m50b25 non-vanos kuumenee kovasti
  • jukkat
    • 309
    • Veteli
    Tilanne:
    e30 jossa m50b25 vanokseton pata
    isoin syyläri, mitä keulalle saa (535i e28).
    Lämpiää. Termostaatti on 85°C ja lämmöt ei tahdo pysyä. Tutulla sama syyläri m52b20 roadsport b pelissä, viriä on reilusti ja ei lämmöt nouse vaikka kuin rääkkää.
    Tänään kävin Kemoralla antamassa vähä oikeaa jalkaa, niin 2 kiekan jälkeen lämpömittari huiteli kovaa kyytiä kohti 95°C:tä ja öljyt 120°C, jaiks ja eikun jäähykiekkoja ja varikolle. Ulkolämpötila oli 25°C ja vaikka ennekin on samalla syylärillä lämpimällä säällä hieman lämmöt nouseet, niin tämä oli nyt kyllä ennätys. Ei tuu mittään, jos auto kestää 2 kiekkaa ajoa ja sitte saakin jo pari kierrosta lepytellä.
    Voisiko moisen oireen aiheuttaa jämähtänyt termari? Auto seisoo talvet joten mitenhän päin se härveli siellä makaa. Itsellä on se kuva, että kun termostaatti alkaa menemään, lämmöt eivät pysy, mutta en ole todellakaan mikään autotekniikan kävelevä tietokirja joten viisaat miehet auttakaa!
    Jos ei ole termarin syytä moinen (ajattelin vaihtaa kyllä, hyllyyn jäänyt lojumaan tuores termostaatti), niin mitäpä tulisi muuta raadilla mieleen. Apuva tarvis äkkiä, kesä kuluu ja autoa ei jouva seisottamaan tallissa, kun rälläämään pitäisi päästä!
    -Jukka
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Ei toi 95 astetta rata-ajossa kuulosta mahdottomalta. Kuumenee ne nämä uudemmatkin pommit yli sen 89 asteen vaikkei mittari sitä ilmoitakaan....
    Jäähdytysjärjestelmälle voisi painetestin tehdä? Vaikkei se välttämättä kylmänä vuoda kun pari kiloa pumppaa painetta.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • jukkat
      • 309
      • Veteli
      Eihän se paha, mutta jos on näyttöä, että about sama kone samalla syylärillä, eikä lämmöt karkaile, niin miksi tuo noin pirusti lämpiää. Ja 120°C öljylle on kyllä semmonen, että ei tee mieli noin kuumilla ajella, sais siellä 110°C tai alle pysyä.
      Ja siltä varalta, että tämä ei karkaisi offtopic mikä-on-sopiva-lämpö jaaritteluksi, niin edellisen painejutun lisäksi, mitä muuta tulee mieleen teillä? Onko tuo termostaatti mahdollinen syypää?
      Ja miten tuo painetesti tarkalleen tehdään? Nestettä ei näyttäisi katoavan ainakaan...
      -Jukka
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        Pumpataan paisarin kautta pari kiloa painetta järjestelmään ja lähdetään kahville. Kun kahvit on juotu katotaan paljon on paine tippunut ja jos hukkasi niin mistä tirraa?
        Onko tämä sun kattila nyt vakio vai viriviri?
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        • jukkat
          • 309
          • Veteli
          Ihan vakiopata on. Katti on jääny matkan varrelle, kun kori ei ole vähäpäästöinen ja se vapaavirtaussuodatin on tehoa laskemassa, joten tuskin on kauhea ero vakioon. ko voimalaitos on alunperin 525i:n keulalta.
          -Jukka
          • ockelbo4500
            • 926
            • Sotkamo--Oulu
            Onko visko kunnossa?
            Onkos näissä vanhemmissa paissarissa myös se korkin juureen tuleva ohut letku. Itsellä ei dieselissä neste kunnolla kiertänyt tuon letkun kautta ja meinas ihan normaaliajossa ottaa lämpöjä.
            BMW E84 X1 18dXdrive -14
            Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
            Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
            Ex, E46 320 d Touring -01
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              Eikä jarrut laahaa ?
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              • jukkat
                • 309
                • Veteli
                Ei viskoa enää, kun on sähköflekti. Senkin saa ohjattua puhaltamaan kokoajan ja niin eilen teinkin. Silti ei auttanut.
                -Jukka
                • mie
                  • Nov 2007
                  • 218
                  Koita isompaa öljyn lauhdutinta.:think
                  • Timelord
                    • Jan 2010
                    • 504
                    • Loimaa
                    -Jukka
                    Entäs itse vesipumppu? Jos flekti on päällä koko ajan, olettaen että pyörii vielä oikeaan suuntaan niin sitten tuntuis siltä ettei neste kierrä kunnolla-> toisin sanoen se termarikin kannattaa vaihtaa...
                    W201 2,5D
                    W123 280ce
                    E21 316
                    ex-E60 530ia
                    ex-E53 4,4i
                    ex-E39 523i
                    ex-E34 520ia
                    ex-E21 318i
                    • jukkat
                      • 309
                      • Veteli
                      Joo täytyy koittaa termaria vaihtaa ja samalla kyylätä vesipumppua, että huluttaako ropeli tahi puuttuuko osia tai onko muuten vain röörit täynnä krääsää.
                      -Jukka
                      • jukkat
                        • 309
                        • Veteli
                        Ja tämähän parani huomattavasti, kun vaihtoi termostaatin ja menipä jäähdytinnestettäkin litra enemmän... Eli pääsyy taisi olla se, että ilmaa oli jossain.
                        Vieläkin kyllä nousee lämpömittari yli puolen välin, mutta taitaa osasyynä olla nyt kesän tolkuttoman kuumat kelit, joka ratakeikalla pyöriny lämpötila siellä 30 asteen tienoilla.
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Keulalla muovit paikallaan? Lämpeääkö syylari kokonaan?
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • jukkat
                            • 309
                            • Veteli
                            Korjaantui, kuin pistin kunnon vesipumpun, eli tuommoisen:
                            Voipi olla, että ilmauksessakin oli vikaa vikaa.. Oli miten hyvänsä, niin nyt ainakin tuommosella ~20°C kevätsäällä saa rääkätä ihan miten lystää ja lämmöt pysyvät kiltisti karvan verran alle puolen välin viivan.
