m20b20 jakohihna poikki
  • terroristi
    • Mar 2008
    • 161
    • Nummela
    eli onkohan venat solmussa? keinut ja kaikki muuten ehjänä... oli kiristinrulla pettänyt :think
    E34 ///M5
    E39 523ia
  • ruupanen
    • 5177
    Hyvin tod näk on. Itellä petti hihna valoihin moottorijarrulla mentäessä (kierrokset max 2000 rpm), 1 vena oli suora, muut vinoja, männät kylläkin ehjät.
    Kaverilla petti kiristinrulla ja sillä ei ollut sitä yhtäkään ehjää venaa. Männät oli hänelläkin ehjät!
    • Tucci
      • Jul 2010
      • 76
      minkähänlainen tilanne siellä on ollu päällä? jos rajottimelle paukuteltu ja katkennut niin voi olla aika heikossa
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        On tapahtunut maailman kahdeksas ihme, ellei yksikään venttiili ole vääntynyt/poikki.
        Jos koneessa oli kunnolla kierroksia läskiremmin katketessa, saattaa myös yhdessä, tai useammassa männässä olla reikä, halkeama tms vauriota.
        • terroristi
          • Mar 2008
          • 161
          • Nummela
          ku ei tiiä yhtään. kävin eilen hakee talviautoon koneen ja sielt sit paljastu tollanen kiva ylläri ku aloin vaihtaa hihnaa otanko suosiolla hatun pois vai hä?
          E34 ///M5
          E39 523ia
          • terroristi
            • Mar 2008
            • 161
            • Nummela
            taidan siis lähtee talliin ottamaan hattua pois
            E34 ///M5
            E39 523ia
            • Tucci
              • Jul 2010
              • 76
              myyjälle palautetta??? =)))
              • terroristi
                • Mar 2008
                • 161
                • Nummela
                joo laitoin jo mut ei kuulu vastausta! maksais ees yläkerran tiivistesarjan nii oisin tyytyväinen. saatanan miehet
                E34 ///M5
                E39 523ia
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  Soita myyjälle ennekuin teet koneelle yhtään mitään. Jos menet nappaamaan kannen irti, saattaa myyjä väittää, että olet itse toheloinut venttiilit solmuun. Ota vaikka pari kuvaa varmuudeksi katkenneesta hihnasta ja sitten soitat myyjälle ja kerrot mitä löysit.
                  • terroristi
                    • Mar 2008
                    • 161
                    • Nummela
                    kone myytiin mulle sellasena et siin ois kuulemma suuttimet jumissa tais toisin olla. täytyy koittaa saada juippi kiinni
                    E34 ///M5
                    E39 523ia
                    • Tucci
                      • Jul 2010
                      • 76
                      vae suuttimet jumissa.. tekniikkaa tuskin kukaan nostaa keulilta jos suuttimissa olis jotain, aivan varmasti on tämä homma ollut tiedossa. MUTTA kun itse olet hakenut moottorin ja todennut sen olevan ok, niin myyjä ei ole missään vastuussa mistään vioista. tottakai sitä aina luottaa tämmösissä tapauksissa kun lähtee mottia hakemaan, mut aika perseestä tommonen. jakopää katkenneena vielä varmaan sahattu ja sahattu menemään että mikäs tässä nyt oiken on hyvällä mäihällä tee koko moottorilla yhtään mitään.
                      • terroristi
                        • Mar 2008
                        • 161
                        • Nummela
                        samapa tuo. huomenna lähtee autosta tekniikka irti ja yhdistellään koneita että sais yhden toimivan koneen
                        E34 ///M5
                        E39 523ia
