M10 sytytys boksi (kytkentä) Apua...
  • Arttu
    • 73
    Tietääkö kukaan M10 moottorin sytytysboksin numeroinnista?? Minne mikäkin johto vedetään. Liitin numerot 15, 16, 30, S ja TD.
  • tihuovin
    • Dec 2003
    • 1422
    Tuolta löytyy Haynesin manuaalit, jospa niistä löytyisi ko. tieto.
    t: Timo
    • Arttu
      • 73
      toimiiko?
      Mä en saannut noita auki...
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        Re: toimiiko?
        Kokeileppa tuolta.
        • tihuovin
          • Dec 2003
          • 1422
          t: Timo
          Kyylä ne mulle avautuu, tosin ne on "zip" tiedostoja (pakattuja) ja vaati WinZip:in (tai esim. WinAce:n), jolla pakatun tiedoston voi avata.
          Mutta samat tiedostot siellä on kuin "Leka"n linkissä. Ton linkin dokut avautuu lennosta, jos sinulla on Adobe:n acrobat reader (ilmainen) asennettuna kompuutteriin.
          t: Timo
          • pemaripoju
            • Dec 2002
            • 151
            • Parkano
            jos saat selville viittikkö kertoo muillekki
            Ovi ei aukee jos se on lukossa..!
            • Arttu
              • 73
              juu..
              Nyt mä sain sivut auki...mutta ei ollut ihan samat liitin numerot kuin mulla.. liitin S mikä lie....ei kai tärkeä :? ei ollut olenkaan kyseisessä oppaassa sitä. No kyllä sen pitäis riittää että laitan 15 puolan +, 16 puolan - , 30 maa ja td on kai kiekka mittarille. Kyllä kai se noin pitäis alkaa toimimaan...... Jos nyt lopultakin sais viikonloppuna ton romun liikkeelle.
              • pemaripoju
                • Dec 2002
                • 151
                • Parkano
                mistä sytytykseen tulee virta? en ole perehtyny asiaan mutta pitäiskö sen tulla johki napaan?
                • tihuovin
                  • Dec 2003
                  • 1422
                  Varmahan en asiasta ole, mutta näyttäisi siltä että ko. skemassa on virhe. Scema sivulta 12-33 (Typical L-jetronic system wiring diagram).
                  1 menee puolalle, puolan - napa, se on yleensä musta piuha (kuvassa vihreä).
                  15u menee puolan + navalle, se on yleensä vihreä piuha (kuvassa musta). Käyttäjännitteet otetaan tästä.
                  31 on maa, ruskea piuha.
                  TD menee bensareleen pinnille TD, sytytyksen ohjausyksilön pinnille 1, ja sen pyöreän liittimen (lähellä sulakerasiaa) kautta jonnekin auton johtosarjassa.
                  Tuon verran siitä sai revittuä irti.
                  t: Timo
                  • jzl
                    • 148
                    Siinä selventävä kuva asiasta, en tiä kumpi boxi sulla on , mutta tossa molempien kytkentä kaaviot.
                    S - signaali starter term. ( ei tartte tietääkseni kytkeä mihinkään)
                    • Arttu
                      • 73
                      jep
                      Sain viikonloppuna arvottua johdot kohdalleen.....Ja lähti vielä käyntiinkin. Ainakaan ei käy liian laihalla ...tulee mustaa savua putkesta ihan kivasti
                      • teemu272
                        • Sep 2006
                        • 11
                        kuulehan viittikkö kertoa miten sitten sait ne johdot laitettua? mitkä mihin?
