M50b25 vanos nokka-akseli swappi
  • Scyber
    • 686
    • Hyvinkää
    Eli miten saisi järkevinten asennettua / ajoitettua M50b25 vanos moottoriin ei vanoksen imunokka-akselin pakonokka-akseliksi?
    Imunokaksi on jo schrick 252
    Paljonko imu ja pakonokan lapojen välisen kulman aste-ero on vakionokilla, voisikohan pellistä leikata jotenkin laskien oikeanlaisen ajoitustyökalun ko. operaatioon? :think
    Linkkejä swappeihin myös kaivattaisiin ja muuta huomioitavaa saa huudella
    Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
    www.napalmi.com
  • Scyber
    • 686
    • Hyvinkää
    Tuolta löyty jotai infoa http://www.r3vlimited.com/board/show....php?p=1939266
    Mutta kaivattais tietoa ja apua siihen ajoitustyökalun tekoon
    www.napalmi.com
    • Scyber
      • 686
      • Hyvinkää
      Vakio ajoitustyökalun mitat
      Eli saisko tuota ei vanos imunokkaa kääntämällä vastapäivään 101 astetta ajoituksen oikeaksi pakonokalle vanokseen?
      www.napalmi.com
      • Scyber
        • 686
        • Hyvinkää
        Kukaan ei liene tehny?
        www.napalmi.com
        • repesorsa
          • 289
          • Mikkeli / Jyväskylä
          Äkkiä kun miettii niin saisko sillei, että pyörittää konetta ja mittaa mittakellolla millon nokka "korkeimmillaan" ja laskee kampurasta koneen kohan(asteet missä asennossa kampura on). Ja sitten uusi nokka paikoilleen kone samassa asennossa ja kellon kanssa pelaa nokan kohilleen. Näin nyt äkkiä pohdittuna.:think
          • Scyber
            • 686
            • Hyvinkää
            Laskeskelin ton hoidon tonne r3vlimitediin, tässä näin nyt laskettuna paljonko pitäis kääntää jotta nokan kärki olis samas kohtaan ei vanos imunokalla pakonokan paikalla.
            "I calculated the lobe centers and durations
            Intake opens: 19 BTDC (9.5 degrees on the cam)
            Intake closes: 41 ABDC (20.5 degrees on the cam)
            Duration 19+41+180 = 240 degrees
            Lobe Center ((41-19)/2+90)= 101 degrees ATDC
            Exhaust opens: 35 BBDC (17.5 degrees on the cam)
            Exhaust closes:13 ATDC (6.5 degrees on the cam)
            Duration 35+13+180 = 228 degrees
            Lobe Center (35-13)/2+90= 101 degrees BTDC
            Timing for nonvanos intakecams
            Exhaust opens: 41 BBDC (20.5 degrees on the cam)
            Exhaust closes: 19 ATDC (9.5 degrees on the cam)
            Duration 41+19+180 =240 degrees
            Lobe Center (41-19)/2+90= 101 degrees BTDC
            exhaust 50,5degree on cam before top dead center
            intake 50,degree on cam after top dead center
            So the difference is exact 101 degrees. Intake cam should be turned 101degrees clockwise and then lobes will be in same place."
            Eli teen viel ajoitusjigin tuosta hoidosta, kysyä saa jos on mielestään jotain vikaa ko. laskelmis.
            www.napalmi.com
            • Scyber
              • 686
              • Hyvinkää
              Toihan se kieltämättä tarkin ja varmin keino olisi. Ajattelin kuitenkin että mahdollisesti tuleviakin omistajia helpottaisi jos sais vaan jigillä laitettua ajoituksen kuosiin.
              www.napalmi.com
              • repesorsa
                • 289
                Ja nuo kaks keinoo yhistät nii hyvä tulee. Eli mittaat kellolla uuden nokan kohilleen sen jälkeen teet sen jigin nokille nii ei jää arvailujen ja laskujen varaan. Ton kohistustyökalunhan voi tehä vaikka pleksistä nii ois ainakin helppo muokkailla tämmöstä ite mietin.
                • Scyber
                  • 686
                  • Hyvinkää
                  Se olisi ainakin aika vaikeaa saada varmasti timmiksi.
                  www.napalmi.com
                  • repesorsa
                    • 289
                    Eiköhän kunnon metallisella astekulmalla saa tehtyä.
