käynnistys ongelmaa m50b20
  • mika021
    • Nov 2008
    • 96
    Eli ongelmana m50b20 320i bemmissä seuraavaa. Kylmänä lähtee hyvin käymään ja heti sammutuksen jälkeenkin lähtee käymään hyvin. Sitten jos on ollu 15 min sammuksissa niin saapi sahata jopa 3kertaa ennenkuin starttaa. Lambda vaihettu n. puol vuotta sitten ja imuvuotoja ei ole.
    Hävettää jossain kaupan parkki paikalla aina sahata
    Ei oo minkäänlaista vaikutusta käymiseen vaikka ottaisi imm piuhan irti joten voisko se olla tuo imm paskana?
    Nyt metsästän tuollaista imm: ää kokeeksi ja voisin toki ostaakkin jos vika siinä on. Mistä tuollaisen löytäisi??? Oisko jollain lainata lähiseudul tai myydä toimivaa?
    Netistä en löytäny tai sit en vaan osannu ettiä. :think
    Kiitos jo etukäteen.
    Bosch 0 280 212 010
    1 718 5219
  • JIPSKI
    • 1009
    • Vaasa
    IMM:n ei pitäisi vaikuttaa käynnistymiseen. ennemmin kampiakselin/nokan asentotunnistin. vikakoodit lukuun niin voi selvitä jotain.
    exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
    • jon1
      • 268
      Muistelisin että joskus jossain oli samalaista vikaa ja että vika olis ollu vuotavissa suuttimissa...
      • mika021
        • Nov 2008
        • 96
        Niin vaan sit kuitenkin kun on taas kylmä kone niin hyvin heti lähtee käyntiin. Että voisko olla suutimissa vikaa?
        • mika021
          • Nov 2008
          • 96
          OK
          Oisko kajaanin suunnalla ketään joka lukis vikakoodit kohtuu hintaan. Ei viittis veholle viedä
          • mika021
            • Nov 2008
            • 96
            Ei se vissiin oo tuo IMM rikki kun päästöistä meni hyvin läpi.
            • waudeville
              • 2089
              • Nokia
              voihan se olla suutin mikä vuotaa bensaa palotilaan.kun kone seisoo pitemmän aikaa niin haihtuuhan se liika bensa sieltä ja lähtee paremmin käymään. tuoksuuko bensa kun koneen on sammuttanut pellin alla?
              e34 540ia -94 Batmobile
              candy-king
              ex: e32 735i -89
              e34 525i -89
              • mika021
                • Nov 2008
                • 96
                Ei tuoksu bensa. Ei vaik ilmanputsarin sisältä haistelis sammutuksen jälkeen. Joten en kyllä oikein tuohon vuotavaan suuttimeen uskoisi.
                • bavaria:39
                  • 323
                  • Kotka
                  Mulla oli yhdessä autossa rikkinäinen bensanpaineensäädin. Löytyy suutintukin jommasta kummasta päästä. Tiputti bensanpaineet suutintukissa sammutuksen jälkeen. Bensa pääsi höyrystymään ja auto piti sahata käyntiin. Toisessa autossa oli bensapumpun takaisku rikki ja pääsi sitä kautta paineet katoamaan. Tilanne oli sitten sama kun ensimmäisessä esimerkissä.
                  Eli painemittari T haaralla pumpulta tulevan bensalinjan väliin ja tarkkailemaan paineiden käytöstä auton sammutuksen jälkeen. Konetilasta löytyy useimmiten hyvä kohta mittarille. Paineet pitäs pysyä käytännössä muuttumattomana 1-2h.
                  • BeniE30
                    • 452
                    Itsellä täsmälleen samavika. bensiini ei kyllä mielestäni tuoksu ollenkaan, mutta auto ei vain vähäsen seisoskelun jälkeen enää suostu starttaamaan, vasta jonkun viidennen yrityksen jälkeen, täysin kuumana ja täysin kylmänä kyllä lähtee heti. Voiko pumpussa olla vikaa ? Tai joku tulppien lämpöarvo juttu ? Millanen mittari sinne kannattaa laittaa siis erikseen myytävä pa-paine mittari ?
                    • BeniE30
                      • 452
                      osaisikohan joku auttaa asiassa ?
                      • Vauhtivaunu
                        • Jun 2008
                        • 2716
                        • P-Karjala
                        Mä lottoan viallista moottorinlämpöanturia. Sen saa mitattua yleismittarilla. Oikeat vastusarvot löytyy kun guuglettaa sillä anturin kyljessä olevalla 10-numeroisella koodilla.
                        • BeniE30
                          • 452
                          Siis syylärin kyljes oleva lämpöanturi vai mikä ? ja miten ne arvot käytännös mitataaan ?
                          • Oxtar
                            • 3
                            Originally posted by mika021 View Post
                            OK
                            Kysyppä aikuiskoulutuskeskukselta Kajaanista, jos suostuvat tekemään. Siellä oli ainakin vielä parivuotta sitten eräs tyyppi opettajana joka kouluttaa myös autoliikkeissä huoltoporukkaa. Eräästä E39:stä ei osanneet paikallistaa merkkiliikkeessä airbag vikaa vikakoodien perusteella, kyseisellä henkilöllä meni muutama minuutti vian paikallistamiseen ja korjaaminen onnistui kotikonstein...
