Hydrauli lukkoperä
  • HC91
    • Mar 2007
    • 999
    • 29100/310053
    kahtelin tehtaan korjausopusta ja siellä horistiin 180bar paineista tuon EH lockin kanssa - ei mahda ohjaustehostajan pumppu pystyä moisiin lukemiin? Perän lukitus olisi paineesta riippuen mitä tahansa väliltä 0-100%? :think
    92' ///M5 3.8 individual
    09' 320d xDrive
    16' NIU N1 Sport
    19' NIU U+ Sport
    • JusZsE
      • Jul 2008
      • 134
      • Järvenpää
      Nostellaas vanhaa juttua ylös.. Tuli aikoinaan kyseinen perä ostettua, mutta melkeen yhtä nopeasti myytyä, kun tuplahintaa tarjottiin millä itse osti.
      Harmikseni en ehtinyt perehtyä juurikaan tämän perän sielunelämään.. Nyt on taas tulevaan projektiin tämä pyörinyt mielessä niin, ettei sinne muuta haluaisi laittaa. Syy: Erinlaisuus, napista/trimmeristä 0-100% lukko ja rakentelun ilosta.
      -Eli onko kenelläkään kokemusta tämän perän käytöstä, kestävyydestä, lukon pitävyydestä ja jne?
      -Millä paine alueella perä toimii (ollut puhetta 0-180bar) ja onko silloin 0-100% lukko?
      -Riittääkö tehostimen paine ja perän kestävyys lähes 100% lukkoon?
      Siinä taas parit kiperät kysymykset, saas nähdä pitääkö loppupeleissä itse ottaa selvää..
      Sähkö on sinistä ja sattuu!
      • Haatainen
        • Jul 2009
        • 1452
        Hommaat siihen kaveriksi vaikkapa tasonsäätösestä e34:stä sen kaksoispumpun, niin pitäs potku riittää, eikä häiritse ohjaustehostimen toimintaa
        Alla:
        E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
        E24 635Csi -84 Polaris metallic
        Ennenkin on ollut autoja
        • e30tampio
          Banned
          • Feb 2012
          • 216
          Enpä tiedä bemmien peristä noin paljoo mutta yks mersun ASD perä on tullu tehtyä nappi lukkoiseksi... hommattiin erillinen 12v hydraulikoneikko ja pikko säiliö (tais olla joku litra) ja perä tosiaan lukittui hydraulisesti (öljy painaa sellaiset vähän kuin keskipakokytkimen tyyliset jutut auki aivan kuin jokku rumpujarrut) tietyllä paineella se on lähes 100% lukko releellä ohjaus painonapin kautta hydrauliikalle ja naps napista paine perään.. mahdettiinkohan siihen laittaa magneettiventtiilit letkuihin eli siellä oli linjassa aina tietty paine ja napista venttiili aukesi ja ampu öljyn perään jolloin lukko päällä ja pumppu kävi sen mukaan jos paine laskee järjestelmässä.. toinen napin painallus avaa "poistopuolen" magneetti venan jolloin öljy pääsee pois perästä..
          Noin suurinpiirtein muistaakseni voin muistella tarkemminkin jos joku tietoa kaipaa
          • isoR
            Ainakin mersun ASD periä ovat "lukinneet" laittamalla hydrauli putkien tilalle rasvanipat ja pumpanneet vaseliinilla kovaksi, ei kuulema luistele lukko sen jälkeen
            • e30tampio
              Banned
              • Feb 2012
              • 216
              Tuokin toimii mutta ei vaan oo niin high tech
              • isoR
                Joskus varmasti toimiva on mukavempi ku haitekki
                Ei ku tuli tuommonen vaan puheeksi ku kaverin 190:ssä ei oikeen lukko pitäny, vaan vaihomma öljyt sinne niin jonku verran parani, vieläku vaihtais uuestaan niin ei tekis varmaan pahaa, oli nimittäin semmosta tervaa että en ole ikinä missään nähny, tuli semmonen löntti aluksi ja loput pirun hitaasti, varmaan 15-20min että oli tyhjä, ja reilu litra tilavuus.
                • JusZsE
                  • Jul 2008
                  • 134
                  • Järvenpää
                  Hieman ehkä sivuaa aihetta, mutta onko e32 750 ollut tasonsäätö vakiona? Sieltä varmaan löytyisi sitten tuo pumppu, jos on.
                  Sen verran tulevaa projektia voi valaista, että pellin alle täysmoottori kovalla lootalla(sovitellaan jokin muu kuin 850 perästä olevat) ja ahdettuna jos saa kasaan kiloeuroja tarpeeksi. Tarkoitus tehdä high tech e34, johon olisi juuri kyseinen perä passeli.
                  Vähän mietityttää kestääkö tämä typ 188 perä sitten siellä leikissä..
                  • e30tampio
                    Banned
                    • Feb 2012
                    • 216
                    Kovalta kokoonpanolta vaikuttaa kyllähän noita tasonsäätö yms pumppuja on monissa vehkeissä kun ei se tartte bemulainen olla ... eipä tuo sähkö ohjaus ainakaan sitä perää mitenkään heikennä.. mutta sitä en tiedä kestääkö se muutenkaan sun suunnitelmia
                    • JusZsE
                      • Jul 2008
                      • 134
                      • Järvenpää
                      #25
                      Niin aivan, ajaisihan tuota aijemmin mainitulla sähköhyde pumpullakin. Esim Ooppelin sähköhyde ohjaustehostimen kilkkeet löytyisi tutulta, mutta riittääköhä puhti ja kestävyys..
                      OT:
                      Kyllä tässä päätä raapinu tuon perän kestävyyden kanssa, vapari m70 varmaan vielä kestäisikin.. Ahdetusta alkaa irtoamaan niin julmettuja vääntöjä. Pitää ruveta varmaan projekti osiota nostamaan, niin pääsee jauhaa enemmän asiasta..
                      • e30tampio
                        Banned
                        • Feb 2012
                        • 216
                        #26
                        OT:
                        kyllä tommosel tehostimen pumpullaki riittää varmaan se kestävyys kun se nyt muutenki huutaa koko ajan mutta tuottaako se riittävän paineen... en nyt muista paljonko esim tuo mesen asd painetta vaati mutta kyllä se jonkun verran oli.. google varmaan auttaa.. perhana ku mulla oli tost mersun peräst kaikki mahdollinen tieto ja räjäytyskuvat koneella mut en löytäny enää.. bemun perästä varmaan vastaavat sheetit löytyy niin niitten kans ihmetellä paljonko painetta tarvii kunnon lukitukseen..
                        Projekti pystyyn vaan ja kuvien kera
                        • Muurahainen
                          • 9194
                          Ohjaustehostimen paineet taivatat olla jotain välillä 85-180bar riippuen tehostimesta.
                          Hydraulipumppuhan tuo periaatteessa on.
                          • e30tampio
                            Banned
                            • Feb 2012
                            • 216
                            #28
                            Niinhän ne ovat ei mitään sen ihmeellisempiä.. kyllä tommoset paineet muistaakseni piisaa hyvin... mutta riippuu toki enemmälti siitä perästä...
                            • duuk
                              • 10522
                              • Saaressa
                              #29
                              Ainakin monissa isompimoottorisissa E34:ssakin on tasonsäätö ollut (mm monet M5) Joten luulis niitä pumppuja olevan saatavilla melko helpollakin purkuautoista.
                              duke's garage:
                              Suzuki R50
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
