m50b25turbo
  • Vulcan
    • 162
    m50b25turbo
    No niin otettiin savut kyseisesta projektista, ja hetihän siinä tuli ongelmia.
    Ennen turbotusta auto on pelannut aivan normaalisti, mutta nyt autolla on ajettu varmaan turbon kans 3km muutama veto ahtopaineilla(max0.4) ja se alkoi huohottamaan aivan saatanasti ja työntää öljyä mittatikun reijästä o-renkaan takaa. Nyt huomasin että oli tihkuttannut öljyä kannen ja lohkon välistä moottorin takaosasta(venttiilinkopantiiviste vaihdettu) Oliskohan kannentiiviste entinen?
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Kaikki muu vakiota, vaan turbo ruuvattu kylkeen?
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Eiköhän se ole käynyt vanhanaikaisesti eli moottorinsulatusprojekti on saatu päätökseen.
      Väärä sytkäennakko ja väärä polttoainemäärä ovat saaneet aikaiseksi reijän mäntään :think
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        Kiinnostaisi kanssa tietää että mitä koneelle tehty ja onko moottorinohjaus alkuperäinen?
        Minkäsmoinen huohotusjärjestelmä näissä M50-koneissa on?
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • duuk
          • 10587
          • Saaressa
          Villi veikkaus... 6cyl männänrengasväli sulanut...
          Pistä kuvia kun purkaat motin
          duke's garage:
          E46 ///M3 2003
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • Vulcan
            • 162
            moottori on vakio. moottorinohjaus mega. säädöt on tehty penkissä mutta vapaasti hengittävälle. meneekö se kone hajalleen nuin pienestä? max 3km ajettu...
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Niih, miten se huohotusjärjestelmä on toteutettu? Jos sekin on vakio niin siinä ainakin yks hyvä huohotuksen syy jos menee ahtopaineet kampikammioon :think
              • Polar
                • Dec 2003
                • 2045
                No ei tietenkään mene hajalle. Eihän se lisätty ilma voi mitään rikkoa.
                Kalustoa: E60 530D, E24 Turbo, 1502, 633Csi, Ford F250, Dodge Twinturbo Swinger, Pontiac GTO -66, Buick Skylark -68, jne
                - Official member of Team Järki & Kohtuus -
                - You gotta pay to play -
                • Maza
                  • 4322
                  • Kannus/Kokkola
                  Kuulosta kyllä vankasti siltä, että ahtopaineet on kampikammiossa.. Huohotin vakioiskussa vielä ?
                  • Vulcan
                    • 162
                    huohotin roikkuu koneen vieressä vapaana. eli ahtopaine ei pääse kampikammioon.
                    • Vauhtivaunu
                      • Jun 2008
                      • 2716
                      • P-Karjala
                      Menee.
                      Olen polttanut eräästä kaasariturbokoneesta kannentiivisteen yhdellä vedolla. Vaikka seokset oli kohdallaan, liian suuri ennakko tuhosi tiivisteen n. 10sec vedossa.
                      • Vulcan
                        • 162
                        no toivottavasti siellä olis vain se kannentiiviste paskana! Jos siellä on tiiviste paskana niin minkälainen tilalle? varmaan vähän paksumpi sais olla. Onkos se harvinaista näissä moottoreissa että tiiviste vuotaa ulospäin oljyä?
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          Kyllä sielä vakiokin toimii melko hyvin, kun vain saat kartat kohilleen.
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          • Vauhtivaunu
                            • Jun 2008
                            • 2716
                            • P-Karjala
                            Taikasana tässä on NAKUTUS.
                            Jos ottomoottori nakuttaa niin se hajoaa eikä siihen vaikuta osien kestävyys tai kestämättömyys.
                            • Vulcan
                              • 162
                              Kahdessa pytyssä huonot paineet 3-5bar, muissa yli12bar. No pitää ottaa se kansi pois tuosta kun kerkee. Samalla sitte vähän paksumpaa tiivistettä väliin.
