Hydrauliset venttiilinnostimet
  • biimerrrrville
    • Apr 2011
    • 299
    Jotainhan siellä nyt on pielessä jos uusilla nostajilla naputtaa jatkuvasti.
    Oletko käyttänyt konetta miten pitkään?
    Pienen hetken voi naputtaa ennen kuin nostimet täyttyvät mutta ei se nyt kauhean pitkään vie.
    on tuota tunti-2 ainakin käytetty ja ajeltu jos loppus vaan ei.
    yhteen väliin jo luulin että naputus tiessään kun auto seiso yön yli ja aamusta laitoin tulille niin ei ylimääräsiä ääniä, vaan sieltä se tuli takas kun kone lämpis.
    • JJT
      • 6694
      Laitoitko INA tms. laatumerkkiä vai?
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • biimerrrrville
        • Apr 2011
        • 299
        tarvikkeethan ne siellä naputtelee.. topran lukee laatikossa.
        • 5/5
          • Oct 2012
          • 135
          • suomi
          Vaihdoin jakopään kotelon tiivisteen ja moottoriöljyt ja sen jälkeen kone ruvennut ''nakuttamaan''. Sitten vaihdoin jakoketjun kiristimen ja nakutus jatkuu. Tarkemmin kuunnellessa ääni kuuluu venakopan kohdalta. Onko joku venttiilin nostimista paskana? Otin nostimet irti ja puristin viilapenkissä kasaan(öljyt pois), uitin öljyssä ja löin takasin koneeseen, eikä nakutus kadonnut. Onko tuosta ''putsaamisesta'' hyötyä, vai auttaako, jos laitan uudet nostimet.
          -99 m43 1.9L koneella
          • Urpo_rotta
            • 5489
            • Pirkkala
            Ne olis kannattanu purkaa ne nostimet ja pestä dieselissä.
            Yks keino vois toimia.... aja kuumaksi ja vedä rajotinta vasten vaikka kolmosella vähän matkaa. En ota vastuuta mutta pari nakeltajaa lopettanu tolla konstilla.
            Edellyttäen tietenkin että nakutus kuuluu nostimista.
            Kysy jos tarvetta
            • Mofe
              • Aug 2019
              • 72
              • ylöjärvi
              nostimet lattialla
              kävipä niin että nostimet putosi laatikostaan johon olin merkinnyt paikat niin tallin lattialle ja mietin että onko se loppujenlopuksi kuinka tärkeää että menee sama kuppi samaan reikään takaisin. välyksien kanssa mitään ongelmia ei kai ilmene ja muutenkin piti nuo nuo jossain tyhjiössä ilmauttaa kun pääsivät löysiksi mutta kun huolto-ohjeissa aina jaksetaan mainita asiasta. samat nokat on menossa takaisin koneeseen niin en jaksaisi 24kpl uusia lähteä ostamaan kun halvimmilla ridex nostimillakin maksaisi ärsyttävän summan
              • Urpo_rotta
                • 5489
                • Pirkkala
                Paikalleen vaan. En ole kyllä omissa romuissani jaksanut niiden järjestyksellä pitää mitään väliä.
                Kysy jos tarvetta
                • pazq
                  • Jan 2008
                  • 3210
                  • 47200
                  Samaan kippoon laitoin itsekin likoomaan puolet kerrallaan. Täytön tein jossain karkkirasiassa minkä täytin öljyllä ja painelin siellä pinnan alla kunnes meni kovaksi. Piirtopuikko oli hyvä apuväline jolla sai kuulaa painettua ja täten pääsi lutkuttamaan ilmat pois
                  • Mofe
                    • Aug 2019
                    • 72
                    • ylöjärvi
                    noiden purkaminen on kyllä homma jollekkin velholle. pöytään olen hakannut kumilekan voiminkin ja lukkopihdeillä kiskonu mäntää pihalle niin lujaa että pihdeistä loppuu pito mutta purkaudu ei vaan niin millään.
                    tosin sain nostimet kovaksi painamalla paineilmaa sisään kyljen reiästä. täytin kapineen bräkleenillä ja oletan paineilman pakottaneen sen painekammioon sisään putsaten samalla palloventtiiliä. jos saman toistaa puhtaalla öljyllä niin voiko luottaa että toimii koneessa
                    • naikou
                      • Dec 2010
                      • 1917
                      • Pk-seutu
                      #25
                      Itellä kyllä purkaantui nätisti 300tkm ajetusta, ei tarvinnut edes pihtejä. Paitsi kaks kappaletta oli semmoisia jotka ei antautunut millään joten annoin olla ja pistin kasaan, tietysti ne kaksi siellä pitää ääntä kone lämpöisenä suunnittelin että uusin ne pari mutta oon vaa ajellu menemään pari vuotta.
                      E39 523i Turbo
