M50 käynnistyy huonosti
  • ka00z
    • 1805
    • Varsinais-Suomi
    Morjesta
    Sellaista ongelmaa m50b25 kanssa että välillä saa sahata todella kauan, esim. startata 4-5 kertaa ennenkuin kone lähtee käyntiin.
    Vaihdetut osat tällä hetkellä:
    Bensansuodatin
    Tulpat
    Bensaletkut imusarjan alta
    Bensanpaineet ok ja nokka-akseliltakin tulee signaali.
    Päästöt ok
    Auto kyllä käy todella nätisti kun sen vain käyntiin saa. Hieman tuntuu käynnistyvän täydellä tankilla paremmin. Ja tuo kierroslukumittari lähtee heittelemään omia lukemiaan kun tuota yrittää käynnistää.
    Voisiko loppujaan vetelevä bensapumppu oireilla näin?
    PS. niinjuu ei ole vanosta tässä.
    W124 voll, markalla pidemmälle
  • k0rppi
    • Jan 2008
    • 784
    • Varkaus
    oisko kampuran tunnistin vetäny viimesiä henkäyksiään?
    • ka00z
      • 1805
      • Varsinais-Suomi
      Tuota en osaa sanoa, mutta käviskö tuo tyhjäkäyntiä ja olisko vedot muuten tallella jos kampuran tunnistin olis entinen? Bensapumppu hörähtää käyntiin mutta sitä en osaa sanoa jumiiko se. Auto on käynyt testerin päässä ja näytti kuulemma ihan hyviä arvoja joten epäilykset ovat nyt tuo kampuran tunnistin / siltikin bensapumppu tai sitten ecu.
      • V W
        • Aug 2009
        • 335
        • Salo
        Ex ajokissa oli hiukan samankaltaisia oireita,usein lähti käymään vasta kolmannella,pitkästä sahauksesta ei ollut apua.
        Oli tosin 518 tekniikanvaihto,joka oireili samoin jo alkuperäisellä koneella ja vaihdetulla m50b25 tekniikalla ja vielä kannen haljettua seuraavalla koneella.
        Vikaa ei löytynyt virtalukon pohjasta,ei bensapumpusta,paineensäätimestä eikä suodattimesta.
        Ford 4500 :think Nuffield
        Volvo 264 GLE,Toyota BJ40x3,Toyota BJ45(avolava),Toyota HJ60, E24 635CSi
        Kawasaki ZX-12R
        Borat
        • Juzbe
          • 1066
          • Pori
          Lämpötila-anturille ääni täältä.
          • ka00z
            • 1805
            • Varsinais-Suomi
            Tähän täytyy vielä lisätä, että joskus auto lähtee nätisti ensimmäisellä käyntiin. Tuo sattumanvaraisuus tuskin puoltaisi rikkinäisiä suuttimia tai ecua?
            • hoocee325
              • 153
              onko autossa jonkunsortin käynnistyksenesto joka ei aina kuittaannu ko starttaa..
              • ka00z
                • 1805
                • Varsinais-Suomi
                Hyvä ehdotus, tuo kuitenkin tarkistettu ja ajonestoa ei ole .
                Voisiko kampiakselin anturi toimi on off-tyylisesti... eli välillä ei toimi ja välillä lähtis toimimaan.
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  Tiettääkseni voi jos se ei ole totaali loppu vaan kohta on. :think
                  F26 xDrive20d TwinPower
                  • asis
                    • Mar 2009
                    • 1159
                    Noniin täällä on semmosta oireilua, että välillä saa sahata käyntiin vähän pidempään ja välillä lähtee käyntiin täysin normaalisti. Kerran teki niin, että startatessa hörähti vähän ja sitten ei kuitenkan käynnistynyt. Ajossa toimii täysin normaalisti ainakin toistaiseksi. Tähän mennessä on lähtenyt aina viimestään tokalla yrityksellä käyntiin.
                    Moottori on M50B25.
                    Vaihdettu on:
                    -Besapumppu
                    -Bensapumpun rele
                    -Tulpat alle 5000km sitten
                    -Boschin lambda noin 10tkm sitten
                    -Shmiedmannilta tilattu kampiakselin asentotunnistin vaihdettu viikko pari sitten. Tuo tuossa: http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/E3...sivu5.htm#9591
                    Vikakoodit on luettu tuon kampiakselin anturin vaihdon yhteydessä ja silloin ei näkynyt vikakoodeja mistään. Silloin tosin toimi vielä normaalisti.
                    No mistäs lähteä tällä kertaa arpomaan?
                    E39 540iA M-Sport Imolarot II
                    E36 323i touring
                    Volvo V70 2.4D mk3
                    Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                    Honda Civic 1.4 4d ES
                    Chevy Caprice Classic
                    E32 730iA
                    E39 528i Calypsorot metallic
                    E36 325i x2
                    • Vauhtivaunu
                      • Jun 2008
                      • 2716
                      • P-Karjala
                      Nokka-anturi? onko mitattu? aiheuttaa em. oireita jos paskana...
                      • asis
                        • Mar 2009
                        • 1159
                        No tuota se on vissiin katottu sillon pari viikkoa sitten samalla, kun tuo kampiakselin anturi on vaihdettu. Niin tuon nokan anturin takiako ei ole vaaraa jäädä tien poskeen?
                        Pitää kai se kävästä jälleen Könösellä näyttämässä.
                        Joensuun pojille: http://www.cylex.fi/yritys/autoelekt...-10774673.html
                        Ei voi kun suositella
                        E36 323i touring
                        Volvo V70 2.4D mk3
                        E32 730iA
                        E36 325i x2
                        • aaape
                          • Aug 2009
                          • 618
                          • Muaninka
                          kaverin autossa oli samaa ongelmaa että sai sahata käyntiin vika oli siinä että auton seistessä bensan paineet hävis suutintukista.. olis saanu korjattua laittamamma takaiskuventtiilin pumpulta tulevaan letukuun mut auto purettiin osiin niin ei laitettu :think
                          e36 328i turbo (95)
                          vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                          e30 316 (m30)(87) projekti
                          EX.
                          e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                          • asis
                            • Mar 2009
                            • 1159
                            Johtuko tuo sitten bensapaineen säätimestä?
                            E36 323i touring
                            Volvo V70 2.4D mk3
                            E32 730iA
                            E36 325i x2
                            • aaape
                              • Aug 2009
                              • 618
                              • Muaninka
                              ei välttämättä. bensapumpun ei minun tietääkseni pitäisi päästää ainetta läpi kun se ei pyöri, mutta jos se päästää niin sillonhan paineet laskee suutintukista sitäkautta pois ja lähtee huonosti käyntiin koska joutuu sitten aina uudestaan nostamaan paineen suutintukkiin mutta jos sinne polttoaineen tulo linjaan laittaa takaisku venttiilin niin pystyy ainakii tämän vian sulkemaan pois.
                              sekavasti selitetty mut jos siitä selvää sais..
                              e36 328i turbo (95)
                              EX.
