Jäähdytinnestettä paisuntasäiliön päällä
  • Gabriel-Johannes
    • Sep 2008
    • 17
    • Vaasa
    Minulla on 320d 2002.
    Huomasin jo kesällä 2009 jotain nestettä paisutinsäiliön päällä. Myöhemmin huollossa jäähdytinnestejärjeltelmä koeponnistettiin. Ei vuotoja. Nyt on taas ilmaantunut nestettä. Paisari on kostea ja nestettä on levinnyt laajemmaltikin konehuoneeseen. Onko muilla kokemuksia vastaavasta? Korkkiko se vuotaa? Eihän tässä muuta mahdollisuutta ole?
    Millainen on normaalia öljynsyömistä tällä mallilla? Kilometrejä on 331000. Minulla on syönyt 12 tkm ajon aikana ylämerkistä lähes puoleen väliin eli kai noin puoli litraa.
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    Korkissa on ylipaineventtiili.
    Eli jos järjestelmä ylitäytetään, päästää korkki ylimääräisen paineen pois.
    Korkki voi olla viallinen, ei olisi kovin harvinaista. Tällöin paine kasvaa liian suureksi järjestelmässä, tai on liian alhainen, jolloin juurikin päästää liian helposti nestettä ulos.
    Jos systeemi on tiivis, eikä heikkoja kohtia ole, on korkki ainoa paikka josta neste tulee ulos... (ylitäytössä siis)
    • Gabriel-Johannes
      • Sep 2008
      • 17
      • Vaasa
      Kiitos vastauksesta. Vika on siis ehkä korkissa. Pitänee ostaa uusi. Ei maksa varmaankaan maltaita.
      Pitää olla siis ylitäyttö, jotta korkki päästäisi. Huollossa olivat lisänneet nestettä ja uimuri oli aika korkealla. Saattoivat laittaa liikaa nestettä, ja se on tihkunut sitten korkin kautta. Toisaalta syksyllä ei ollut missään tapauksessa liikaa ja nestettä tihkui samalla tavalla. Noh, tarkkaillaan tilannetta
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        Korkki ei ole tosiaan kallis, itse vaihtaisin varmuuden vuoksi.
        Kannattaa tosiaan tarkkailla tilannetta, voihan siellä olla muutakin vikaa.
