Joo elikkä ongelmana on se, että kyseinen värkki lähtee käyntiin, mutta käy melko huonosti ja röpeltää noin 20 sekuntia ja sammuu. Heti startin jälkeen jos polkasee kierroksia, niin toimii hienosti 4000-6000rpm eikä käynnissä ole mitään ongelmaa.
Heti kun laskee kierrokset alle 4000rpm, niin käy huonosti röpeltäen ja alle 3500rpm ei toimi ollenkaan vaan sammuu. Bensa haisee aika rankasti auton ympärillä, koska se työntää sitä pakoputkeen.
Kone on käytetty normaaliin käyntilämpötilaan, mutta ei silti toimi.
Searchilla ei löytyny mitään vastaavaa, tai sit en osannu käyttää sitä
Toivottavasti jollakin on jotain hajua tämmösestä
