M10 ongelma
  • Axum
    • 4416
    M10 ongelma
    ja moottorina on M10b18 weber 32/34 DMTL:llä
    eli kun starttaa niin kone pyörii suhtnormaalisti, mutta kun lähtee ajamaan niin alkaa helvetillinen nykiminen ja röpöttäminen, sen jälkeen tyhjäkäynti epätasaista eikä pysy kuin ryypyn kanssa käynnissä, Imuilmavuotoja ei pitäisi olla (vaihdettu imusarjantiivisteet sekä kumijalka kaasarinalta) ja bensaakin tuntuisi saavan. missä vika, ideoita :?:
    itselle ei tulisi enää mieleen kuin ilmavuoto jarrutehostimessa tai vettä tankissa :roll:
    Alkaa pikkuhiljaa vituttamaan
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
  • tepabmw
    • 834
    • LAITAMAA
    onko tulpanjohdot orkkikset vaiko mallia "biltema"...yleisin vika kun säästnä kkiää väärässä paikassa,tyhjänä kiertää ja käy,mut vedossa vittuilee...
    -Tepan Paja-
    Veikkola city
    0405203098
    Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
    • Axum
      • 4416
      orkkikset, tulpat, pyörijä ja kansi vaihdettu.
      tuossa päivällä kävin tankilla ja kokeilu mielessä laitoin "tenttua" tankkiin, rupes pyörimään ihan asiallisesti siihen asti kunnes vähän reviteltiin, kierti jonnekin 4000:niin asti ja sitten nykäisi ja sama paska jatkuu.
      - E39 528ia
      Puretaan 520ia -97
      • Axum
        • 4416
        Jaahas.. kone ei sittenkään saa bensaa, letkun ollessa kiinni kaasarissa bensan-suodatin ja letkut ihan kuivia, mutta jos irrottaa letkun niin kyllä alkaa virtaamaan, mahtaisiko vika olla pumpussa :?:, aika mystistä mutta nostaisin hattua jos jollakin olisi hyviä ideoita ko. ongelmaan. :lol:
        - E39 528ia
        Puretaan 520ia -97
        • tihuovin
          • Dec 2003
          • 1422
          Joko tai, vika on pumpussa (ei jaksa pumpata jos vähänkään "vastapainetta") tai sitten itse kaasarissa.
          Pumppu ei paljoa muistaakseni maksa, eikö se ota voimansa nokka-akselilta?
          Neulaventtiili (joka sulkee bensantulon kun koho nousee sitä vasten), saattaa jumittaa. Eli on kiinni vaikka koho olisikin alhaalla (eli bensanpinta kaasarissa matala). Silloinhan pumppu ei todellakaan jaksa pumpata/pysty pumppaamaan tavaraa sisään.
          Ekaksi kokeilisin toisella pumpulla, jos se ei auta, niin heittäisin kaasarin mäkeen ja korvaisin toisella. Tai ostaisin "korjausarjan" (tiivisteet, neulaventtiili, muita nippeleitä ja nappeleita) ja purkaisin sen ja lisäisin uudet hilut + tiivisteet.
          t. Timo
          • Axum
            • 4416
            juups... itsekin veikkaisin sitä pumppua, ei se maksa kuin 40 egee
            onhan se kaasari purettu, puhdistettu ja irrotettu kaikki ylimääräinen ja kohon pitäisi toimia, pitää hakee uuspumppu ja kokeilla...
            - E39 528ia
            Puretaan 520ia -97
            • Axum
              • 4416
              Vika korjattu!, ja nyt pääsee korjailemaan muita vikoja
              - E39 528ia
              Puretaan 520ia -97
              • tihuovin
                • Dec 2003
                • 1422
                Ja vika oli.... ?
                Utelee,
                Timo
                • Axum
                  • 4416
                  se onkin mysteeri, purin kaasarin kannen, vähän puhistin mutta en koskenutkaan kohoon, jossa vian epäiltiin piilevän, huomasin samalla että suuttimet oli aika tiukassa, oliskohan sillä mitään tekemistä asian kanssa? miten tiukassa niiden muuten pitäis normaalisti olla? jätin silleen sopivasti että just ottaa kiinni.
                  ja samalla vaihdoin p-pumpun kun alkoi olla tiensä päässä :|
                  nyt pelaa, eiku
                  - E39 528ia
                  Puretaan 520ia -97
