M20: Pitääkö irroittaa imusarja että saa suuttimet pois?
  • Sickness
    • Sep 2003
    • 1923
    Tuossahan se kysymys seisoo otsikossa. Kyseessä vuoden -89 Motronicilla varustettu m20b20. Haynesin ohje oli (yllättäen) että saattaa joutua irroittamaan, tai sitten ei :?
    E39 520iA -02
  • f1zz
    GTi:stä tuttu
    • Sep 2003
    • 1469
    • Veikkola
    en taida tarvita,.. otat ne 2 (tai 4) m6 pulttia mitkä pitää suutintukkia, ja b.paineen säätimen m6:set. sitten kampeat vaikka ruuvarilla nätisti tukista?. Voivat olla kovin kiinni.
    • wj
      • Sep 2003
      • 3253
      • Järvenpää
      Rengasrauta on hyvä tohon hommaan
      - 2006 Mustang cabriolet
      - Sleekcraft Enforcer 28'
      • biimer327
        • Dec 2003
        • 1928
        • Eastside
        Joo,johan se tulikin,eli rengasrauta,tai "hellä" sorkkarauta.
        Sitä bensaa sitten muuten tulee ja tulee kun rupeaa suuttimen O rengas antamaan periksi suutintukkia irrotettaessa,eli ei kannata heti moottorin sammuttamisen jälkeen ruveta kampeamaan. :?
        Ja saattaa suuttimet olla hyvinkin tiukassa,koska O renkaat ovat koloihinsa kovettuneet.
        Ja kannattaa olla tarkkana niiden pulttien ja muttereiden kanssa,ovat hyvin herkkiä tippumaan sinne ahtaimpaan koloon. :lol:
        "Suck my dick!"
        -Ron Jeremy
        • bemari320mies
          • Jul 2004
          • 788
          • Suodenniemi
          Bensapaine kannattaa poistaa ennen suutinten irroitusta. Eli bensapumpun sulake irti, auto käymään ja antaa käydä niin kauan kunnes sammuu. Sitten vielä pyöräyttää konetta startilla muutama kierros. Sen jälkeen ei pitäisi enää lentää bensaa jokapuolelle.
          Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
          EX: BMW E34 525i -90
          EX: BMW E28 528iA -85
          EX: BMW 320i Taxi -86
          • Guest's Avatar
            Juurikin niin että paine saadaan pois ja sen jälkeen todellakin "hellästi" kampeamaan rengas/sorkka raudan kanssa... kannattaa hieman katsoa mistä kohti ja millä voimalla tukkia vääntää jottei se ihan rusetille mene. Voi nimittäin olla tiukassakin. Ei tarvitse irroittaa imusarjaa.
            Niin, ja jos samat tai toiset vanhat suuttimet laitetaan paikalleen vanhoilla o-renkailla ei kannatakkaan koittaa kasata... Voi teettää ylimääräisiä irvistyksiä ja todennäköisesti et saa tukkia paikalleen vääntämättä sitä (oletan että o-renkaat ovat kovettuneet kuten yleensä). KANNATTAA vaihtaa, vaikka uudet ovatkin kohtuu suolaisen hintaiset alkuperäisenä bossilta ostettuna (~20e, muualta en ainakaan itse löytänyt samanlaisia)
            Henski
