Kytkin ei pelitä
  • 1b2b
    • Aug 2009
    • 9
    • finland
    Kytkin ei pelitä
    Miten saa ilmattua BMW 316 vm. -86 kytkimen? Kone on m10b18, jos tieto nyt mitään auttaa... Vaihdoin työsylinterin tiivisteen ja sen jälkeen yritin ilmata, mutta ei onnistu. Olen yrittänyt seuraavaa:
    -Polkeminen hitaasti ja nopeaa
    -Tippakannulla nesteen pumppaaminen ilmausruuvista ylöspäin
    -Perinteinen ilmaaminen
    -Polkeminen
    -Ilman nousemisen odottelu yön yli nestesäiliön korkki auki
    -Polkeminen.
    Ja tuleekos työsylinterissä se jousi siihen pölynsuojakumin ja sen akselin ympärille. Se jousi nimittäin rikkoo helposti sen pölynsuojakumin, kun on tullut poljettua kytkintä varmaan 100 000 km:n edestä.
  • killerbmw
    • May 2008
    • 136
    • Himanka
    Tämä on ainakin hyväksi havaittu konsti. Laitat letkun jarrustulan ilmaus ruuvista sinne kytkimen ilmaus ruuviin ja ruuvit auki ja sit vaan pumppaat jarrupoljinta niin kauan, että sinne säiliöön ei enää tuu ilma kuplia. Sit kun ei enää tuu niin hiljaa painaa jarrupoljinta ja toinen kaveri sulkee samalla kytkimen ilmaus ruuvin.
    -Fullgas Motorsport- Drift team
    -Fatboy Racing-
    E36 M3 turbo 800/950nm
    E91 320d
    Muutama tehhään rojekti E30.
    • hohtava
      • Feb 2009
      • 86
      • lappeenranta
      tämän kun luet ajatuksella läpi niin onnistuu..
      uusi kytkimen työsylinteri taitaa maksaa 20-30e
      et ei välttämättä kannata tiivisteitä vaihdella
      ja saa varmasti toimimaan...
      e39
      e28
      • MikaSS
        • Sep 2010
        • 202
        • Kokkola
        e34 525 m50b25
        Mikä vika? Kytkin ei irrota? Työ- ja pääsylinterit vaihdettu. Ilmattu moneen kertaan. Kytkin pohjassa auto pyrkii eteenpäin eikä vaihteet tahdo mennä päälle.
        nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
        Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
          • 10256
          Jos kytkin on ilmattu kunnolla ja työsylkän/männän liike on on normaali,niin vika on itse kytkimessä.Jotain irti,rikki tai kytkin vaan finaalissa.Toimiko kytkin miten ennen sylinterijumppaa?Vai vaihdettiinko sylinterit juuri tuon irroitusongelman vuoksi?
