m20b25 koneesta kysymyksiä!
  • sakke0207
    • Dec 2009
    • 5
    • 02
    eli omasta paukahti jakopää, nyt kansi pois ja alakerrasta sen verran kysymyksiä että kuuluukos männissä olla imuvenojen kohdalla, venttiilin muotoinen lovi? eli onkos tehtaalta lähtiessään ollut lovea männässä vai onkos tullut nyt kun hihna meni poikki?
  • ruupanen
    • 5175
    • sakke0207
      • Dec 2009
      • 5
      • 02
      hieno homma eli nyt päästään pelkäl kansi rempal!
      mikäs tässä hihnan vaihtoväli?
        • 16750
        100000, olikohan joku aikaväli myös eli 100000 t. 5 v. :think
        • ruupanen
          • 5175
          • JJT
            • 6694
            Enpä ite ajas 100 000tkm, jossain korjaukskirjassa oli 60tkm/6v.
            m20 on kuitenkin niin helppo vaihtaa hihna ettei kannata viimeseen asti vinguttaa.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • ruupanen
              • 5175
              60 tkm / 5 vuotta on minullekkin viisaammat väliksi väittänyt.
              Itse ostin kaverilta muutama vuosi sitten 320i:n. Ei ollut tietoa milloin hihna ois vaihdettu. Aattelin et kestää se nyt reilun 100 km ajaa paikkakunnalle missä asun, mutta voitte vain arvata kestikö
              Tuli sit opittuun kantapään kautta tuo(kin) asia
              • Make H.
                • 1278
                • Kokkola
                Eikös tuo vähän tietolähteestä riippuen vaihtele tuo vaihtoväli. Jostain oon lukenu et olis 40tkm pienimmillään, yleensä tosin se 5v. tai 60tkm, myös 80tkm ja 100tkm vaihtovälisuosituksia tullut vastaan. Omasta vaihdoin 5v. ja 65tkm rullanneen jakoremmin ja kiristäjän viime talvena, remmillä olis vielä varmaanki ajanu sinne 70-80tkm asti, vaikka olikin pieniä murtumia "hampaiden" välissä, mutta tarvikekiristäjässä/laakerissa oli väljää jonkun verran, voi olla että silläkin olis vielä ajellu, mutta eipähän tuo kova homma oo tuota vaihtaa, ei tarvi ainakaan sitte jännittää sitä kansiremppaa jos menee poikki ennenaikojaan Että eiköhän se kannata siinä 60-70tkm / 5v. välein vaihtaa.
                • sakke0207
                  • Dec 2009
                  • 5
                  • 02
                  nyt on kansi vaihdettu, ja auto pelittää muuten hyvin mut, ei tuu lämmintä ilmaa sisälle ollenkaan, lämpö pysyy puolessavälissä, yritetty ilmata, mutta ei tunnu auttavan. voiskos olla että kansi halki? oiskos mennyt jakopään pettäessä halki?
                  asialla ois kiire pikaiset ohjeet ja neuvot ois tervetulleita!
                  • JJT
                    • 6694
                    Perinteisesti kennolle menevät letkut väärinpäin? Kannen takaa tuleva alempaan tumppiin.
                    Myyn:
                      • 16750
                      Miten epäilet että kansi mennyt halki kun ensin sanot että vaihdettu eli ei ole edes sama kansi ??
                      Sama tuli mieleen kuin JJT:llä.
