Getrag 6v synkroista kylmänä?
  • JKK
    • 2391
    • Uusimaa
    Laatikko on M3:sen Getrag 6v, ja tuntuu pienelläkin pakkasella pahalta survoa 2. vaihdetta sisään. Lämpimällä koneella loksahtaa vaihde sisään jo ihan siedettävästi. Lootassa on uudet Castrolin ATF:t.
    Onko tuo 2. vaihteen synkron tahmaisuus ostettu ominaisuus, vai olisikohan sille jotain tehtävissä esim. toisenlaisilla litkuilla? Tai olisiko jokin lisä-aine jolla vaihteensiirron saisi sujuvammaksi? Mitä sanotte?
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    BMW E39 530iA Sedan
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    Ainakin e39 m5;ssa teropalla oli ongelmaa redlinen öljyillä. BMW:n orkkis laatikkoöljyillä hävisi kankeus.
    M550d
    • makebm5
      • May 2009
      • 1346
      • Kainuu
      Mulla oli myös samaa ongelmaa ja öljyinä silloin Castrollin suosittamat vaihteisto öljyt. Murheet loppuivat BMW MTF-LT-2 öljyllä.
      BMW i5 M60, E93 335i Lci
      • Pasi_K
        • Apr 2003
        • 677
        • Tyrnävä
        Kompataan, itse laitoin vaihdoin castrolin öljyt ja takkuaminen alkoi -> laatikon huuhtelu ja redlinen atf:t sisään -> parani mutta vieläkin toimii huonommin kuin ennen öljynvaihtorumbaa. Kaveri laittoi e46:een muistaakseni teboilit ja meni kankeaksi -> bmw:n omat öljyt sisään niin rupes pelaamaan.
        Eiköhän tässä kevään korvilla pidä vielä nuo mtf-lt 2 käydä hakemassa...
        Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
        Tsekkaa myytävät osat tästä
        • JKK
          • 2391
          • Uusimaa
          Eli onko tuo kuitenkin ATF öljy? Milläs sellainen huuhtelu tehdään?
          BMW E39 530iA Sedan
          • makebm5
            • May 2009
            • 1346
            • Kainuu
            Ei ole ATF öljy. Vanhat pois ja uudet sisään. Pieni ajelu lenkki ja taas vaihdetaan.
            • JKK
              • 2391
              • Uusimaa
              Ja vielä jankutan; Voiko siis tuon MTF-LT-2 -öljyn laittaa sellaiseen Getrag-laatikkoon, jossa on ATF-tarra?
              Vai onko ATF-laatikolle jokin toinen BMW-öljy?
              BMW E39 530iA Sedan
              • Hannu_H
                • Dec 2002
                • 410
                • Paskakaupunni
                Joo se 6-vaihteinen aski on aika tarkka mitä sinne laittaa. Entisessä autossa laatikko toimi ihan nätisti ja menin ensin vaihtamaan merkkikaupan suositelemana ihan normi mobilin atf öljyt, kun sitä kuulemma laittavat nuihin askeihin(?). Siitähän se takkuaminen alkoin ja vaidoin castrolin suositukseen ja suunta vielä huonommaksi. Lopuksi vaihdoin redlinen mtl kurat sisään ja laatikko meni aivan käsittämättömäksi tahmaajaksi. Tästäkin olisi selvinnyt kerralla, jos olisi sattunut merkkikaupan varaosatiskiltä saamaan oikeaa tavaraa, mutta kun ei saanut.
                Itse ainakin laittaisin tuon alkuperäisen MTF öljyn, kun ei se ainakaan ATF:llä pelaa vaikka tarra sellaista suosittelee.
                • Pasi_K
                  • Apr 2003
                  • 677
                  • Tyrnävä
                  RealOEM tms. varmaan kertoo meneekö sinne MTF-LT2 vai mikä litku.
                  • Fasti
                    • Mar 2007
                    • 699
                    • FIN
                    Oma auto on samalla laatikolla (6v getrag) ja olen nyt kesäksi hommaamassa uusia öljyjä vaihteistoon ja perään.
                    Ensiksi oli ideana laittaa vaihteistoon Castrol Transmax Z , perään Castrol SAF-XJ 75W/140. Nyt kuitenkin rupean myös kallistumaan tuon OEM vaihteistoöljyn suuntaan.
                    Kai tonne voi manual malliin voi laittaa nuo BMW MTF-LT-2 -öljyt.? Ei anna kuva täyttä varmuutta. -> http://www.realoem.com/bmw/showparts...22&hg=23&fg=05
                    Kertokaa kokemuksenne kun olette saaneet öljyt vaihdettua!! Noissa ei varmaan ihan hirveästi ole hintaeroakaan. Riittää kun ottaa pari litraa öljyä vaihteistoon ja toiset pari litraa perään.
                    Current
                    • JKK
                      • 2391
                      • Uusimaa
                      Niin, tarkoittaako tuo nyt sitä, että laatikkoa on liikenteessä kahdella erilaisella lätkällä? Suurin osa taitaa kuitenkin olla tuolla "ATF"-lätkällä. Itsekin tässä edelleen odottelen tietoa että mikä OEM-öljy on se oikea tähän laatikkoon. Tällä hetkellä on sisässä tuo Castrolin ATF-öljy, ja on parin tuhannen kilometrin jälkeen vähän sellainen fiilis ettei ole ehkä se paras mahdollinen tässä tapauskessa...
                      BMW E39 530iA Sedan
                      • JKK
                        • 2391
                        • Uusimaa
                        No nyt on laitettu alkuperäiset "BMW MTF LT2" öljyt sisään, ja voin kertoa kokemukseni; Tämä öljy ei kuulu tähän laatikkoon! Motarilla yli 110km/h vauhdissa loota ulvoo, ja vaihteiden vaihto tuntuu epämääräisen mekaaniselta. Lämpimänä koko mekanismi tuntuu paljon jähmeämmältä. Eli summa summarum: Ensi tilassa vaihdan takaisin Castrolin ATF-litkut. Ellei sitten joku osaa suositella Transmax Z:aa parempaa vaihtoehtoa ATF-öljyjen kirjosta.
                        Eli se "ATF Only"-tarra taitaa todellakin tarkoittaa sitä mitä siinä sanotaan.
                        BMW E39 530iA Sedan
                        • JKK
                          • 2391
                          • Uusimaa
                          Yksinpuheluksi menee mutta menköön...
                          Loota on nyt huuhdeltu vanhoilla Transmax Z:oilla ja tilalle pistin RedLinen D4:set, sekä "RVS Transmission"-käsittelyaine. Tulos: Ensimmäistä kertaa laatikko tuntuu täysin ehjältä. Vaihteet losahtaa sisään kuten uutena. Ja myös 2.vaihde putoaa ensimmäistä kertaa ilman minkäänlaista vakivaltaa.
                          En tiedä onko oleellinen tekijä tässä RedLine vai RVS, mutta tältä laatikon kuuluu tuntua.
                          BMW E39 530iA Sedan
                          • Petteri80
                            • Sep 2004
                            • 578
                            Olisko tosta redlinestä ollu enempi hyötyä kun RVS:stä..?
                            Laitoin omaan (5-vaihteinen loota )jokin aika sitten vaihdelaatikon tarran mukaan BMW omat öljyt ja ei mene pykälät päälle.. Mitä enemmän pakkasta sitä huonommin menee. Nyt lauhemmilla keleillä on menny siedettävästi mut silti menee "pykien" päälle.
                            Laitoin vielä vähän myöhemmin samaiset RVS aineet, mut ei ollu juurikaan apuja.
                            Onkos tuo Redlinen D4 sama kun MTL? Vois kans sitä koettaa seuraavaks.
                            • JKK
                              • 2391
                              • Uusimaa
                              D4 ja MTL on eri öljyjä.
                              Ero on kuitenkin valtava verrattuna Castrolin Transmax Z:aan. Siis jos vertaa D4:sta ja Transmaxia. Tuo BMW-öljy oli täysin toimimaton, mutta sehän ei olekaan ATF:ää.
                              BMW E39 530iA Sedan
