Mistä tuo kyseinen imusarja on kiinni? en löytäny googlettamalla hyviä kuvia enkä oikeen apujakaan..
M20B25 imusarjan irroitus
Originally posted by beemerfanatic View PostMistä tuo kyseinen imusarja on kiinni? en löytäny googlettamalla hyviä kuvia enkä oikeen apujakaan..E61 525DA - 09
EX: E90 325IA -06
EX: E46 328i 4d -00
Ex: E30 318i 2d -89
~M20 STROKER CLUB LAHTI~
Ihan varoituksen sanana: Varmasti koko konehuoneen v*ttumaisin osa irroittaa!
Itellä ainaki meni melkeen pari tuntia aikaa kun tappelin irti tuota, usko meinas mennä siihe hommaan...
Saisi olla "halkeavaa" mallia, niinku esim m40 koneessa, helpottas kummasti irrotusta/asennusta.
(E: Saattaa muuten auttaa huomattavasti kun ottaa sen kaasuläpän kotelon irti, ite en hoksannu kokeilla.
E2: sulla näyttää olevanki se irti kun kuvaa vilkasin)
BMW e38 740i 6-gang
BMW e30 316i->320i->325i prjkt.
jees
bensakisko ottaa sitten termarinkoppaan kiinni..
ja imusarjan alla keskellä on koneen lohkosta peltiputki imusarjaan se pitää vetäistä alas irti..
imusarja muttereita ei sitten kannata tiputtaa jakoremmin väliin, siinä kun on sellainen kiva reikä sopivasti sinne.----------------
M20B20 ahdistusta
Originally posted by Incarnated View PostLisäksi se huohotusputki vaikeuttaa asioita jos yksin tekee...Originally posted by terska View PostV****maisintä on tuo huohotusputki
Asettaa sen jousen siihen irtonaiseeen putkeen paikalleen ja ujuttaa nippusiteen jousen läpi niiden väliin pituussuunnassa ja kiristää sillä jousen täysin kasaan. Sitten vaan laittaa sen putken jousineen lohkoon paikalleen ja kun imusarja on paikallaan ja kiristetty, niin katkaisee sivuleikkureilla sen nippusiteen ja vetää sen pois---> Putki nousee jousen voimalla imusarjan reikään, eikä ollut ollenkaan vaikea homma.
Muistaa vaan laittaa ensin lohkon reikään O-renkaan ja päälle sen leveän prikan. Putken yläpäähän pitää myös muistaa laittaa O-rengas.Last edited by T3; 25-04-2010, 02:21..
Myös letkuklemmari toimii jousen pitimenä. Imusarjan massatiivisteet sitten liimaten kiinni tiivisteliimalla,ei silikoonilla. M20 Tyyppivika on vuotavat/katkeavat imusarjan tiivisteet,tiivisteiden liimaaminen auttaa huomattavasti,tosin seuraavalla irrotuskerralla enemmän putsattavaa,mutta ei näitä jokapäivä tartte aukaistaE30 ja E46 ///M
