M60B40 talviseisonnan jälkeistä käyntiongelmaa
  • Cock
    • 752
    • Tsadi
    Nojoo...
    Otin akunkengän irti tossa työpäivän aikana ja annoin olla. Työpäivän päätteksi kenkä takaisin ja kääntö virta-avaimesta, kas auto käydä rupsutti taas ihan kivasti kaikilla mitä sen rätinän alta nyt kuuli (lambdat irti) Eli en viittinyt ilman antureita käyttää kovin kauan, mutta kyllä se kaikilla kävi kun vähän kaasuakin paineli.
    Mistäs noita Boschilaisia lambdoja saisi sopivaan rahaan tohon 6/-94 uudempaan malliin ? Näyttää tossa kesäkuussa lambda vaihtuvan. itellä siis 11/94.
    Tarviketta en laita foorumilta luettujen huonojen kokemusten perusteella, enkä jaksa myöskään metsästää kokosuomea läpi jos jostain vaikka saisi kympin halvemmalla. Merteilissä ko. anturi 150 euroa, josta saa muutaman rosentin alet. onko hinta ihan persiillään ? Marmorilla vaivaiset 240 euroa
    540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
    Audi A6 C7 S-Line ABT
    • Luntti
      2Wheel Driver
      • 5021
      • Yka
      Tuolta ostin just oikeat boschilaiset. Olikohan 97e kpl.
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Originally posted by Cock View Post
        Nojoo...
        http://www.btcf.fi/forum/showthread....ghlight=lambda tuossa on uudet orkkikset halvalla.
        Edit: sitten sekin vielä, että jos sulla on katti tukossa ja pääs nyt käymään niiden lambdan reikien kautta.. mitä jos tarkistasit vielä sen...
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • Cock
          • 752
          • Tsadi
          No, tuli siinä antureita irrotellessa todettua että kuskinpuolen katista on ainakin osittain rojut irti ... Helisee kopauttaessa ihan "kivasti".... tai vaikea se on nyrkillä takoessa sanoa että kumpi on Schaissena, mutta irtonaista tavaraa siellä kuitenkin on....
