M52 moottorin kiristimen tyypin vaihto
  • dunkelgrun
    • Apr 2010
    • 27
    Rumpumallinen alkaa M52:sta olla tiensä päässä. Kun vaihdan uudentyyppiseen, niin pitääkö silloin lisätä kanssa se ylimääräinen rulla (epäkeskokiinnityksellä) laturin viereen?
    Mikään ohje, jota löysin, ei maininnut asiasta mitään.. Ilmeesti asia on nähtävissä niin, että uudella voi korvata vanhan, eikä se tarvitse epäkeskorullaa?
    Edit:
    Itse itselleni vastaten: http://www.schaeffler.com/remotemedi...0022_de_en.pdf
    Melko hyvät asennusohjeet löytyi tuohon INAn konversiokittiin, joka mullakin on. Oikeaa kokemusta tuo ohje ei (tietenkään) korvaa, mutta tältä pohjalta eikun vaihtamaan ja ilmeesti ei tarvii sitä ylimääräistä rullaa.
  • Supa
    • 7597
    Ihan mielenkiinnosta onko tuossa nyt käytännön eroa hydraulisen ja mekaanisen kiristimen välillä käytännössä? Toimiiko toinen jouheammin esim?
    Tuohon hydrauliseen näkyy kelpaavan halvempi 70mm perusrulla mitä löytyy mistä vaan, se on toki plussaa.
    Sitä epäkeskoa kiristinrullaa tarvitaan mikäli asennetaan tehokkaampi laturi.
    En muista oliko myös tuon laturin vaihdon seurauksena pikkasen eri pitunen remmi myös. Mutta kuitenkin tuo rulla tuo laturille lisää pitoa.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • dunkelgrun
      • Apr 2010
      • 27
      En minä mistään juoheudesta tiedä... Suunnilleen samalla voimalla mun mielestä aukesi vanha jousella oleva ja uusi hydraulinen. Sama 70mm rulla niissä näytti olevan? En nyt mitannut, mutta samalta näytti.
      Vaihdoin siis sen takia, että kuivalla/kylmällä ilmalla kylmäkäynnistyksen jälkeen sellaista huojuvaa ulinaa kuului, vaikka olin vaihtanut kummatkin rullat.
      Hyvin se meni noilla ohjeilla: ei mitään ihmeellistä tai yllättävää.
      Ok, hyvä tietää. Laturin hihnan tulon ja lähdön kulmasta näkeekin, että sitä varten se on. Tuumin lähinnä, että jättääkö hydraulinen löysemmälle, joilloin tuo olisi tarpeellinen joka tapauksessa.
      • dunkelgrun
        • Apr 2010
        • 27
        Luulen muuten, että Motonet on tehnyt virheen tuon konversiokitin hinnoittelussa. Maksoin täydellisestä INAn kitistä ~45 euroa (rullineen ja kaikkine tarvittavineen). Oiskohan jääny ykkönen pois edestä hinnasta?
        Jos tuollaista haluaa ja hinta tosiaan on väärä, niin eikun kipinkapin ostamaan mikäli tarvetta on.
        • Supa
          • 7597
          Niin siis rullan koko on varmasti sama mutta käytin sanaa "perusrulla" koska tuo hydraulinen malli käyttää erilaisella kiinityksellä olevaa rullaa mitä on helposti saatavilla erikseen.
          Sensijaan mekaniisessa kiristemessä on semmonen rulla mihin tulee paksumpi pultti keskelle joka itsessään tulee laakerikehiin asti kiinni, tätä ei löydy mistään erikseen.
          • dunkelgrun
            • Apr 2010
            • 27
            Nytte kun sanoit, niin toden totta. Vanha oli paksu ja aukesi 16mm hylsyllä ja uudessa oli ohut ja muistaakseni T50.
