525 tds nakuttaa, apuvirtakaapelit väärin
  • PAAWO76
    • 105
    Elikkäs aamulla laitettiin faijan kanssa apuvirran kera autoni käymään, mutta faija laitto omasta autossa kaapelit vikapäin kiinni..
    Auto lähti vetämällä käymään, vaivalloisesti tosin, JA nyt kone nakuttaa aiva helevetisti, eikä ole pienintäkään vetoa myllyssä.
    Mikäköhän voi olla palanut?
    Niin, auto on 525 tds -95
    Polttaa sulaketta nr 25 "bei diesel"..
  • PAAWO76
    • 105
    Koodit luettu, >144 ruiskutusennakon säätö viallinen<
    Auttaako sen mustan mötikän mikä pumpun kylessä vaihto? Vai mikä avuksi ?
    • PAAWO76
      • 105
      Vaihdoin toisen ohjain boxin, ei mitään hyötyä, ei lähde käymään..
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        jos olet onnistunut kärventämään sähköisen ennakonsäädön niin kyllähän se käy miten sattuu ja käyntiääni muuttuu.. ko. säädin on pumpussa, niin ei auta DDE:n vaihtaminen.. kaikennäköisiä solenoideja siihen pumppuun myydään erikseen mutta saako sitten tuota ei tiedä http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...upport_diesel/
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • PAAWO76
          • 105
          Sain tänää kaverilta samanmoisen pumpun, niin huomenis koetan vaihtaa siittä omaan koko pumpun kannen mis on kaikki sähköhilut.. Saas nähä mitä tapahtuu:think
          • Jaska T
            • Aug 2007
            • 215
            • Pyhäsalmi
            Ennakonsäätimen solenoidi on alla olevan linkin numero 16 ja se sijaitsee kiinni pumpun rungossa eikä kannessa.
            • PAAWO76
              • 105
              Mitä toi solenoidi tekee loppupelissä?
              • Jaska T
                • Aug 2007
                • 215
                • Pyhäsalmi
                Sillä päästetään pumpun rungon kammiopainetta ennakonsäätomännälle joka kääntää pumpun nokkalevyä nostavaa rulla-asetelmaa, eli sähköisesti säädetään ruiskutusennakkoa.
                • PAAWO76
                  • 105
                  Selevä..
                  No, sain solenoidin irti, ja yritin laittaa kaverilta tulleesta pumpusta "uutta" solenoidia paikalleen, ni se onki hieman erinlaine.. Pystyyköhän tuota testata jotenki, että se on varmana rikki? Uusi maksaa päälle 200€..
                  Heh, on muute aika pirullinen homma otta toi osa pois, kun pumppu on paikallaan..
                  • Jaska T
                    • Aug 2007
                    • 215
                    • Pyhäsalmi
                    Selevä..
                    Mulla on yksi pumppu hyllyssä, voisin käydä mittaan sen solenoidin vastuksen.
                    edit: näyttäs olevan 14.0 ohmia.
                    • PAAWO76
                      • 105
                      Jos nyt oikein mittailin ton solenoidin, niin näyttää 15.2:think
                      • PAAWO76
                        • 105
                        Paljonko tohon solenoidiin pitäs mennä voltteja? Kokeilin 9v patterilla, ni sole toimi, mut kun autoon laittaa kiinni ni eipä toimi.. Johtoon tulee 12v..
                        • Jaska T
                          • Aug 2007
                          • 215
                          • Pyhäsalmi
                          Mikä tuon vikakoodin selitys on alunperin? Siis lontooksi? Ennakonsäätöön vaikuttaa seuraavat komponentit:
                          - Pumpun ennakonsäätösolenoidi
                          - N.4 ruiskutussuutin
                          - Vauhtipyörältä mittaava moottorinpyörimisnopeusanturi
                          - Moottorinohjausyksikkö
                          DDE minkä vaihdoit saattoi olla vanhemmasta autosta, 94-95 vaihteessa pumpun määränsäätimen tyyppi muuttui, jolloin ei varmasti lähde käyntiin vanhemmalla moottorinohjausyksiköllä.
                          • PAAWO76
                            • 105
                            Ohjain boxissa on sama numerosarja kuin vanhassakin, joten ajattelin sen käyvän.. Eikös samalta pulssi anturilta toimi kierroslukumittarikin? Se toimii kyl. Mä sain savoksi sen vikakoodi liuskan.
                            Siinä kerrottiin ruiskutusennakon säätimen olevan viallinen, ja neulantunnistus anturi vika.
                            Eli olisko se sitten juuri tämä nelos pytyn suutin? Prkl..
                            • PAAWO76
                              • 105
                              Nyt mittailin 4 pytyn "tunnistimen" 91.2 ohmia... :think
                              Eli senkin pitäisi olla kunnossa. Voi vidu kun meinaa palaa käpy kohta..
