Announcement
No announcement yet.
N54 downpipet & päästöt
  • tupe80
    • Sep 2010
    • 53
    Originally posted by harossi View Post
    Olisiko tuoreita suosituksia mistä ostaa downpipet?
    Mites se o2 vikavalon ohittaminen onnistuu jos katit jätetään pois downpipestä?
    Ite tilasin aktvie autowreken katittomat tuossa syksyllä jenkeistä se oli muistaakseni täältä http://www.vividracing.com/catalog/index.php
    olen ollut enemmän kuin iloinen. ja ne äänet vielä. toki mulla on bmw performance putkisto lisäksi siinä mutta kyllä ne kivasti tuo lisä-ääntä. No samasta paikasta saa sellaisen johtosarjan joka poistaa sen vikakoodin siitä mittaristosta, tulee oikein dvd:llä ohjeet kuvineen miten se tehdään. maksoi muistaakseen 80 $ ite en ole vieläkään saanu tosin sitä paikalleen kun on laiskottanut sen verran.
    • Slicer
      • 1
      Onko vielä kellään kokemusta meneekö 335i katsastuksessa päästöistä läpi catittomalla downpipellä?
      JB4 ja DP olisi kesäksi suunnitteilla.
      • paapaa
        • Apr 2008
        • 194
        Se mitä olen kuullut, suoraan parilta eurooppalaiselta,niin pitäisi mennä läpi KUNHAN lämmittää mahdollisimman lämpöiseksi takimmaiset katit.
        varmaan kaiken A ja O tuossa saada "hehkumaan" nuo takimmaiset
        • RiiQuu
          • 1367
          #49
          En päässyt ikinä itse kokeilemaan omassa mutta kaverilla meni heittämällä läpi, 335 ja jb4
          "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
          E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
          Cäbi©
          E36 M3 Coupé 1996
          G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
          • asev
            • 1
            • Klaukkala
            #50
            Ei mee läpi katittomilla downpipeillä, HC tyhjäkäynnillä lähes 200.
            Näin ainakin mulla.
            • paapaa
              • Apr 2008
              • 194
              Näin ainakin mulla.
              Kuulin hieman sivusta, että koneessa todennäköisesti sanomista jos HC tyhjäkäynnillä noin suuri arvo.
              Forum for BMW 1-Series 3-Series 5-Series 7-Series M3 M5 M6 Z4 X1 X3 X5 X6 Z2 Z4 325i 330i 335i 535i 550i 755i BMW Forums
              jos ruottissa about samat päästönormit kuin suomessa niin menee ainakin joillain 335i malleilla läpi suomessakin
              "I run AR dps catlees with stock secondary with no issues for 2 years tuned.
              just get the dps and a tune like cobb or jb4.
              With that setup i passed emissions in italy . I than put 100 cell race cats in the secondary and pass emissions in sweden . Both with sniffer."
              • paapaa
                • Apr 2008
                • 194
                muutama minuutti 2500rpm ja arvot ok katsastustesterissä
                ps.löytyy tallista ylimääräiset downpipet
                • Mikaatm
                  • 562
                  Takimmaiset katit poistettu ja edessä vakio dp katteineen, ei ongelmia päästöissä.
                  450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
                  • kaartma
                    • Aug 2012
                    • 33
                    Mulla downpipet e93 335:ssä ja olin huolissani tuosta katsastuksen läpäisemisestä. Moottorivikavalo siinä paloi aiemmin aina mutta kun päivitin JB3:n JB4:ksi niin sieltä sai asetuksista tuon moottorivian valon pois.
                    Nyt kävin autoon ottamassa päästömittauksen korjaamolla ja takaluukussa oli katit mukana josko ei olisi mennyt läpi. Paperit sieltä kuitenkin tuli ja joten katit jäi takaluukkuun!
                    Eiköhän se näillä sitten mene katsastuksestakin! Ensi viikolla sen näkee...
                    __________________
                    E93 335i -08; JB4, Spearco code III intercooler, VK downpipet, Remus Racing, KW3 alusta, Prior Design 1M etuhelma, Duke Dynamics diffuser
                    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=266863
                    • puhvc
                      • 73
                      Päivää,
                      EI ainakaan itellä mennyt läpi active autowerken käyrillä D
                      Sattuneesta syystä, pitää jotenkin nyt saada päästölappu.. ei olis vinkkejä?
                      Itellä siis paikalla kaikki nämä: http://store.activeautowerke.com/e9x-335-n54-exhaust-c240.aspx
                      • Ramsey
                        • 163
                        • Kaustinen
                        #56
                        Itsellä myös active autowerke dp eikä läpi. auttaako jos kyhää sinne jonkun biltema race katin välille ??
                        #Ex E36 325
                        #Ex E39 M5
                        #Ex E83 X3 3.0D
                        F25 X3 3.0D
                        E93 335i
                        • mmie
                          • Feb 2012
                          • 513
                          #57
                          Mikähän nuissa oikeen vaihtelee? Itellä menee 230+ tkm ajettu hienosti läpi ihan omilla "toisiokateilla".
                          Edit: Nyt kun tarkemmin silmäili, niin onko siellä enää yhtään orkkis kattia mukana?
                          ex e36 325
                          ex e46 328
                          e92 335i FBO
                          Ducati 900S ie
                          KTM 640
                          Suzuki GT550
                          Honda CBR600
                          • Ramsey
                            • 163
                            • Kaustinen
                            #58
                            Mulla katitonta koko pätkä. Ns. Sellanen katsastusputken pitäis tehdä. Pitäisi tietää että riittääkö tuollainen bilteman race katalysaattori etukattien jälkeen päästöistä läpi....?
                            #Ex E36 325
                            #Ex E39 M5
                            #Ex E83 X3 3.0D
                            F25 X3 3.0D
                            E93 335i
