Ehkä punasta ja vihreetä jäähdytin nestettä sekaisin..
  • Ramzez
    • Aug 2009
    • 6104
    Yleisimmät jäähdytinnesteet ovat nykyään punainen, sininen ja vihreä. Vihreää ja sinistä ei suositella sekoitettavaksi keskenään, mutta punaista ei saa missään tapauksessa sekoittaa minkään muun värin kanssa. Punainen on laadultaan parempaa ja siitä syystä sen vaihtovälikin on usein pidempi. Esim. vihreän nesteen suositus vaihtoväli on 2 vuotta. Mm. VW käyttää nykyään autoissaan punaista jäähdytinnestettä. Suositeltavaa on, että vaihdat sinne tilalle sitä nestettä, mitä autossa on ennenkin käytetty. BMW:n kohdalla tämä on usein sinistä tai vihreää. Punaistakin voi laittaa, mutta järjestelmä on huuhdeltava kunnolla ennen vaihtamista. Kannattaa myös merkitä esim. huoltokirjaan, jos käyttää punaista, että siellä on sitä punaista nestettä ja muuta ei saa käyttää, niin mahdollinen uusi omistajakin sitten tietää laittaa oikeata nestettä tilalle. Eivät nuo jäähdytinnesteet laadultaan paljoa eroa, eli marmoritiskiltä ei kannata sitä hakea, vaan jostain varaosaliikkeestä voi saada paljon halvemmalla hyvää nestettä.
    • tp85
      • Oct 2007
      • 196
      • Lappi
      Originally posted by wiking View Post
      onko Kaikki Bemaristit Nyt Laittanut Vihreetä Vai Onko Jollain Joku Syy Miksi Kannattaisi Käyttää Jotain Muuta?:think
      Vihreetä Vihreetä.
      Nykyinen:
      Bmw e82 128i m-sport
      Entiset:
      Bmw e34 525i 92vm
      Bmw e60 530iA sedan
      Bmw e46 325i touring facelift m-sport
      Bmw e30 325i coupe
      Bmw e46 318i coupe
      Bmw e46 316i sedan
      Bmw e39 528iA sedan
      Bmw e36 328i sedan
      Bmw e46 316i sedan
      Bmw e36 318iS coupe
      Bmw e30 325i coupe
      • Rocla
        • 7692
        Entäs kun GM:llä on semmoista nestettä, jonka selosteessa lukee, että saa sekoittaa kaikkien GM:n nesteiden kanssa? Punaista.
        Ja Vihreää ei GM ilmeisesti enää edes toimita.
        Ihan huoletta työntävät Opelin korjaamossa kaikkiin vanhoihinkin ritsoihin tuota evästä.
        Olli.
        • MasaTDS
          • 1605
          Alavesiletku irti toisesta päästä,paisarista letkulla vettä perään kunnes alavesiletkusta tulee pelkkää vettä,sitten alavesiletku kiinni pelkät vedet sisään ja vaikka purkillinen ruoasoodaa sekaan,käytä hetki,sama huuhtelu uudestaan ja sittten vaan nesteet sisään.Ruokasooda toimii tuohon vallan mainiosti.
          E24 635csi
          M-B W140
          Citroen c4 coupe
          H-D sportster chopper
          Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
          Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
          Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
          www.mpanet.fi
          • RMB
            • 222
            • Rovaniemi
            No eikös se sekoitettavuus johdu siitä että eriaineista tehdyt nesteet ei ole sekoituskelposia keskenään.
            ELi ei nykyään enää värillä ole niin väliä kuin ennen.
            ELi jäähdytysnesteet on etyleeniglykoli pohjaisia tai sitten etyleenopropyleeni pohjaisia ja näitä ei saa keskenään mennä sekoittamaan koskaan.
            Eli ennen vanhaa oli vaan vihreetä joka oli tuota glykoli pohjaista sitten tuli punainen joka oli alussa tuota propyleeni pohjaista ja syntyi yleinen käsitys ettei punasta ja vihreetä saa sekoittaa keskenään.
            Nykyään myydään vähän minkävärisiä nesteitä vähän missäkin joten punainen neste voi olla myös tuollainen glykolipohjainen.
            Itse olen törmännyt seuraaviin väreihin: Kirkas,Sininen, Keltainen, vihreä, punainen.
            ps. En nyt muista varmaksi oliko nuo juurikin nuo aineet etyleeniglykoli ja etyleenipropyleeni, mutta siis periaate, että kahta eri ainepohjaista nestettä myydään ja niitä ei tule sekoittaa keskenään.
            http://tomracing.suntuubi.com/
            http://www.youtube.com/user/tomracingbmw
            • Wiking
              • Dec 2005
              • 1641
              • Laihia
              Hain sitten motonetistä sitä punaasta motoxia 20e 5litraa..
              Oli ainakin, joku BMW:n hyväksyntäkin....
              huomenna vanhat sotkut pois ja noi tilalle
              Nyt
              BMW 330e g21 M-Sport
              Ennen
              BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
              • Mokoma
                • Jun 2009
                • 767
                • 013 - Koskenkorva
                Originally posted by cerveza View Post
                nykyään on saatavilla punasta nestettä mitä voi sekottaa vihreän kanssa eikä ongelmia oo ollu,tosin sitä ei varmaanka joka kuppilasta saa jos muilla ei oo kokemuksia :think
                Juu tarkistin tänään asian niin ainakin Valvoline myy punaista nestettä joka kelpaa sekoitettavaksi vihreään nesteeseen. Sopivuudesta muihin nesteisiin en tiedä.
                Ja eikös asia jotakuinkin niin mene mitä RMB kirjoitteli tuossa aiemmin.
                BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                Originally posted by kaol
                Ongelma: Kolmekutonen.
                Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
                • pheno
                  • 2028
                  miten se väri muuten oikeastaan tulee sinne nesteeseen ?
                  • Sparrow
                    • Feb 2007
                    • 46
                    • Elimäki
                    Joo,
                    etyleeni ja propyleeni nesteitähän nää. Etyleeni on yleisemmin käytetty. Värit voi tosiaankin olla mitä vaan. eri valmistaja=eri väri ainakin yleensä.
                    Propyleenissä on vissiin hiukan paremmat inhibiitit korroosiota vastaan, etyleenissä on hiukan korkeampi kiehumislämpötila.
                    Luulis ettei olisi kovimkaan vaikeaa murjasta jotain standartia näihin.
                    Propyleeniä jos ollut ollut moottorissa sisällä, niin suosittelen käyttämään moottorin lämpimäksi pari kertaa puhtaalla vedellä ja sitten vasta etyleenit sisään...ettei vaan mee puuroksi.
                    Original ist Besser!
                    -e46 330 Dt
                    -66 Mustang Ht
                    ex:e31 850, e34 M5, e39 530 Dat, e24 635 Csi, e46 320i touring, e34 525tds touring, e28 535i, e28 520i/535i, e21 316
                    • RMB
                      • 222
                      • Rovaniemi
                      #25
                      Luulisin, että väri tulee nesteen värjäämisestä tai jokin lisäaine värjää sen.
                      Esimerkiksi Zeron vihreää jäähdytinnestettä(se yleisin käytetty) tuli yhteen väliin värittömänä vaikka se oli koostumukseltaa samaa. Olisko ollut joskus 2007-2008 välissä sitä myytiin muutama kuukauden ajan kirkkaana. En tiedä olisko väriaine jääny pois suuremmasta erästä vai tarkoituksellinen kokeilu.
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #26
                        Kattokaa purkin kyljestä ennemmin mitä siinä lukee , kuin nesteen väri.
                        Litku on joko propyleeniglykolia tai etyleeniglykolia. Eri valmistajilla on omat inhibiittorinsa hapettumista vastaan , mutta esim VW:stä poiketen BMW käskee vaihtaa nesteitä välillä..
                        Itse meinasin tuossa vaihtaa autoon jäähdytysnesteet seuraavasti : Valutus tyhjäksi , vesiletkulla vielä perään. Alipainevehkeillä täyttö jäähdytysjärjestelmän pesuainetta ja käyttö kuumaksi. Uudelleen tyhjäksi , alipaineella vettä täyteen ja käymään. Tyhjennys , propyleenipohjainen litku sisään (koska alumiinilohko kai tuo M54 on ? )
                        -Jarno
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • dippaaja
                          • Feb 2009
                          • 107
                          #27
                          eli pitäs vähä laittaa jäähdyttimeen nestettä kun oli vuotanu tuolta letkun liitoksesta niin pitääkö nyt sitten vaihtaa kaikki jäähdytysnesteet uuteen, vai uskaltaako laittaa mitä ainetta, kun ei ole tietoa minkäväristä nestettä siellä on nyt?
                          • Wiking
                            • Dec 2005
                            • 1641
                            • Laihia
                            #28
                            Pienemmillä pakkasilla kehottaisin lisäämään vettä sen verran, että sekoittuu koneessa olevan nesteen kanssa ja pääsee näkemään värin.
                            Mutta näillä 20 asteen pakkasilla en kyllä uskaltais pelkkää vettä lisätä, jos paljon tarvii laittaa ?
                            Onko paisari siis aivan tyhjä?
                            Nyt
                            Ennen
                            • dippaaja
                              • Feb 2009
                              • 107
                              #29
                              joo aika tyhjältä paisari näytti eli en kehtaa pelkkää vettä laittaa..
                              saiskohan sitä jollain selville että mitä ainetta siellä on? tai saahan sen selvillä mutta onko sitten mitään muuta väliä sillä jäähdytysnesteen merkillä/mallilla mitä siellä on?
                              eli jos siellä vaikka olis punaista nestettä niin voiko laittaa minkä mallista nestettä vaan kunhan se on saman väristä..?
                              • Tommy T
                                • 268
                                #30
                                Tuo neste: http://www.valvoline.fi/tuotteet/jaa...eet_index.html
                                käy kaikkien nesteiden kanssa, ei tarvii arpoa.
                                ix---xi
