M40 Induktioanturi
  • Aguél
    • 513
    • Siuntio/Lohja
    M40 Induktioanturi
    Eli mulla on vaihettu tohon starttimoottoriin (E30 316i) uudet tarvike tulpanjohdot ja edellinen omistaja on sitten "ripustanut" induktioanturin pultilla kiinni kanteen Onkos sillä mitään väliä miten päin se tulee tulpan johtoon ja tuleeko se nyt sitten 4 pytyn johtoon eli etummaiseen/lyhimpään johtoon? Ja laitetaan vielä samaan sellanen kysymys että meneekö tossa autossa laturilta + johto suoraan akulle ettei ole mitään sulakkeita/säätimiä välissä? kun pitäis se johto uusi.
    325i Coupe
    Ex BMW:t
    E34 530iA V8 touring
    E36 316i
    E34 535i
    E30 316i
  • M40 Power
    • Aug 2006
    • 584
    • Turun seutu
    Sen anturijohto kuuluu siihen nelossylinterin tulpanjohtoon.
    EX: E30, E34, E36, E36 compact
    Nyk. -99 320D
    • jsr85
      • 1372
      • Oulainen
      joo, nelossylinterin johtoon, muistaakseni ylhäältä katsottuna toiseksi ylimäinen(virranjakajassa)
      • Xhawk
        OBTCF Member
        • 2326
        • Kierrosalueella (hki)
        Ja sillä johdollahan ei oo mitään merkitystä auton toiminnan kannalta.
        "Position One, Position One"
        Punainen miesten voimisteluauto
        BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
        • Aguél
          • 513
          • Siuntio/Lohja
          Jaa kun lueskelin juttuja mitä searchilla löysin tosta anturista niin sillä kuulemma olis jotain merkitystä. Eikös nelosen johto muuten ole toiseks alimmainen? vai onkohan mulla noi johdot vedetty tonne ihan miten sattuu.
          325i Coupe
          Ex BMW:t
          E36 316i
          E34 535i
          E30 316i
          • Xhawk
            OBTCF Member
            • 2326
            Ei niitä oikeen voi vedellä ihan miten sattuu, muuten auto ei enää pyörisi
            • Rocla
              • 7692
              Laturin + meneee starttimoottorin + napaan, siellä se yhdistyy akulta tulevaan johtoon. Ihan se on suoraa johtoa.
              Olli.
              • Aguél
                • 513
                • Siuntio/Lohja
                Eli onko toi anturi nyt sitten ihan turhaan tonne laitettu? Joku viisas vois nyt vähän selkeyttää tätä asiaa.
                325i Coupe
                Ex BMW:t
                E36 316i
                E34 535i
                E30 316i
                • Phaedrus
                  • 1888
                  Sikäli kun olen oikein käsittänyt, anturin avulla ohjataan ruiskutus ainoastaan oikeassa tahdissa oleviin sylinterihin (2+2). Jos anturin tietoja ei ole käytössä, ruiskutus menee kaikille sylintereille yhtä aikaa (4). Ilmeisesti edellinen on PA-kulutuksen ja/tai päästöjen kannalta parempi ratkaisu. Omassa autossa sytytyksen induktioanturin johto oli rispaantunut ja aiheutti maadoitusongelmia osuessaan vesipumpun kiilahihnapyörään (voimakasta nykimistä). Uusi anturinjohto maksaa yli 100 euroa, mutta moottori toimii hyvin ilman sitäkin.
                  • Aguél
                    • 513
                    • Siuntio/Lohja
                    Ok. Eli se on kuitenkin hyvä olla paikallaan. Sitten vielä se että tuleeko nyt koneen etummaisen sylinterin johtoon?
                    325i Coupe
                    Ex BMW:t
                    E36 316i
                    E34 535i
                    E30 316i
                    • MikkoJII
                      • 1811
                      • Lapua
                      Mitenkäs sen anturin saa siirrettyä uuteen tulpanjohtoon? Saako sen anturin jotenkin irti siitä tulpanjohdosta? No joo katkasemalla varmaan mutta entäs siirto uuteen tulpanjohtoon?
                      E32 750i 11/89
                      • mulletti
                        • 2587
                        • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                        Mulla vanhassa Bremin sarjassa lähti se kanteen tuleva johdonpää irti kun vähän pyöräytti ja samanlainen systeemi oli uudessa sarjassa eli irtopää siihen nelossylinterin tulpanjohtoon.
                        E28 - E30
                        HUNAJATA HUNAJATA
                        • MikkoJII
                          • 1811
                          • Lapua
                          Joo pitääpä tutkia tuota asiaa jossain välissä. Ostin motonetistä nuo uudet johdot jossa sanottiin, että se anturi pitää ottaa vanhasta, mutta enpä äsken saanut ainakaan tuota 4-pytyn johdon päätä revittyä pois. Pitää kattoa jos lähtis siitä boschin johdosta se pää irti...
                          Kuinka äkäsesti pyöräytit sitä siitä tulpan päästä?
                          E32 750i 11/89
                          • mulletti
                            • 2587
                            Kyllä sitä aika voimakkaasti joutui nykäisemään ja kääntämään ja samanlainen pää sieltäkin paljastui kuin uudessa sarjassa. Ripeät liikkeet ovat kauniita joten pitkään ja voimalla sitä ei kannata vetää.
                            E28 - E30
                            HUNAJATA HUNAJATA
                            • kuikka
                              • 26
                              • jyväskylä
                              [quote=mulletti;1050861]Mulla vanhassa Bremin sarjassa lähti se kanteen tuleva johdonpää irti kun vähän pyöräytti ja samanlainen systeemi oli uudessa sarjassa eli irtopää siihen nelossylinterin tulpanjohtoon.[/quote
                              kul siit hyve tulee
                              -aikasempi e30 318i m40 88
                              -nykynen e46 330d 00
