m50 + MS1 v.2.2 ei anna kipinää / avaa suuttimia
  • quisma
    • 381
    • Toijala
    Tarina on seuraavanlainen: Ajoin auton syksyllä talliin, jossa se seisoi talven yli. Nyt keväällä vaihdoin kytkimen ja käytin imusarjan irti, koska vaihdoin tyhjäkäyntiventtiilin letkuun liitospään. Nyt ei anna enää kipinää, eikä suuttimet aukea.
    Tarkistettua: -suutintukille tulee ainetta kunnolla
    -irtonaisia letkuja tai johtoja ei näy
    -megasquirtin maajohdot
    -moottorin maajohdot
    Megasquirtkin tuntui kertovan ihan järkeviä asioita, kun läppärillä sitä tutkiskelin.
    Voiko siis esim. KA:n asentotunnistin kuolla auton seistessä puoli vuotta? Veikkauksia mihin voisi ilmaantua vikaa auton seistessä?
    Nyt ei voi sanoa sitäkään, että "lue vikakoodit"...
    e46 325ci cabrio m-sport2
    Ex: e46 320da touring -04
    e36 325i m50b28 - No turbo shit, just shit.
    e39 528ia -96
    e34 525i -92
    e30 320i touring -88
    e36 328i coupe -97
    e36 325i -91
  • sleepertuning
    • 662
    • Kotka
    Näyttääkö esim. megatune minkäänlaista kierroslukua startatessa?
    En nyt muista miten megatunessa säilyy asetukset, jos akunkengät on irti kauan aikaa eli kävisin vielä megan asetukset läpi, en usko että mikään anturi ois pelkästään seisottamisen takia yhtäkkiä kuollut.
    • quisma
      • 381
      • Toijala
      Ei se muistaakseni näyttänyt mitään kierroslukua startatessa.
      e39 528ia -96
      e34 525i -92
      e36 328i coupe -97
      e36 325i -91
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2716
        • P-Karjala
        Eli olet jo löytänyt vian.
        Se ei kertakaikkiaan herää/toimi/tee yhtään mitään ennekuin purkki saa kierroslukutiedon.
        Pyöriikö bensapumppu kun laitat virrat? pitäisi pyöria n. 2sec ja pysähtyä.
        • quisma
          • 381
          • Toijala
          Bensapumppu pyörii kyllä. Tossa on sekin vika, että varsinkin jos auto ei lähde käyntiin, bensapumppu jää pyörimään, vaikka ottais avaimet pois kokonaan. Täytyy kääntää virrat päälle takasin tai irrottaa akunnapa, että pumppu sammuu... Eli vian vois olettaa olevan KA:n asentotunnistimessa / johdoissa, jos megatune ei näytä kierroslukua startatessa?
          e39 528ia -96
          e34 525i -92
          e36 328i coupe -97
          e36 325i -91
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2716
            • P-Karjala
            :think: Siinä on nyt jotain tehty kytkennässä väärin. Tai sitten on kyrvähtänyt bensapumpunohjaustrankku. Semmonenkin on kyllä tullut joskus vastaan.
            melkein 96% varmuudella. Onko sytkäohjaus kytketty ns. COP-wasted spark-tavalla vai sekventaalisesti?
            • quisma
              • 381
              • Toijala
              Taidat itse tietää paremmin noista kytkennöistä, kun taitaa olla teikäläisen käsialaa? Miku_S:ltä ostettu....
              e39 528ia -96
              e34 525i -92
              e36 328i coupe -97
              e36 325i -91
              • Vauhtivaunu
                • Jun 2008
                • 2716
                • P-Karjala
                RISTUS! Sinekköasti ne täältä kulkeutuu mun tekoset on niitä kyllä jo Turkua myöten tullu väännettyä...
                Laitan pikaviestillä osotteen pistä purkki postiin, testataan se.
                Ja se ei sitten ole MS2 _vaan_ MS1 V2.2-levylle tehtynä.
                • sleepertuning
                  • 662
                  • Kotka
                  Tutki vielä liittimet, ettei oo mitään hapettumia seisottamisen aikana ilmestynyt.
                  • quisma
                    • 381
                    • Toijala
                    Vika taisi selvitä. Kampiakselin asentotunnistin ei anna minkäänlaisia vastusarvoja.Johto näytti siltä, että saattaa olla poikki... Vertailun vuoksi otettiin nokan asentotunnistimelta vastusarvot ja näytti 1kohm luokkaa.
                    e39 528ia -96
                    e34 525i -92
                    e36 328i coupe -97
                    e36 325i -91
                    • O-Peksi
                      • Sep 2007
                      • 2775
                      Tuota samaa vikaa on miullakin ollu joskus, että bensapumppu + muita satunnaisia sähköhärpäkkeitä jää päälle, vaikka avaimen ottais virtalukosta pois. Eli virtalukon pohjassa oleva vika siis oletettavasti.
                      ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                      • sleepertuning
                        • 662
                        • Kotka
                        Taitaa olla yleisimmät induktioanturit luokkaa 1kohm, ainakin yleensä ABS-anturit on sitäluokkaa. Kyllähän se sinne kampiakselin anturille nyt viittais, kyllä sieltäkin pitäis se ~1kohm löytyä jos kunnossa.
                        • quisma
                          • 381
                          • Toijala
                          Vika ilmeni heti Ms:n asennuksen jälkeen, joten joku sen kytkennässä mättää ilmeisesti.Pelkästään b-pumppu jää päälle. Ihmeellistä siinä on, että vika on satunnainen...
                          e39 528ia -96
                          e34 525i -92
                          e36 328i coupe -97
                          e36 325i -91
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Sieltä on jotain rikki tai kytkennässä virhe, ei saa olla tilannetta jossa osa virroista jää päälle (toisinsanoen päävirtarele/bp rele). Virtalukon pohja ei vaikuta bensapumpun releeseen.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • quisma
                              • 381
                              • Toijala
                              Bensapumpun releeltä puuttuu diodi.
                              Isompi vika oli tosiaan kampiakselin asentotunnistimessa, jonka johto oli ilmeisesti liittimen päästä mennyt poikki. (joku aiempi omistaja oli koittanut korjailla teipillä....) Koko johto oli sen verran koppuraa, että ei tosiaan kannattanut yrittää korjailla, vaan suosiolla uus 75€ tunnistin tilalle ja nyt toimii.
                              e39 528ia -96
                              e34 525i -92
                              e36 328i coupe -97
                              e36 325i -91
