M54 Imuvuoto ja Livedata topic
  • JLantern
    • Jul 2008
    • 23
    • HML, Finland
    #1021
    Tai vaikka tuosta.[/URL]
    No vaikka siitä halvemmalla nii. Enää puuttuu rahat. Olisko sulla siihen ratkaisua?
    2017-> e39 525iA touring '01
    2008-2017: e38 730iA '95
      • 9220
      On, mutta se ei valitettavasti auta sun ongelmassa.
      • azlakki
        • Oct 2015
        • 152
        Laitanpa omat kokemukset vihellyksestä, imuvuodosta ja moottoriyksikön keltaisesta valosta E39 M54-B52, 525iA -02.
        Valo syttyi jo viime syksynä ja huolto löysi alimmasta haitariputkesta halkeamia. Putki vaihdettiin ja koodit nollattiin mutta syttyi taas muutaman ajokerran jälkeen.
        Sitten löydettiin halkeama ylemmästä haitariputkesta, vaihdettiin ja koodit nollattiin mutta syttyi taas parin ajokerran jälkeen.
        Mystiseltä alkoi tuntumaan joten luin tämän thredin ja tsekkasin ne kaksi kumituttia imusarjan päädystä, isompi lähti jopa putosi käsiin kun vähän koski. Oli haljennut totaalisesti ja vaihdoin itse uuden. Pienempää tuttia en saanut irti/vaihdettua/tarkistettua. Valo paloi edelleen. Varasin ajan koodin lukuun/nollaukseen josko tämä vaihtamani tutti oli syynä. Totesin tutin vaihdon jälkeen että auto ns kylmäkäynnistyksessä kävi nätimmin.
        Huollossa vikakoodeja oli edelleen ja pyysin vaihtamaan pienemmän tutin joka oli ehjä mutta korppuuntunut. Tuttia vaihtaessa otettiin raitisilmakotelo pois jotta sinne pääsee paremmin käsiksi. Samalla löytyi kuvan mukaisen anturin alipaineletkut murtuneet ja roikkui toisen putken varassa. Se revittiin kokonaan irti ja varattiin uusi aika parin päivän päähän. Uskomatonta mutta totta että moottoriyksikön valo paloi kun lähdin mutta seuraavan aamun käynnistyksessä ei enää palanut.
        Uusi aika ja vaihdettiin sen 'anturin' alipaineletkut ja kiinnitettiin mihin sitten kuuluikaan. No ei tässä vielä kaikki, raitisilmakotelo poistettiin taas asennuksen takia niin sen alta löytyi samanlaista alipaineletkua joka oli murtunut/poikki kotelon alta johon sen toinen pää kiinnitetään, toinen pää menee muistaakseni ylemmän haitariputken pieneen haarautumaan.
        Samalla tämä letku uusittiin. Sitten lukulaitteeseen, ei vikakoodeja ja valo ei enää pala tai syty.
        Auton käyttäytyminen ennen toimenpiteitä:
        - viheltää pintakaasulla (tätä tehnyt jo useita vuosia), korjaantui alimman haitariputken vaihdolla
        - tyhjäkäynti kylmäkäynnistyksessä todella pätkivää mutta tasaantui normaaliksi lämmetessään, korjaantui paljon isomman kumitutin vaihdolla
        ja kokonaan kun kaikki toimenpiteet tehty
        - heikentynyt alavääntö, nyt ok
        - väittäisin bensakulutuksen olleen korkeampi, nyt normi
        Suosittelen kaikille vihellyksen omaaville tätä remppaa kokonaisuudessaan koska on edullinen ja jokainen auto vislaa jossain kohtaa 100% varmasti.
        Jos vikakoodit ei pala se voi olla edessä huomenna ja jokin näistä ei välttämättä sytytä valoa mutta vaikuttaa salakavalasti käyttäytymiseen jota ei huomaa koska tulee pikku hiljaa.
        Mulla on kaksi samanlaista autoa jotka molemmat viheltää no korjattu ei enää.
        Kaikki osat saa KL:stä ja imuputkea metritavarana tuotenro 78187, hinta 27,90€ / metri.
        Tällaisia vikakoodeja, Bosch testerillä:
        E3 seosvaihtelu lohko 1, poikkeama liian suuri
        CA lamdasäätö-vastine lohko 1, seos liian laiha
        CB lamdasäätö-vastine lohko 2, seos liian laiha
        EE palamiskatkoksia sylinterissä 1
        EF palamiskatkoksia sylinterissä 2
        F1 palamiskatkoksia sylinterissä 4
        Herkempi lähtisi uusimaan puolia, tulppia, lamdaa…
        Kyllä käy kuutonen taas nätisti.
        Osaako joku sanoa mikä kuvan mukainen 'anturi' on ja tarkoitus?
        On siellä hieman taaempana kumituteista.
        • Antti O
          • 6955
          • N/A
          #1024
          Savutesti paljastaa kyllä nuo imuvuodot melko hyvin. Harmillisesti näitten muovi/kumiputket alkaa olemaan melkein kaikki vaihtokunnossa iän puolesta.
          • Amigo
            • Dec 2012
            • 167
            Ei ole vissiin anturi tuo vaan "non-return valve" http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_2203
            Hyvä että vika löytyi. Nuo kaikki pienet ilmaletkut tuolla on vissiin 3.5 millisiä? Pitäisi itsekin vaihdella nuo kaikki maholliset kun otan imusarjan irti ja voisi vaikka tätä tilailla etukäteen jos ei muuta tarvitse http://www.ebay.co.uk/itm/Smooth-Nit...item415daeee34
            E46 328ci
            • azlakki
              • Oct 2015
              • 152
              Thanks. mikähän sen tarkoitus/tehtävä on?
              • Amigo
                • Dec 2012
                • 167
                Ihan perinteinen yksisuuntainen venttiili joka siis säätelee että ilmat menee imusarjalle, eikä sieltä poispäin, jolloin saavutetaan parempi imu. Voit tarkistaa sen toiminnan puhaltamalla kovaa/paineilmalla, ilman tulisi mennä vain toisesta suunnasta läpi.
                E46 328ci
                • Mirska
                  • Aug 2012
                  • 110
                  Tälläinen nopea arvuuttelu että imuvuotoako? INPAlla ei moottorin puolelta näy vikakoodeja, sisäilman puhaltimista kuuluva humina muuttuu samaan tahtiin kuin kierrokset. Ilmastointi päälle/pois ei vaikutusta.
                  F10 528iA
                  Ex. E39 528iA, E60 530iA, MB CLK55 AMG, CLS350, E60 530iA, F30 328iA
                  • walopower
                    • Feb 2012
                    • 294
                    Originally posted by Mirska View Post
                    https://youtu.be/Fmvmx_tX7EE
                    Katso inpalla adaptaatiot, imusarjan alipaine ja maf arvo, ne kertoo enemmän kuin kierrosluku.
                    Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                    • Smack
                      • 320
                      Originally posted by Smack View Post
                      Minulla ois arvoitus. En vaan tiedä siihen itse vastausta.
                      Autona -02 320i M52B22, 204tkm ajettu. 2,5v sitten kun ostin auton 170tkm ajettuna siihen laitettiin beisan vanos korjaussarja. Silloin alkutilanteessa vanostesti meni juuri ja juuri läpi. Samalla on katsottu olisiko imuvuotoja, ei ollut. Silloin oli pientä häikkää tyhjäkäynnillä, elikkäs nykäisi helposti liikkeelle lähdössä ja joskus jotain pientä häröilyä. Myös tyhjäkäyntimoottori on putsattu.
                      Ehkä tuosta vuosi etiäpäin yleisin oire oli semmoinen että tyhjäkäynti jäi korkealle, eli jos nosti kaasulta jalan tai vaihtoi vapaalle tai laittoin kytkimen pohjaan ja auto vielä liikkui, tyhjäkäynti oli noin 1300rpm. Kun auto pysähtyi tyhjäkäynti laski normaaliksi.
                      Nyt auto tekee usein niin, että kun auton liikkeellä ollessa painaa kytkimen pohjaan, kierrokset tippuu noin 500rpm tai hieman alle, sitten ne pompahtaa ylöspäin johonkin tonnin tienoille, ja pomppailee siinä vielä pari kertaa aina lähemmäksi oikeaa 700rpm tasoa johon kierrokset lopulta tasoittuu. Joskus auto saattaa toimia oikeinkin eli kierrokset pysyy tonnin huitteilla kun auto liikkuu ja laskee 700rpm kun auto pysähtyy eikä juuri heijaa. Joskus kierrokset jää vieläkin tuohon 1300rpm kunnes auto pysähtyy. Nämä siis kone lämminnä, kylmänä toimii yleensä paremmin kun kone pitää tyhjäkäynti kierroksia korkeammalla muutenkin. Vikakoodeja ei ole. Paikallaan ollessa kun polkasee kaasua niin kierrosten pomppiminen on paljon pienenpää ja lyhytaikaisempaa, tai ei välttämättä esiinny aina ollenkaan.
                      Ostin vasta alkuperäisin ilmamassamittarin, ei auttanut mitään (hyvä käytetty olisi muuten kaupan jos joku tarvittee). Adaptaatioarvoja ei nollattu, mutta olen ajanut jo 1500km im:n vaihdon jälkeen, jos ne adaptaatiot säätyy ajan kanssa? Myös semmoinen ominaisuus on että kun laittaa vakkarin päälle, nopeus tippuu 2km/h jonka jälkeen vakkari "ottaa kiinni" ja vauhti nousee asetettuun arvoon. Jos auton ajaa parkkiin vaikkapa lumiselle parkkipaikalle tien viereen, ja painaa kytkimen pohjaan auton vielä liikkuessa (=kierrokset käyn noin 500rpm) tilanteessa jossa käännetään paljon rattia ja ohjaustehostin joutuu kunnolla töihin, auto sammuu aika usein. Ja tosiaan jos haluaa lähteä liikkeelle ilman nykäisyä niin saa ajaa aika kieli keskellä suuta. Jos ajaa jossakin kehä 1:llä ruuhkan aikaan kun pitää vähän väliä liikkua pari metriä eteenpäin niin kierrokset heijaa kytkimen painamisesta helposti siinä 400-1300 väliä ja auto toki myös sammuu aina välillä tuon takia. Joskus, kuitenkin aika harvoin, auto on käynnistyksen jälkeen tuntunut käyvän hetken ikään kuin viidellä pytyllä. Kuitenkaan mitään vikakoodeja ei tosiaan ollut. Voisiko tuokin oire liittyä samaan vyyhtiin.
                      Mikähän siinä olisi vikana? Ei viitsisi monta osaa arvalla vaihtaa, muttei tämä oikein näinkään mukava ole ajella.
                      Oiskohan kellään apuja tähän? Vika on pahentunut.
                      Tänään sammui auto kolmesti. Kerran pakittaissa pintakaasulla, kerran eteenpäin mennessä pintakaasulla ratti melkeen täysin käännettynä ja kerran risteykseen pysähtyessä. Ongelmana se että kun kytkimen painaa pohjaan niin tyhjäkäynti humppaa noin 400-1500 välillä pahimmoilleen, pikkuhiljaa tasaantuen. Joskus humppaa jopa kymmenisen kertaa ennenkuin rauhoittuu. Ja joskus pelaa ihan nätisti, mutta pääasiassa ei. Ei viitsisi kovin monta osaa turhaan vaihtaa Vikakoodeja ei ole ainakaan aiemmin löytynyt tähän asiaan liittyen, vielä ei ole tutkittu olisiko asia muuttunut....
                      • Samppale
                        • Mar 2010
                        • 140
                        #1031
                        Miten öljykorkin avaus pitäisi vaikuttaa moottorin käyntiin? Tutun 320 m54 moottorissa tyhjäkäynti notkahtaa ja käy vähän huonommin. Normaalia?
                        F20 118iA M-sport 2016
                        EX E91 335d M-sport 07´
                        EX e39 02' 530i touring
                          • 10950
                          Aiheuttaa imuvuodon, joten käynti kyllä kuuluu notkahtaa ja käydä vähän huonommin. Miksi sitä korkkia pitää kone käynnissä aukoa?
                          • Samppale
                            • Mar 2010
                            • 140
                            #1033
                            Näin sen itsekkin järkeilin. Selviteltiin mahdollista imuvuotoa. Syyksi paljastuikin rikkinäinen hehkutulppa.
                              • 10950
                              Rikkinäinen hehkutulppa M54:ssa? :think Astuinko trolliin vai mitä tästä nyt pitäisi ajatella :think Joku nyt ei täsmää.
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16519
                                • Leppävirta
                                #1035
                                Saa avata uuden topikin jos on tarpeen.
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
