M54B30 INPAn live data lukemat.
  • Dani
    • Mar 2007
    • 3847
    Jos joltain löytyy kyseinen motti ja läppäristä INPA niin ottakaa screenshot live datan taulukoista. Kone mieluiten lämmin ja tyhjäkäynti riittää.
    En tiedä onko M54Bxx koneiden arvot verrattavissa tähän, jos joku tietää niin saa selventää.
    Jos joku haluu testata ja ottaa screenshotit + samalla luetuttaa vikakoodit niin minut löytää Espoosta, privalla yhteyttä vaan.
    Tässä siis omat arvot, auto siis E46 330i '02 103tkm ajettu jossa vakio vanos O-renkaat, bensafiltteri on 90% varmuudella vaihdettu ja kumiset haitariputket myös. DISA orkkis.
  • bmw330ci
    • Feb 2004
    • 231
    • Etelä-Suomi
    Auto E46 330Ci -00 ajettu 148tkm
    Vaihdettuja osia mitä nyt mieleen äkkiä tulee : Ilmamassamittari,kumiset haitariputket, imu ja pakopuolen nokka-akselin asentotunnistin,polttoaineensuodatin
    Kone lämpöisenä tyhjäkäynnillä ->
    • Hanelainen
      • 67
      Millaisia lämpötiloja saatte INPAlla imuilmasta, moottoriöljystä ja jäähdytysnesteestä?
      Ittelle live data näyttää jotain 100 astetta liian kuumaks kaikkia..? Voiko olla kelvineinä vaikka lukee että olis C-astetta?
      E46 330Ci Topasblau metallic
      "Pahinta bensan tuhlausta on ajaa autolla josta ei pidä."
      • jartsa02
        • Jun 2003
        • 1132
        Ei ne Kelvineitä ole, kun sitten niitten pitäis olla paljon enemmän "väärin" sitten .. ne voi kyllä olla sitten Fahrenheitteja, kun INPAn joissain englanninkielisissä versioissa ne on noita.
        BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
        • Hanelainen
          • 67
          Juu siis fahrenheitteja meinasin..
          Täytyy koittaa vaikka sillain että kattoo viä autosta INPAlla ja samalla selaa salavalikkoon sen digitaalisen vedenlämpötilan ja vertaa taulukosta jos vaikka rupeis vastaan..
          • Hanelainen
            • 67
            Lämpötila muuntoja
            Juu Fahrenheittejähän ne oli, vaikka lukee että C-astetta.
            Esim: INPA näytti jäähdytysnesteen lämpötilaksi 199.40
            Samaan aikaa salavalikon jäähdytysnesteen digitaalinen näyttö 93
            Ja muuntotaulukon mukaanhan tuo 199.40 Fahrenheittia on tismalleen 93 C-astetta.
            Samoin itsellä näkyvät Fahrenheitteinä myös imuilmanlämpötila sekä moottoriöljynlämpötila.
            Jokunen kuva. Autona e46 330Ci -00 230tkm osia vaihdettu paljon vanosta ei vielä rempattu ja yksi lambda antaa sillointällöin lämmityksen vikakoodia.
            Klikkaamalla isommaksi
            • walopower
              • Feb 2012
              • 294
              M54B25 kone.
              Nokan imupuolen anturissa muutama vikakoodi ja pari kertaa sammunut valoissa. Tyhjäkäynti tasaista. Taitaa kaikki olla alkup. Ajettu 180tkm.
              Edit: Vika oli imupuolen nokan anturissa.
              Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                Originally posted by walopower View Post
                M54B25 kone, kun taitaa olla aika sama?
                Se ei muuta tarvii, kuin nokan asentotunnistimen vian että nyykähtelee valoihin.
                E23 728iA V8-projekti
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
