haluisin tietää miten saisin ruutia/tai paranneltua hengitysä!!esim putkistolla ym..
vm2008.535td ohjelmointi/koneen helppo parannus.
Karalan ohjelman moottoriin saat ainakin www.samppasport.fiOriginally posted by muuju View Posthaluisin tietää miten saisin ruutia/tai paranneltua hengitysä!!esim putkistolla ym..450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
Ohjelmoinnilla ainakin saat tuohon koneeseen hyvin tehoja! N.320hv ja 650nm turvallisesti.
Otaha vaikka privalla yhteyttä jos kiinnostaa.
VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
MB Vito 116cdi 4x4 special
BMW E92 320d
Kawasaki Z750
EX:
E36 325i Cäbi,Suzuki GSXR-1000 -06,E65 730dA -04,E38 740iA -98,E36 325i Cäbi,E38 728iAL -98,E36 320i -95
Mulla vastaavassa Karalan softa, tehot 326/700Nm.
Laatikko on mitoitetu tuon 700 Nm mukaan, enemmänkin saisi jos haluaisi.
Seuraava askel olisi sitten DPF:n poisto.
DPF ja katti ovat samassa pöntössä, kattia ei kannata poistaa tai auto rupeaa haisemaan 70 luvun dsl meseltä...
Jos sen dpf:n poistaa, tehoa saa n. 360 Hp.
Seuraava steppi sitten jo maksaamin hivenen enemmän,
em. toimenpiteistä selviää 3 numeroisella summalla jos vähänkin näkee vaivaa...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Juurikin näin, joku kunnon softa sisään ja jos "mikään ei riitä" niin dpf putkesta pois ja uusi täystuho softa sisään
Muutenhan pakoputki virittelyt yms ei näissä tuo muutakuin meteliä.
Mutta mikäs se seuraava steppi on
| BMW G30 X-Drive M-Sport |
| Nissan Navara TREK-1 |
En tiedä tarkaalleen. Huhupuheiden mukaan n. 400 hp on ko. koneesta enimmillään otettu, en tiedä mitä muuta muutosta koneeseen on tehty.Originally posted by Matson^ View PostMutta mikäs se seuraava steppi on
Isompia suuttimia ei taida saada, liekkö kärkiä vaihdeltu.
Ahtopaineethan on vakionakin jo aika kovat, en tiedä mihin asti turbot riittää,
ja niiden päivitys ei ole aivan helppo juttu, paljon vaikeampi kuin muissa malleissa...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Suurin ongelma näissä on juuri pakopaineen holtiton kasvaminen täydellä kuormalla&suurilla kierroksilla (+180kmh nopeudet) ja kun pakokaasut tukitaan väkisin ahtimien läpi (hukkaportti ei ehdi hoitamaan kasvanutta pakokaasujen määrä) nousee ahtopaine korkeaksi ja auto menee vikatilaan -> ~120hv enää käytössä seuraavaan uudelleen käynnistämiseen asti.Originally posted by MajorDrake View PostEn tiedä tarkaalleen. Huhupuheiden mukaan n. 400 hp on ko. koneesta enimmillään otettu, en tiedä mitä muuta muutosta koneeseen on tehty.
Ahtopaineethan on vakionakin jo aika kovat, en tiedä mihin asti turbot "riittää",
Ahtopaineen katon siirtäminen edes 2.5 kiloon ei riitä (ahtimet jo todella lujalla), eikä hukkaportin avartaminen. Enää on kokeilematta pakopesän jyrsiminen sekä pakosiiven leikkaaminen. Itsellä on nyt kaikki irti ja ahtopaineen rajaa nostettu reilusti .. ratkaisua miettiessä & odotellessa..
:think
Oikeaa konetehoa ei ole tiedossa, sillä laatikossa on jokin väännönrajoitin käytössä 1-4 vaihteilla 725nm tienoilla jota karalakaan ei osannut ohittaa.. 5. vaihteella pitäisi päästä penkittämään niin saisi "kaiken paperille".. karalan penkissä kun ei uskaltanut niin kovia nopeuksia ajaa
edit. puhti loppuu kuulemma ensimmäisenä siirtopumpusta, mutta eipä siitäkään paljo ole iloa jos ei nytkään saa kaikkea tehoa käyttöön.
edit2. tosiaanhan ahtimen/ahtimien vaihto ja/tai jopa erillinen hukkaportti olisi paras lääke, mutta saa kyllä joku rahakkaampi toimia koekaniinina
Kysy tosta tekulta uskaltaako vetäistä 5:lla. Muutenki olis mielenkiintoista nähä millainen ero teholukemissa tulee ku on eri dyno.
Samaa miettiny, että ois jännä nähdä mitä joku muu penkki antaa tai mitä tuo vehje muuten työntää ulos sillä vitosellaOriginally posted by Thuppu View PostKysy tosta tekulta uskaltaako vetäistä 5:lla. Muutenki olis mielenkiintoista nähä millainen ero teholukemissa tulee ku on eri dyno.
Karalan penkki on varmaan aika todenmukainen, vakiona tehot muutaman hevosen enemmän kuin ilmoitettu ja vääntö muutaman newtonin pienempi.. harrisen penkissä voisi saada parhaan mielen :think
ps. sigusta päätellen audiinkin on saatu uutta virtaa!
Samaa itekin kuullu.Originally posted by Matson^ View Post...harrisen penkissä voisi saada parhaan mielen :think
Joo, tavoitteesta jäätiin mut meneehän se talven noinkin.
