M42B18 Tyhjäkäynnin heijaaminen ja sammuilu?
  • Erska
    • Jul 2005
    • 439
    • Tuusula
    Eli 318IS coupe kyseessä. Risteykseen tultaessa kytkimen pohjaan painaessa kierrokset alkaa humppaamaan ja meinaa sammua, joskus käynnistäessä hörähtää mutta sammuu heti.
    Luettu vikakoodit, lambda anturista herjasi, vaihdettu, ei koodeja siitä enää.
    Kokeiltu M40B18 ilmamäärämittarilla joka realoem:n mukaan sopii, mutta tällä mittarilla tyhjäkäynti hörsi vielä pahemmin. ICV vaihdettu, ei muutosta. Kaasuläppäanturi mitattu, arvot ok. Tulpat vaihdettu, ilmanputsari vaihdettu.
    Eli kysymys kuuluu, voiko imm olla joku jousi tms löystynyt että sen läppä heiluu hervottomasti ja antaa esim. väärää tietoa ECU:lle?
    Kellään ollut vastaavanlaisia ongelmia?? Alkaa usko loppua vehkeeseen...
    Nyt: VOLVO S60 D5 -03
    EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
  • BMWFW24
    • 273
    • Jämsä
    Onko lisäilmaluisti puhdas eli liikkuu herkästi? Oletko kattonut luistin liikkeitä, liikkuuko koko alueella kunnolla? Jumittelu ainakin aiheuttaa kyseisiä oireita.
    ex. 316i e36 1991
    ex. 318iS Coupe e36 1992
    ex. 528iA Touring e39 1997
    ex 316i e30 1990, vaimon
    ex. X5 4.4i e53 2001
    ex 316 e46 2003, vaimon
    525iX e60 2008
    Z4 e85 2003, vaimon​
    • Tzeimi
      • Nov 2004
      • 2067
      • Banshee - Jyväskylä
      Imuvuoto - imusarjan tiivisteet?
      & 02 tulpo saniteetti dyno
      • Erska
        • Jul 2005
        • 439
        • Tuusula
        Imusarjan tiivisteet on vielä vaihtamatta...
        kylmänä ei tee ko vikaa ollenkaan...ainoastaan lämpimällä koneella.. tai ei ainakaan niin pahasti...
        • Jampsu87
          • Oct 2007
          • 1335
          • Rovaniemi
          Bensapumppu tai moottorin-lämpöanturi?
          E91 lci 330xd.
          • magilainen
            • 1023
            • Iisalmi
            Itsellä oli samanlainen vika ja syy löytyi loppujen lopuksi haljenneesta haitari-imuputkesta,sekä sen alla olevien putkien murtumisesta. Halkeamatkin oli aika onnettomia mutta vaikutti yllättävän paljon käyntiin :think
            Bmw e91 330xd -06 msport
            Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
            Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
            Freude am Fahren
