Toimikos toi sytkä jotenki alipaineella, kun sinne letku mänöö, mutta ei mitään liikettä tapahdu (imee/puhaltaa) kannen alla.Pitäskös värkin liikkua siellä vir.jak.kannen alla, kun siitä letukasta imasee?
m20b23 sytkästä
Letku(t) menee alipainesäätimeen, joka säätää sytytystä moottorin kuormituksen mukaan. Pyöriän ja sen alta muovisuojuksen irrottamalla näkyy 6 ylöspäin osoittavaa sakaraa, joiden pitäis liikkua käsin.
Voi olla siitä säätimestä kalvo puhki, huomaa kyllä kun puhaltaa letkuun, tai sitten se jakajan pohjaosa jumissa.Last edited by JJT; 12-10-2009, 15:42.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
No kokeile liikkuuko ne "sakarat" käsin. Noin siis voi kokeilla vaan että vuotaako se kalvo mahdollisesti.Originally posted by lerabo View PostJoo ei mitää tapahdu kun letkuun puhaltaa.Pitänee ruveta tutkailemaan.Myyn:
Alipaineella eli imemällä liikkuu, mutta jaksaako niin kovaa, en tiedä.Originally posted by lerabo View Postliikkuu käsin kyllä ja kaveri sitä ruuvaili.kuis toi vaikuttaa jos se ei rullaa puhaltamalla?
Onko siinä jakajassa nyt jotain vikaa vai?Myyn:
Ennakot.Originally posted by Zeik88 View Postoff topiccina. Mitä eroa on b20 ja b23 jakajassa?Myyn:
Tuntuu olevan vähän joka paikassa vikaa tai ainakin säädetty suuntaan tai toiseen.Lampulla vilkastaan toi sytkä kohilleen ainakin.Taitaa vaan olla enempi tolla soppapuolella huolta, kun ei paluuletkuun anna ollenkaa soppaa.Koitettu parilla eri paineensäätimellä.Ei tahdo vessa liikkua kun tasa-pintakaasulla nätisti, sitten hyytyy meno ja vähillä ettei sammu jopa.Edellinen omistaja uusinu sitä sun tätä.Tiedä sitten miten ja millä osilla.Aika sekametelisoppa ja talvi nurkilla, eikä huvittais muijan fiaskolla ajella metriäkään enempää.
