Q: 6-vaihteisen M3-Getragin toiminnasta?
  • JKK
    • 2392
    • Uusimaa
    Vaihdettiin Alpinaan "uusi" vaihdelaatikko, joka toiminnallisesti tuntuisi olevan ihan kunnossa. Ei sivuääniä ja synkrot yms. toimii hienosti. Ainoa kauneusvirhe on 2-vaihteella vaihdekepissä tuntuva lievähkö jurina, joka tuntuu ainoastaan jos keppiä vähänkin kampeaa 2-vaihteella ajettaessa johonkin suuntaan. Tämä mieto jurina tuntuu kourassa jo kakkoselle vaihdettaessa. Sitten kun 2-vaihde on silmässä, ja kepin ollessa ns. lepoasennossa ei jurinaa tunnu - siis jos kättä pitää pelkästään kepin päällä. Efekti ilmenee ainoastaan jos keppiä miedostikin kampeaa ajon aikana johonkin suuntaan. Näin ei tietysti saisi tehdä, mutta kun en ole aikaisemmin törmännyt tuollaiseen ilmiöön manuaaliaskeissa. Vähän samantyyppinen jurina kuin olisi sähköhammasharja kourassa. Kakkosvaihde menee kyllä silmään siististi. Muilla vaihteilla ei efektiä esiinny. Ja kyseessä ei ole ääni, eikä persuksissa tuntuva jurina, vaan ainoastaan kourassa tuntuva.
    Toivottavasti otitte selkoa tästä perverssiltä kuullostavasta selostuksesta... Ja lootahan on siis sama kuin E36 3,2 M3:sessa. Eligs mikä mahtaa olla tuon jurinan aiheuttaja? Vaiko voisiko olla ostettu ominaisuus?
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    BMW E39 530iA Sedan
  • Fasti
    • 699
    • FIN
    Hm eipä ole itsellä tullut vastaavaa vastaan. Pitää koittaa vielä varmuudella jos esiintyisi ajossa, edes pienessä määrin.
    Paljonko laatikolla pitäisi olla ajettu? Onko öljyjen vaihdoista mitään epäilystä?
    Current
    • _nixu_
      • 8977
      • Kellokoski
      Moottorin/vaihdelaatikon tukikumit lopussa ja resonaatiot välittyy sopivasti vaihdekeppiin :think
      • JKK
        • 2392
        • Uusimaa
        ... Niin vai osuukohan vaihteensiirtäjän tanko kardaaniin nivelkumiin? Pahus kun auto on toisella paikkakunnalla nyt pari viikkoa ennenkuin pääsee uudelleen tutkimaan asiaa.
        Luin vain sen threadin läpi, joka koski vaihdevälin lyhennystä, ja siellä moni huomasi vastaavan ilmiön, joka kaikilla paikallistui tuohon kardaanin ja vaihteensiirtäjän kontaktiin. Se tutina kun tuntuu juuri silloin kun vaihdekeppi on aivan vasemmassa laidassa.
        BMW E39 530iA Sedan
        • TeemuT
          • Jun 2007
          • 329
          • Muhos
          Omassa käy juuri kuten kirjoitat yllä, kakkonen päällä ja käsi kepille niin se riittää painamaan sitä sen sen verran että se tanko kepiltä->laatikolle käy rättiniveleen. asiasta ei ole enemmän ollut haittaa ja alkoi sen takia kun vaihdoin Z3 kepin E36 coupeen.
          -TT-
          F30 320d
          • Erska
            • Jul 2005
            • 439
            eiköhän tuo ole aika yleistä, kun keppia vääntää johonkin suuntaan, jolloin moottorin yms muut värinät heijastuu kuskin kouraan... eli ei mitään vakavaa...
            Nyt: VOLVO S60 D5 -03
            EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
            • Risto113
              • 1203
              • GrassLake
              2. silmään, ukko auton alle, ja taivutat tankoa VAIN SEN VERRAN ettei osu enää kumilimppuun. Älä tee terävää mutkaa tankoon (ei ainakaan murru sitten...), vaan loiva "kaari". Kannattaa ottaa keppi pois paikaltaan kun taivutat, välillä kokeillen ettet väännä liikaa. Sokat on helppo irroittaa.
              Kepin asentoon ei itsellä ollut tällä mitään vaikutusta, eikä jurissut enää.
