Peräöljyn vaihto
  • mpi
    • Jul 2008
    • 40
    Peräöljyn vaihto
    Olisiko kellään vinkkiä sopivasta pumpusta tms. millä uuden peräöljyn saisi kätevästi täytettyä? En ainakaan Motonetistä onnistunut löytämään sopivaa kapistusta.
    T:Mikko
  • [BMW]
    • Dec 2003
    • 700
    Suosittelen jotain metalli kuorista pumppua, ne muoviset löystyy ja alkavat vuotaa. Kannattaa peräöljyä varata se pari litraa, saattaa nimittäin olla sotkusta hommaa jos yksin vaihdat. Semmonen ruutta pumppu on hyvä jonka tilavuus ei ole liian suuri, joku 3dl säiliöllä oleva on kaikista paras.
    Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
    VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
    BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
    Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
    Ford Sierra Cosworth Sapphire -90
    • mpi
      • Jul 2008
      • 40
      Kiitoksia! : ) Yksin tuon kanssa varmaankin tulee rimpuiltua. Mistähän tuollaista metallikuorista muutaman desin vetoista pumppua kannattaisi lähteä metsästämään täältä pääkaupunkiseudulta?
      • ilke
        • Sep 2007
        • 27
        T:Mikko
        Onnistuu myös niin, et kaataa jonkun suppilon avulla letkun kautta öljyn perään. Eli letkun pää pitää luonnollisesti saada ylemmäksi kuin täyttöaukko. Tai voihan sen letkun pään tunkee johonki kaatokannuun kiinni, jos sellainen löytyy
        Ajossa:
        328 E46 -99
        316 E30 -89
        Ex 328 E36 -96
        Ex 316 E30 -86
        Ex 325 E36 -91
        Ex 320 E30 -88
        Ex 318 E30 -84
        Ex 316 E21 -80
        • Caleka
          • Oct 2007
          • 14
          Auto e36 - kuinka usein peräöljy pitäisi vaihtaa, samoin vaihdelaatikon öljyt? Kyseessä manuaaliloota.
          • Pete83
            • Nov 2008
            • 120
            • Raahe
            Itse olen aina hakenut apteekista noin desin lääkeruiskun. Ruiskun perään pikku pätkä ~10cm sopivaa kumiletkua, jonka avulla öljyn saa paremmin perän/laatikon täyttöropusta sisään. Tuo on ollut ainakin omasta mielestä todella hyvin toimiva systeemi eikä ole mitään ongelmia ollut. Vuotamista voi tietenkin alkaa tapahtumaan jos jättää kapistuksen kaappiin öljyisenä, jolloin tiiviste tai muovi voi pehmetä öljyn vaikutuksesta ajan myötä. Mutta olen pitänyt ruiskua kuitenkin kertakäyttökapistuksena eli hivauttanut roskiin käytön jälkeen koska ne ei maksaa montaa kymmentä senttiä. Etuna lääkeruiskussa on vielä mitta-asteikko, jonka avulla voi helposti laskea öljyn määrän.
            Toyota Avensis (=huoleton)
            ex: E46 320D Touring
            • 525tds
              • 491
              • Leppäkoski
              Biltemasta ainakin löytyy metallinen ruutta!
              "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
              • JJT
                • 6694
                Desin lääkeruiskua+letkunpätkä on tullu käytettyä. Saahan siihen tosiaan ihan tuohon tarkoitettuja pumppuja mut tuo on ihan näppärä.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • bimmerE34
                  • 6208
                  • Gotham
                  Tai jos tuntuu että useammia tekee mieli vaihdella, niin tähän tyyliin
                  Kontinpuolella siis huoltoluukku josta saa letkun työnnettyä suoraan propulle..
                  ///Pumppu Pojat Racing Team
                  Metaline sport #40
                  • Masahi
                    • Mar 2008
                    • 46
                    • Siilinjärvi
                    Öljyn täyttö
                    Yksi vaihtoehto on myös tehdä peräöljy purkin korkkiin jostavalle letkunpätkälle tiivis reikä ja työntää sitten letku siitä reijästä lähes purkin pohjaan asti. Sitten vain letkun toinen pää öljyntäyttö aukkoon ja puristaa pulloa käsin. Siisti homma ja näkee suoraan täytetyn öljyn määrän purkin kyljestä. Jos ei käsivoimat riitä niin pieni reikä yläosaan purkkia ja paineilmaa varovasti puhalluspistoolilla purkiin. On ainakin nopea keino vaihtaa öljyt.
                    • jazma
                      • 1115
                      Castrolin peräöljyn purkissa on näppärä venyvä kaula, jonka ansiosta ei tarvi mitään pumppuja tai letkuja. Tökkää vain täyttöaukosta sisään ja alkaa rutistelemaan purkkia.
                      e30 318i
                      • mpi
                        • Jul 2008
                        • 40
                        Kiitoksia oikein paljon! Eiköhän noilla vinkeillä saa peräöljyn vaihdettua.
                        Tuollainen venyvää kaulaa vastaava ratkaisu taisi olla jossain ATF öljypurkissakin minkä ostin joskus.
                        Huoltoluukku on tosi cool!
