M40 Induktioanturi
  • ramiss
    • Jul 2009
    • 14
    M40 Induktioanturi
    Eli autossa BMW 316i -93, e36 korimallia.
    Itselläni induktioanturi löytyy nelospytyn johdosta, motonetin tarvikejohdoissa irroitettava tulpanhattu löytyy ykkössylinterin sytytysjohdosta, johon anturi on tarkoitus siirtää vanhoista johdoista. Onko väliä, minkä sylinterin johdossa kyseinen anturi on?
    Ex: Ford Sierra mk1 2.0IS, Nissan Primera 1.6 P10, BMW 316i e36 sedan, Nissan Almera 1.6 Sr
    Käytössä: Mazda 626 2.0 Power GW
    • impius
      • Feb 2007
      • 66
      • helsinki
      hmm
      muistaakseni se oli tuo 4 pytyn , mutta eikö noista motonetin piuhoista sen saanut pään irti ja vaihdettua sen siihen, muistaakseen tuo anturi sääteli bensan syöttöä ettei jatkuvasti syötä joka sylinterille että luultavammin ei merkitystä kummassa on, kun taisi syöttää bensaa 1,4 ja sitten 3,2 erikseen
      (ex:315-83,316-85,2x518i-88,316i-89,318i-88,320i-88,316i(n.125hv)-85,520i-89),318i-88, 316i-90, 520i-91
      • Fokke
        • 50
        Kuuluuko moottorin käydä täysin samalla tavalla sen induktio donitsin kanssa ja ilman? Omassa ei tapahdu yhtään mitään käyntiin vaikuttavaa kun sen induktio piuhan nappaa liittimestä irti auton käydessä. Onko se paskana?
        Money can't buy happiness. But with money, you can buy marshmallows, which is kind of the same thing!
        Käyttis: Lexus is200
        Prokkis: e32 750iL
        • Haju69
          Administrator
          • 16536
          • Leppävirta
          Lainaan topikkia.
          Miten M20 koneessa..? Mihin tuo vaikuttaa jos tuo silmukka ei ole sen tulpanjohdon ympärillä(on nippusiteellä kiinni johdon kyljessä)? Autoon vissiin vaihdettu tarvikemallin johdot jossain vaiheessa ja en ole ainakaan vielä keksinyt että purkautuuko ne jotenkin että saisi sen silmukan pujotettua oikein. Ja minkä sylinterin johdossa se pitää olla M20 motissa?
          Voiko tuo vaikuttaa sellaiseen että kierrosluku mittari näyttää ainakin tyhjäkäynnillä nollaa, muuten se kyllä elää.
          Kai se on vaan ostettava uudet OEM piuhat.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • VilleZi
            • Apr 2009
            • 89
            • Raahe
            Jos tuo, mitä Phaedrus aiemmin sanoi, pitää paikkansa: eli anturi paikallaan bensan suihkutus tapahtuu vain 2 sylinteriin kerrallaan, ja anturi irrallaan kaikkiin neljään sylinteriin. Niin ei se silti pitäis käyntiin vaikuttaa millään tavalla, korkeintaan päästöihin ja polttoaine taloudellisuuteen.
            Kulkineet:
            BMW e38 740i 6-gang
            BMW e30 316i->320i->325i prjkt.
            • JugeZi
              • May 2008
              • 67
              • Ilomantsi
              Miten voisi toimia, kun ei se induktioanturin reikä (johon tulpanjohto laitetaan) ole tarpeeksi suuri? nyt on paikallaan tarvikejohdot ja ne on paksummat
              nippusiteellä tulpanjohtoon kiinni? vai uudet johdot :P
              - BMW E30 316i -89 Ex
              - VW Golf 1.6 -89 "musta paholainen" Ex
              - Citroen Xantia 1.8 SX -96 Ex
              - BMW E34 520 M20B20 Ex
              - BMW E30 316 1.8 -87
