135i n54 pätkii/käy rikkaalla luvassa vinkkipalkkio!
  • KON4
    Originally posted by Janzki View Post
    Lambda vian pitäisi jättää vikakoodi..Tulpat ihan ensimmäisenä vaihtoon sekä muut perus-setit kuten puolien maadoitus jne..
    Nii pitäski antaa, muttaku ei anna minkäänlaista vikakoodia.
    Jees pistetääs noiki tarkistus listalle, mites vaan ton tulpan maadotuksen voi tarkistaa tossa koneessa?
  • Janzki
  • KON4
    Originally posted by 540iA View Post
    Antaako tollanen hieno moottori vahvemman kipinän ahtaessa?
    Veikkaan tulppaa.
    Oma kärry meni ihan sekaisin kun yksi tulppaa pätki kun oikeen anto radalla hanaa.
    Normaaliajossa toimi ihan ok.
    Jaa-a empä tiedä.. Millasia oireita sulla sitte tuli autoon ku meni tulppa? Ku selvästi mulla on toi vika yleistyny nyt lähiaikoina.
    Viikolloppuna menee kyllä tarkistettavaksi puolat ja tulpat, mutta lambdoihi pitäs vissii saada joku testeri?
  • 540iA
    Veikkaan tulppaa.
  • KON4
    Originally posted by Odeq View Post
    Lamdoista lähtisin itse liikenteeseen,, kuluttaako auto enemmän nyt kun vika on päällä? lamda vikahan nostaa kulutusta jonkinverran ja tyhjäkäynti humppaa tietyissä tapauksissa.
    Joo unohdin itseasias ton tohon päivittää, että kyllä kuluttaa reilusti enemmän. Pystyykös noita lambdoja jotenkin testailemaan, että mikä niistä ois sökönä?
  • Odeq
  • 135i n54 pätkii/käy rikkaalla luvassa vinkkipalkkio!
    Eli ongelman selvittäjälle vinkkipalkkio suoraan tilille 20€.
    Eli autossa on nyt kiinni alpinan softa, koko putkisto ilman katteja. Kaikki on toiminut täydellisesti vuoden ajan, mutta nyt keväällä alkoi ilmetä ongelma.
    Aluksi alkoi ilmetä pientä pätkimistä tasakaasulla ajaessa ja nyt myöhemmin on pätkinyt lähes jatkuvasti. Kun kone ei ahda silloin pätkimistä tapahtuu paljon, sekä tyhjäkäynnillä myös kierrokset seikkailee 600-800rpm ja pätkimistä esiintyy. Kiihdyttäessä/kun kone ahtaa, niin kone toimii täydellisesti ja vetää nätisti ilman pätkimistä.
    Skannattu 2 eri ohjelmalla läpi, myös bmw piuhan päässä on käynyt eikä mitään vikakoodeja ilmene. Bmw:llä sanoivat että olisi softasta kiinni, mutta empä usko.
    Päästöt mitattu ja käy reippaasti rikkaalla, välillä saa normaalit arvot mutta seikkailee rikkaalta jopa laihalle välillä. Voiko pätkiminen johtua siis rikkaalla käyvästä koneesta?
    Eli mistäs kannattais aluksi lähteä vikaa etsimään? oisko lambdat menossa tai esim ilmamassamittari? Imuvuotoja ei pitäisi olla, eikä vuotoja pakoputkessa. Penkissäkin on käyty ja tehot on tallella!
    Kiitos paljon etukäteen!
    -Puolat OK
    -Puolien maadotus OK
    -Suuttimet OK
    -Bensalinjat/bensan saanti OK
    -Tulpat vaihdettu OK
