m62b44 savuttaa?
  • #BMW#
    • 488
    m62b44 savuttaa?
    Nonii, ongelma seuraavanlainen.
    Moottori joka on purkaamosta ostettu on säilytetty pihalla ilman suojaa, oli siis hyvin linnun kakan peitossa mutta kuitenkin putket ja letkut suojattuna..
    Tein painetestin ennen koneen asennusta jossa selvisi kolmossylinterin vuotavan.
    Otin kannen pois tein kansirempan vaihdoin kansitiivisteen ja palikat kasaan.
    Toiselle kannelle en tehnyt mitään kun halusin säästää turhalta työltä kun puristus siinä oli kaikki ookoo.
    Nyt pata on nostettu autoon, moottori käy nätisti, ei mitä muuta ongelmaa kuin savutus toisesta putkesta. Kori on E38 joten kummallakin sylinteriryhmälla oma pakoputkensa ulostuloon asti. Toisesta putkesta tupruttaa normaalisti toisesta reilusti savua..
    Se puoli johon en koskenut savuttaa! onko olemassa tapaa jolla pystyy satavarmana et kansitiiviste vuotaa..
    Oireet:
    -valkoista savua
    -ei haise normi pakokaasulle
    Oireet kyllä johdattaa k.tiivisteen vuotoon.
    mutta kysellään ny kuitenki eriävistä mielipiteistä...
    E38 pre 740i 4.4l Manual
  • Supa
    • 7597
    Painetesti jäähdytysjärjestelmään kertoo varmaankin jotain.
    Teitkö ohivuoto- vai puristuspainemittauksen sylintereihin? Ohivuotomittauksella selviää myös aika hyvin vuodot.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • #BMW#
      • 488
      painetestin tein tulokset olivat 2bar:n sisällä toisiistaan, mikä ei musta ollut paha.
      Sillä testi tehty kylmälle moottorille jossa voiteluöljy taatusti valunut pois eikä näin enää tiivistä.
      • Rale
        • Jul 2005
        • 1483
        • Porvoo
        Moi
        Omassa E65:ss ilmeiseti vika on tuossa ilma-pumpussa. Vasemmalta puolelta putkesta kanssa tuprauttaa. Ei häviä nesteet eikä muuten mitään vikoja
        päällä.
        Tarkista tämä osa.
        • #BMW#
          • 488
          päällä.
          Tarkista tämä osa.
          Mulla on vahva tunne ettei m62b44 ole tommosta pumppua..
          Mitä muuten pääsekö tommonen savutus päästöistä läpi?
          • Rale
            • Jul 2005
            • 1483
            • Porvoo
            Ainakin toi kuva on reloem:n antama tuolle sun koneelle. Voi olla myös vakuumi controlleri rikki myös, omassa se ei ollut tuo rikki. Katoppas myö löytyiskö sulta tota osaa. En osaa sanoa mitä tuolta putkesta ulos tulee hajusta päätellen sanoisn jo ettei voi mennä.
            • #BMW#
              • 488
              Ongelma on nyt korjattu. Kannentiiviste oli pääsyylinen.
              Kiitoksia niille jotka yrittivät auttaa..
