330d polttoainesuodattimen vaihto
  • surface
    • Sep 2008
    • 257
    Eli missäs sijaitsee polttoainesuodatin ja tarviiko vaihdossa huomioida jotain, vai nyppäseekö vain vanhan pois ja uusi tilalle? Miten ilmaus, hoitaako se sen itsestään?
    E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
  • elnabu1
    • Aug 2008
    • 71
    • vihti/huhmari
    se on siinä koneen etuosassa oikealla puolella semmonen pyöreä lieriö mihin menee 1 johto/liitin helppo vaihtaa,ja se ilmaa kyllä itsensä ku antaa vaihdon jälkeen olla virrat päällä hetken aikaa ja kattoo pa linjaa ku kuplat häviää ni käyntiin vaan.kannattaa se siirtopaine anturi ottaa varovasti irti siitä suodattimen päältä.
    e46 330d touring
    • jussi_r
      • 1655
      Kuljettajan penkin kohdalla, auton alla.
      M3 Cabrio Individual
      530d GT xDrive
      GL420 CDI
      ZX-12R
      • rioj
        • Dec 2008
        • 47
        • Hyvinkää
        Moro.
        Eikös M57 koneessa ole noin kuin elnabu1 kertoi ja M57N taas kuten jussi_r informoi?
        -Riku
        • JTP
          • Aug 2008
          • 506
          • Hpj
          Originally posted by rioj View Post
          Moro.
          -Riku
          Noinhan se on.....
          Ja lisäyksenä vielä, että M57N koneisen suodattimen yhteydessä ei ole tuota siirtopaineanturia.
          e90 330i lci -09
          Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
          Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
          • Juubi
            • Dec 2004
            • 999
            Pistetään tästä vielä kuva kylkiäisiksi, kyseessä siis M57:
            • Peksu
              • May 2014
              • 273
              • Lähellä Tre
              http://juubi.hlan.net/car/e46touring...Asuodatin2.jpg
              Eli vaihdoin tuohon autooni uuden Bosch-dsl suodattimen alkuperäisen tilalle. Ihmettelin vaan, että eikö tuo suodatin kuulu ollenkaan mihinkään huoltoon? Autolla siis ikää kohta 8v ja ajettu 180tkm ja silti noinkin tärkeä suodatin on alkuperäinen?
              Sitten tähän ilmaamiseen eli ei ilmaantuunu vaikka oli virrat päällä yli minuutin ja useaan kertaan. Jossain oli ohje, että pitää start-nappia pohjassa virtojen kanssa 10s , mutta eihän se ole mahdollista edes, vaan virrat vaan sammuu.
              No lähtihän tuo kuitenkin jo toisella starttauksella käyntiin ja käy ihan siististi. Tarkistin ettei uusi suodatin tiputtele alleen (joo uusi klemmari vaihdettu suod. etupäähän). Täysin oli kuiva kun käytin jokusen minuutin, eikä haissutkaan mistään.
              Yksi asia vaan jäi ihmetyttämään eli nyt kun auton käynnistää tuntuu se starttaavan 1-2s pidempään kuin ennen? Lähtee siis kyllä käyntiin, mutta pitkällä startilla. Onko tuo normaalia ja kauanko kestää, että kaikki ilma on poistunut järjestelmästä? Vai johtuuko jostain ihan muusta
              G08 LCI iX3 M Sport
              • pro_tinnitus
                • Jun 2007
                • 273
                • Etelä-Suomi
                Näin se näköjään mullakin oli eli 190tkm huollossa vasta vaihdettu tuo suodatin, käsittämätöntä kuten perä ja vaihteistoöljyjen vaihtamattomuus. Noilla kilsoilla alkaisin myös hieman miettimään hehkujen vaihtoa ja läpät pois samalla jos ei ole jo.
                E90 320d -05
                EX: Z3 E36/8 3.0i
                • O.K.
                  • 4863
                  Huoltokirjan ohjeistuksen mukaan polttoaineensuodattimen vaihto kuuluu Inspection 2:een ainakin E39:ssä ja vastaavan ikäluokan autoissa.
                  • Bullitt
                    • 2786
                    E90 ei ole enää mitään kakkoshuoltoja. Ilma- ja polttoainesuodattimet on tarkoitus vaihtaa joka 3. ÖVH yhteydessä, ja sellainen osuu kohdalle yleensä 90000 km kohdalla.
