M40 Jakopään hihnan vaihto
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Oletteko tehnyt itse vai miten? Tarvitaanko erikoistyökaluja? Maksaa vaan huollossa ihan kivasti niin olis kiva tehdä itse jos ei kauheen paha homma...
  • Antti_
    • 364
    ei ainakaan mun tuttu autokorjaaja ruennu vaihtamaan ku sano että tarvii olla erikoistyökalu että menee oikein.. kuulema on aika tarkka homma.. ja todellaki aika kivat hinnat bmw huollossa.. :(
    • markkutapani
      • 105
      • kotka
      Omalta osaltani voin neuvoa että älä hyvä mies ala itse vaihtamaan vaan kannattaa viedä bmw korjaamoon,maksaa noin 240 e mutta sitten on huolettomia 40000 km.Usko pois jos hihna menne menee myös hermot nim:kokemusta on.
      • nahis
        • Mar 2004
        • 161
        • vaasa
        Ei tossa mitään erikoistyökaluja tartte jos hihnan vaihtaa.ite vaihdoin tovi sitten ja hyvin näytti skulaavan.jos nokan vaihtaa niin tarttis olla yks erikoistyökalu vaan kyllä sekin koti konstein hoituu.
        BMW 320IM-86.BMW325IM-87.BMW 318I TOURING-92.VW Vento-96 td.
        • mekstrm
          • Jan 2003
          • 836
          Vantaalla paikallinen AD- korjaamo vaihtoi hihnan mun tourinkiin vuosi sitten osineen 160€. Sisälsi hihnan, 2 rullaa ja nesteet. Ei paha....
          Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
          • markkutapani
            • 105
            • kotka
            No jokainen saa laittaa missä haluaa,minäkin laitatin paikallisella ns ammattimiehellä ja POKS että sellainen tapaus.Laittavat bmw:llä jollakin kellolla hihnan oikeaan kireyteen ja moottosi ei saa olla kuuma kun tulee uusi hihna ,niinkuin sanoin vain 240 e ja laatu 100% että pelaa !!!!
            • Scitso
              • 2819
              • Kuusankoski
              kyllähän tuolle 240e keksii muutakin tekemistä, ite oon vaihtanu omiin vehkeisiin, ei se oo niin hankalaa ku on vaan tarkkana ja tietää mitä tekee. ps. ihmisten tekemiä ne koneetkin on 8)
              E34 525i Touring -96 "Iris"
              E46 328ia Sedan -98 "HOI"
              E61 530d Touring -04
              ex. E39 520ia Touring -98
              ex. E28 520i -82
              • reddewil
                • 3015
                • West Coast
                Se on ranttu, tiedetään.... tapiolan esson laittama on ainaki kestäny eikä hinta päätä huimaa... :juo
                • bmw harrastelija
                  • 761
                  No joo, vähän off topicia, mutta osa täälläki voi olla alansa ammattilaisia ja voi sanoa "ns" vähemmän osaavalle, että senhän tekee vaikka silmät kiinni, tämä ei ollu mitenkää henk.koht.
                  thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                  Alex von Falkenhausen
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Niin no, tuossa Lopen Nesteellä ottaa n.90€ hihnan vaihdosta, osat siihen päälle. Aina on hyvin pelannut joten taidan sitten viedä jatkossakin sinne.
                    • Janne_K
                      • Dec 2003
                      • 31
                      • Hyvinkää
                      Itse olen vaihtanut samaan autoon 3 kertaa (ja kerran kaverille) M40-moottoriin jakohihnan ja rullat Haynesin kirjan ohjeen mukaan. Jousivaakan avulla kiristys, kampiakselin pyöräytys pari kertaa, kiristys uudelleen. Hihna on ollut 43-45tkm ajon jälkeen kireydeltään ja kunnoltaan aina moitteeton. Oikein asennettuna kestää varmasti 45tkm.
                      -Janne
                      • Niemu
                        • 41
                        • Klaukkala
                        Olen myös harkitsemassa 1.6 M40 jakohihnan vaihtoa itse. Onko välttämätöntä / kannattaako aina vaihtaa rullat samalla? Onko rullien vaihto työssä hankalin osuus vai mahtuuko hyvin asentamaan?
                        t. Pete
                        • Jaa
                          • 32
                          Mun mielestä rullien vaihto ei ole välttämätöntä jokakerta jos vaihtoväli alle 40000, koska monissa automerkeissä vaihtoväli samoilla rullilla 100000. Mut jos ei tiedossa edellinen vaihto niin suosittelen(ei hankalaa eikä kovin kallista).
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Samaa mieltä...
                            • nahis
                              • Mar 2004
                              • 161
                              • vaasa
                              Ite nappasin syylarin pois niin jo vain mahtui ruuvaamaan.
