Ehkä punasta ja vihreetä jäähdytin nestettä sekaisin..
  • Wiking
    • Dec 2005
    • 1641
    • Laihia
    Soittelin auton edelliselle omistajalle ja kysyin kumpaa jäähdytysnestettä on lisännyt koneeseen ja sanoi laittaneensa punaista eikä ollut tarkistanut mitä koneessa oli ollut valmiiksi. Joten nyt sitten epäilen, että on saattanut olla pohjilla vihreää nestettä. Kun bemareissahan ei punaista ole käytetty, normaalisti ainakaan?
    Nesteet näyttää hieman sameilta(punertavat) ja meinasin, että huuhtelis ja vaihtais kaikki nesteet niin sitten varmasti on puhdas järjestelmä ja hyvät nesteet.
    Mien tuo kannattais suorittaa?
    Mitä huuhteluainetta olette käyttäneet?
    Kummat nesteet kannattais laittaa vihreet vai punaiset?
    (punainen neste on ilmeisesti parempaa?)
    Kiitos tiedoista
    Nyt
    BMW 330e g21 M-Sport
    Ennen
    BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
  • Wiking
    • Dec 2005
    • 1641
    • Laihia
    Anyone?
    Kai joku nyt on jäähd. järjestelmän joskus tyhjänny/huuhdellu?
    Nyt
    Ennen
    • tp85
      • Oct 2007
      • 196
      • Lappi
      Originally posted by Wiking View Post
      Anyone?
      Nesteet pihalle ja letkulla puhdasta vettä sisään, silleen huuhtelet järjestelmän kunnolla, autoa voi käyttääkkin samalla välillä kun letkulla lasket vettä sisään että kiertää puhdas vesi järjestelmän läpi ja huuhtelee.. auto ei keitä tms kun vettä on järjestelmässä kokoajan, eli turvallisesti voi käyttää hetken siinä huuhdellessa. sitten vaan uudet nesteet sisään. Ei niitä punaisia tosiaan kannata laitella, eikös se ole foordien juttu se punainen neste..
      Nykyinen:
      Bmw e82 128i m-sport
      Entiset:
      Bmw e34 525i 92vm
      Bmw e60 530iA sedan
      Bmw e46 325i touring facelift m-sport
      Bmw e30 325i coupe
      Bmw e46 318i coupe
      Bmw e46 316i sedan
      Bmw e39 528iA sedan
      Bmw e36 328i sedan
      Bmw e46 316i sedan
      Bmw e36 318iS coupe
      Bmw e30 325i coupe
      • tp85
        • Oct 2007
        • 196
        • Lappi
        Ja siis huuhtele jäähdytin sekä järjestelmä muutenkin esim irroittamalla ylävesi letku syyläristä ja vettä sisään vaan. Syyläristä luonnollisesti tyhjennys tulppa auki, löytyy syylärin pohjasta.
        Nykyinen:
        Entiset:
        Bmw e34 525i 92vm
        Bmw e60 530iA sedan
        Bmw e30 325i coupe
        Bmw e46 318i coupe
        Bmw e46 316i sedan
        Bmw e39 528iA sedan
        Bmw e36 328i sedan
        Bmw e46 316i sedan
        Bmw e36 318iS coupe
        Bmw e30 325i coupe
        • 328 e36
          • Dec 2003
          • 488
          • pori
          Ei kai tuo nyt mitään salatiedettä ole: tyhjennysproppu taikka joku vesiletku auki ja päästää vettä järjestelmään niin kauan että alkaa tulemaan pelkkää vettä tyhjennysreiästä.. Ja jos enemmän haluaa hommia tehdä niin sitten vaan kaikki vesiletkut irti ja joka paikkaa huuhtelemaan vaikka puutarhaletkun kanssa,mutta ei mielestäni sille mitään tarvetta..
          Ja kaksi viestiä tuli väliin ennekuin sain kirjoitettua..hidas..
          e36 320 cabrio.
          e36 328 coupe.
          • Mokoma
            • Jun 2009
            • 767
            • 013 - Koskenkorva
            Ja väreistä vielä sen verran että punainen tosiaan on käsittääkseni vähän parempaa ku vihreä. Ovat keskenään sekoituskelpoisia mutta en suosittelisi mennä sekottelemaa. Ero on siinä että punainen neste sisältää jotain tiivisteiden suoja-aineita mitä ei oo vihreässä. Eli kun uusissa moottoreissa on parempia tiivisteitä niin ne ei kestä vihreetä nestettä. Jos moottorissa on alunperin ollut vihreää nestettä niin sinne voi huoletta kaataa punasta sekaan mutta toisinpäin ei. Näin on ammattikoulussa ainakin mua opetettu. Ja ei oo ainoastaan Foordin touhuja nuo eriväriset nesteet. Niitä löytyy kaikista uusista autoista. Ja eri värejäkin taitaa olla viisi tai kuusi.
            BTW, laske nesteet sieltä motista ja huuhtele puutarhaletkulla niinku edellä on kerrottu ja iske vihreet nesteet sisälle nii hyvä tuloo.
            BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
            Originally posted by kaol
            Ongelma: Kolmekutonen.
            Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
            • tp85
              • Oct 2007
              • 196
              • Lappi
              Punaista ja vihreää nestettä ei todellakaan saa sekoittaa keskenään, tulee puuroa!
              Nykyinen:
              Entiset:
              Bmw e34 525i 92vm
              Bmw e60 530iA sedan
              Bmw e30 325i coupe
              Bmw e46 318i coupe
              Bmw e46 316i sedan
              Bmw e39 528iA sedan
              Bmw e36 328i sedan
              Bmw e46 316i sedan
              Bmw e36 318iS coupe
              Bmw e30 325i coupe
              • Wiking
                • Dec 2005
                • 1641
                • Laihia
                Kyllä ton punasen nesteen purkin kyljessä ainakin lukee, ettei saa sekoittaa muun väristen kanssa?
                Sen takiahan tota mä nyt oon huuhtelemassa, kun on joku puupää laittanu kahta eri väriä sekaasin..
                Puuroa neste ei kumminkaan ole, onneksi ollu pitoisuudet ilmeisesti aika pieniä...
                No vihreetä bemuissa vissiin on uutena tehtaalta, niin sellaset sinne vois laittaa
                Nyt
                Ennen
                • Mokoma
                  • Jun 2009
                  • 767
                  • 013 - Koskenkorva
                  No en oo ite kokeillu niin en tiedä, mutta näin on amikses joskus kerrottu. Mutta eiköhän sillä selviä että pistää aina samanväristä mitä on ollutkin niin ei tuu mitää sanomista
                  • Wiking
                    • Dec 2005
                    • 1641
                    • Laihia
                    Onko kaikki bemaristit nyt laittanut vihreetä vai onko jollain joku syy miksi kannattaisi käyttää jotain muuta?:think
                    Nyt
                    Ennen
                    • Matula
                      • 1706
                      Laitoin sinistä BMW jäähdytinnestettä, sitä samaa sinistä jota on ollut autossa uudesta lähtien BMW-huollon laittamana.
                      • Wiking
                        • Dec 2005
                        • 1641
                        • Laihia
                        Ja tätäkö saa sit vaan marmorilta? Hinta: 10e litra?
                        Se Korrekin myymä sininen on tuskin samaa?
                        Nyt
                        Ennen
                        • cerveza
                          • Oct 2009
                          • 7
                          • Kangasala
                          nykyään on saatavilla punasta nestettä mitä voi sekottaa vihreän kanssa eikä ongelmia oo ollu,tosin sitä ei varmaanka joka kuppilasta saa jos muilla ei oo kokemuksia :think
                          • Wiking
                            • Dec 2005
                            • 1641
                            • Laihia
                            Joo, kuulemma on saatavilla myös kirkasta jota saa myös sekoittaa muiden kanssa.
                            Nyt
                            Ennen
                            • Matula
                              • 1706
                              Marmorilta kannattaa käydä kysymässä.
                              Toisaalta se on ihan sama mitä glykolia sinne laittaa kunhan laittaa optimiseossuhteella ja yhtä väriä/merkkiä.
