei sammu jopa.Edellinen omistaja uusinu sitä sun tätä.Tiedä sitten miten ja millä osilla.Aika sekametelisoppa ja talvi nurkilla, eikä huvittais muijan fiaskolla ajella metriäkään enempää.
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            Mittaa polttoaineen paine. Tuleekos sitä soppaa edes riittävästi.
