m52 öljyn kulutus
    • 16521
    Originally posted by Janne-90 View Post
    lähteekö polttoaine letkut auki liitoksesta sillee että vääntää niitä 4 väsästä lisälle päin ja vetää putken pois?
    Miksi olet polttoaineletkuja irrottelemassa? Olettaen että liittyy jotenkin separaattorin vaihtoon..
    • Janne-90
      • Nov 2008
      • 246
      • Naantali
      ajattelin ottaa imusarjan irti että saa tilaa et työ tulee kunnolla tehtyä nii imusarjas on kiinni suutintuki ja letkut mitkä ei hirveesti varmaa jousta. samalla voisin vaihtaa imusarjan ja muut tiivisteet ja katsoo kaikki letkut ettei oo murtunu. imusarjan pulttaaminen pois ei ainakaan vaikuttanu kauheen vaikealta.
      • Janne-90
        • Nov 2008
        • 246
        • Naantali
        lähteekö polttoaine letkut auki liitoksesta sillee että vääntää niitä 4 väsästä sisälle päin ja vetää putken pois?
        Onko siellä painetta kauanki ? jos on nii saako paineet pois ??
        • okko
          BTCF Honorary Member
          • Apr 2005
          • 1771
          • Honkajoki
          Ihan turhaan revit sitä imusarjaa auki. eikö kaikkea turhaa työtä kannata välttää viimeiseen asti:think
          When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
          Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
          • Janne-90
            • Nov 2008
            • 246
            • Naantali
            täytyy katsoa miten sen loppujen lopuksi vaihtaa kun huohotin tulee parin viikon päästä. jos sen saa järkevästi välistä nii antaa imusarjan olla kiinni. mutta ei se näissä ole kauheen paha napata pois. vkl on hyvää aikaa duunailla
            • teukkasalama
              • Feb 2008
              • 81
              • Imatra
              Suht helppo reitti oli kun otin kaasuläppäsysteemit ja ilmamäärämittarin sekä ilmaputsarikotelon. Minulla se ei mahtunut tulemaan öljysuodattimen yli vaikka se kansi olikin pois..
              • Janne-90
                • Nov 2008
                • 246
                • Naantali
                tota kautta tödennäköisesti vaihdanki ellen nyt halua vaihtaa imusarjan tiivistei. onko huohottimelta öljytikkuun menevä putki ihan normaalia esim. bensaletkua? vaikuttaisi että olis. tilasin netistä eilen huohottimen ja venakopan putken.
                • Janne-90
                  • Nov 2008
                  • 246
                  • Naantali
                  nostetaan tää taas maan pinnalle. Eli 528 M52 jatkaa edelleen öljynsyöntiä. Ajettu nyt 286tkm.
                  2000km on menty huohotin +putkien+ tiivisteiden+ vanoksen öljyletkun vaihdon jälkeen ja lisätty noin litra öljyä 2000km.
                  Tehot tuntuu olevan tallella, kone ei kilise rahise vaan käy kuten kutosen kuuluu tasaisesti ja hiljaa.
                  Koneessa on käytetty minun aikanani mobil super 3000 ensin ja vaihdettu sen jälkeen 5w-50 rally formulaan. Öljynvaihdot tehty noin 15tkm välein.
                  Onko öljymerkki tai laatu väärä?
                  Öljypohja hikoilee ainakin mutta voisiko se muka noin paljon kuluttaa ?
                  Auttaisko jos laittais castrollin edget mitä castrol suosittelee tälle koneelle.?
                  Olen lukenut että öljyn syöntiä on aiheuttanut myös pakoventtiilien ohjuritappien kuluminen mutta kuulostaa silti vähä epätödennäköiseltä kun vie sen 1litran 2000km.
                  Millä te muut olette saaneet öljynkulutuksen pienentymään. Öljypohjan tiivisteenki vaihdossa tarvii ottaa etukelkka alas.
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Voi olla pakovenan ohjurit (ja sitäkautta venavarren kumit), mutta voi olla olemattakin. Ekana kannattais laittaa se ulospäin vuoto kuntoon, niistä voi hävitä yllättävän paljonkin jos on sopivassa paikassa.
                    Öljynvaihdosta et apua saa.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • hohtava
                      • Feb 2009
                      • 86
                      • lappeenranta
                      #25
                      omassa m52b28 ei kestänyt mobil rally formulat sisällä ja vaihdoin
                      öljyt valvoline 10w40 +100000km ajettuihin autoihin tarkoitettuun öljyyn.
                      nyt kestää öljyt sisällä..
                      tikusta katsottuna n.6000km matkalla kulunut n.2d...
                      e39
                      e28
