Tietääkö kukaan M10 moottorin sytytysboksin numeroinnista?? Minne mikäkin johto vedetään. Liitin numerot 15, 16, 30, S ja TD.
M10 sytytys boksi (kytkentä) Apua...
Originally posted by tihuovin
Mutta samat tiedostot siellä on kuin "Leka"n linkissä. Ton linkin dokut avautuu lennosta, jos sinulla on Adobe:n acrobat reader (ilmainen) asennettuna kompuutteriin.
t: Timo
juu..
Nyt mä sain sivut auki...mutta ei ollut ihan samat liitin numerot kuin mulla.. liitin S mikä lie....ei kai tärkeä :? ei ollut olenkaan kyseisessä oppaassa sitä. No kyllä sen pitäis riittää että laitan 15 puolan +, 16 puolan - , 30 maa ja td on kai kiekka mittarille. Kyllä kai se noin pitäis alkaa toimimaan...... Jos nyt lopultakin sais viikonloppuna ton romun liikkeelle.
mistä sytytykseen tulee virta? en ole perehtyny asiaan mutta pitäiskö sen tulla johki napaan?Ovi ei aukee jos se on lukossa..!
Varmahan en asiasta ole, mutta näyttäisi siltä että ko. skemassa on virhe. Scema sivulta 12-33 (Typical L-jetronic system wiring diagram).
1 menee puolalle, puolan - napa, se on yleensä musta piuha (kuvassa vihreä).
15u menee puolan + navalle, se on yleensä vihreä piuha (kuvassa musta). Käyttäjännitteet otetaan tästä.
31 on maa, ruskea piuha.
TD menee bensareleen pinnille TD, sytytyksen ohjausyksilön pinnille 1, ja sen pyöreän liittimen (lähellä sulakerasiaa) kautta jonnekin auton johtosarjassa.
Tuon verran siitä sai revittuä irti.
t: Timo
