Kaverillani kävi sama homma 523i:ssa ja kierteitä ei saanut korjattua. Joutu ostamaan uuden lohkon. Toivottavasti saat korjattua
m52 b25 kannenpulttien kierteet korkkas.. mikä paras korjaus?
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=196920 = Oma kasiviisinollaii
Ex Bmw 318is E30, Ex Bmw 520i E34, Ex Bmw 320i m20b25, Ex Bmw E38 728ia, Ex Bmw E36 316i Compact, Ex 318i e46. Harrasteauto Bmw E31 850i, Käyttöauto Bmw 328i touring e46 shadowline
juu korjattua saa mutta millä tuloksella...
koneistamolla lujat kierteet tekis 500€ lla jokku holkit sorvissa ja kiertää sisään. tehny kuulemma kymmeniin vastaaviin...
ilmeisesti periaate sama kuin noilla wurthin kierteenkorjaus holkeilla.
siksi meinasinkin että ensin teen 12mm kierteet ja jos ne ei kestä vielä on mahdollista laittaa nuo korjaus holkit koska ne tarvii 13mm reijän..
toivottavasti niitä holkkeja kestäis laittaa 2 peräkkäin ettei menis vesikanaviin
vaikka välttämättä haittaa ei ole vaikka vesi kanaviin menis reiät.
tuossa linkki korjausholkkehin. sivu 12
Last edited by isopahka86; 18-07-2010, 13:12.sigpic318i / 316i / 318i / 525tds / 525i / 325td / 523i / 730 / 528 / 520 / 520 / 523
homma kunnossa 12mm kierteet lohkoon pinnapulteiksi 10.9 kierretankoa lukkoliimalla kiinni..
kanteen 13mm pultin reiät vakio n.11,5mm
kannenpuolelle jatkomutterit n.20mm pitkät.
4.kohtaan piti laittaa wurthin jatkomuttereita ko ne oli 17mm ulkohalkasijaltaan.
normaalit 19mm halk.
penkissä tehtiin testi ja kestäis normaali 4.6kovuuella normaali mutterillakin.
20mm jatko mutterilla kestää vääntää todella lujalle.Last edited by isopahka86; 20-07-2010, 16:10.sigpic318i / 316i / 318i / 525tds / 525i / 325td / 523i / 730 / 528 / 520 / 520 / 523
voi voi...
Itselle kävi sama parivuotta taaksepäin,viimevuoden tammikuussa sitten korkkasi yksi toinen''aiemmin ehyt'' kierre. lopetin helicoileilla leikkimisen uskonpuutteessa ja nostin vaihtokoneen paikalleen. Ajattelin kasata entisen koneen m50valurautalohkolla jos kestäisi ne kierteet paremmin.
Nyt tuli itellekki vastaa toi kierteiden korjaus, onneks ilmeni jo putsates niitä ni ei tullu ihan niin paljo ylimäärästä työtä :thinkKehonsiirtovälineitä: Dodge Ram 2500, '06 busa ja vääräuskoisten iloksi Taunus turboprokkis
Vikakoodinlukua Vantaan suunnalla, myös pienet korjaukset onnistuu.
Originally posted by slickwill View PostKäsiporalla ja kone paikallaan, suorakulman kans alku ja sit tarkkaa silmää
