Sasch 765 kytkinasetelman mittoja
  • sturer Bock
    • Nov 2006
    • 312
    • Häme
    Käykö Sacshin ...765 M5 race-kytkinasetelma pulttijaon puolesta M3 vauhtipyörään? Vauhtipyörä on teräslimppu eli ei tule vakioon kaksoismassavauhtikseen.
  • Jamppa1983
    • 739
    Saahan siihen uudet kierteet jos ei käy.
    Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
    M3 e90 & "M3" e30 turbo
    • sturer Bock
      • Nov 2006
      • 312
      • Häme
      Totta. Olisko jollain linkkiä tai antaa mittoja kyseisestä asetelmasta. Lähinnä asetelman korkeus kiinnostaa ja siihen sopivan kytkinlevyn paksuus. Nopea googletus ei auttanut asiaa.
      • zJark
        • 740
        • Ylöjärvi
        Mikä pyörä sulla siä on? Tuo m3 vp ei kerro oikein mitään.
        Onko kyseinen limppu tehty siis alkuperäiselle asetelmalle mutta vain kiinteenä?
        Vai vallan toiselle asetelmalle.
        Mikäli vastaat ensimmäiseen vaihtoehtoon kyllä niin pienin murheesi on pulttijako.
        E: Näyttäisi olevan sama asetelma m3:ssa ja e34 530/535 alunperin eli voin mitat tarkistaa kun pääsen töihin.
        MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
        +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
        • sturer Bock
          • Nov 2006
          • 312
          • Häme
          E: Näyttäisi olevan sama asetelma m3:ssa ja e34 530/535 alunperin eli voin noin mitat tarkistaa kun pääsen töihin.
          Jep, eli kiintee limppu ~6kg m3 3,2 kytkimelle jahka jenkeistä kerkiää tänne suomen perukoille. Muita vaihtoehtoja +700Nm asetelmaksi? Sintteri tulee asetelman kaveriksi.
          • zJark
            • 740
            • Ylöjärvi
            Eli sillä tiedolla että e34 535 asetelma on sama kuin m3 3.0 (realoemin mukaan ainakin on) niin asetelman kiinnityksen jako on sama.
            Ja kun sitä vertaa -765 asetelmaan niin kiinnityksen pulttijako on sama lisäksi ohjain tapit näyttäisivät olevan samalla kohtaa.
            Erona se että tuossa -765:ssä ne on 6mm ja toisessa 10mm.
            Mutta kuten sanoin niin tämä ei kuitenkaan paljoa auta sitä että asetelmien "asennus syvyys" on aivan eri.
            • Laakeri
              • Apr 2005
              • 982
              • Rovaniemi
              Ruotsalaiset lupaa M3:sen omalle Race asetelmalle (-698 m3 3.0 tai m3 3.2 -792) kestoa 740nm 4lapaisella sintterillä. Varmaan kestää enempikin, mutta tuohon ainakin luvataan. Omassa on kys paketti, mutta tarkempia testituloksia ei vielä ole kertoa. Sopii ainakin heittämällä m3:seen tarkoitetuun kiinteään vauhtipyörään. Ei vaadi työsyltyn tapin pidentämistä tms virittelyä.
              Minkäs merkkinen pyörä sulle on tulossa ?
              E34 S38B38
              E36 S50B30us hx52 ->M50B32
              2gen RAM 5.9 cummins
              • sturer Bock
                • Nov 2006
                • 312
                • Häme
                Samoja kittejä kans miettiny, mutta nyt tuli selvyys tuohon sopivuuteen kun kerran sullakin passaa suorilta. Ruotsin pojat mainostaa ko. kittiä nimenomaan kaksoismassavauhtikseen joka sai empimään juuri tuota zJark mainitsemaa asennuskorkeutta. Taitaapi lähteä tilaus ruotsiin, taas kerran.
                F1 tais olla vauhtiksen merkki.
                • Laakeri
                  • Apr 2005
                  • 982
                  • Rovaniemi
                  Mulla on tuo vauhtipyörä jb-racingin original type, eli kytkinpinta ja asetelma tulee samalle korkeudelle mitä 2massapyörässäkin. Erona vain että koko möykky on kytkinpintaa lukuunottamatta alumiinia. Ainaki tuossa 3litrasessa paketissa on bolt on, 3.2:sessa luulisin olevan sama homma, mutta varma en ole.
                  Kannattaa soittaa kalajoelle tarvikemottiin tuosta asetelmasta, sieltä saa vinkit ja edullisemman hinnan ko ruottista. Sitte sintterilevy ape-importilta. Ei tule paha hinta paketille.
                  E34 S38B38
                  • sturer Bock
                    • Nov 2006
                    • 312
                    • Häme
                    Jep, kiitos vinkeistä. Täytyypi ensin odottaa vauhtipyörä ja tehdä päätös vasta kun näkee tavaran, että mitä laitetaan kaveriksi. Toi jb-racingin limppu on vastaava Fidanzan vauhtipyörän kanssa, jossa myöskin teräksinen kitkapinta muuten alumiinia. Hyvä setti, ollut itsellä kans yhdessä autossa ja ei voi kun suositella
